Författare Ämne: Thermopool i hela block.  (läst 428692 gånger)
SV: Thermopool i hela block.
« Svar #180 skrivet: september 19, 2014, 22:09:10:10 »
Vad är det för skenor du har till taket - flänsarna som taket rullar på ser ju ut att vara flera centimeter höga? Eller luras kameran?
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #181 skrivet: september 19, 2014, 23:26:22:22 »
Håller med om att dom känns höga, ska tydligen vara så för att taket ska gå att motorstyra.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
« Svar #182 skrivet: september 20, 2014, 09:47:16:16 »
Ok.
Hur funkar motorstyrningen? Något vajer/remsystem ala garageportsöppnare?
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #183 skrivet: september 20, 2014, 21:13:57:57 »
Jag tror det är vajer eller rem, jag skulle gjuta in ett 25mm elrör under rälsen, sedan finns det en extra kanal i profilen.....
Jag har nog tänkt att går det få till en bra motorstyrning som går att styra från en iPad tex, så är det ren bonus.
« Senast ändrad: september 21, 2014, 20:25:31:31 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #184 skrivet: september 28, 2014, 08:16:12:12 »
Igår gjöt jag första steget av tre.
Poolen och poolområde på en nivå sedan trappa med tre steg över hela tomten.
« Senast ändrad: september 28, 2014, 08:21:15:15 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #185 skrivet: oktober 05, 2014, 16:33:11:11 »
Då är det gjutet ett steg till och det ska gjutas ytterligare ett steg.
Jag lada dit några stenplattor för att se hur det kommer bli, känns bra :)
« Senast ändrad: oktober 05, 2014, 16:37:40:40 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad kg21
« Svar #186 skrivet: oktober 05, 2014, 17:13:45:45 »
Snyggt! Man blir inspirerad...!
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #187 skrivet: oktober 05, 2014, 19:32:53:53 »
Ja, det blir nog bra....men jag måste snart komma igång med att gjuta 25m2 platta till poolhuset, så vi kan få upp det innan vinten. :)
Jetswim 5.5 hk
Utloggad MTQ
  • Stad/land: Norra Halland
  • Antal inlägg: 153
  • Total likes: 6
  • Poolprojektet har startat sept 2014!
« Svar #188 skrivet: oktober 06, 2014, 20:41:57:57 »
Tjena, tänk om man hade samma status som du har på bygget nu! Ser tjusigt ut.
Ditt pooltak blir jag nyfiken på. Har du någon mer info om det? Möjlighet till motorstyrning tilltalar mig och låter som något jag behöver få in tidigt i projektplanen om det skall gjutas in o så.
Har varit inne på ett Zabra eller vad det heter av just den anledningen, men vill ha ett vanligt tak med bra isolering.
//MTQ
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat så här långt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lågdel
- Värmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motströmsaggregat för simmträning
- Pooltak
- Pahlén Minimaster autodos av klor
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #189 skrivet: oktober 06, 2014, 20:52:00:00 »
Pooltaket har blivit försenat  flera gånger nu, men så fort det är på plats, så ska jag ta lite bilder.
Motorstyrningen kommer inte monteras nu, jag har dock förberett för det, med att gjuta in 2 st elrör längs hela alu rälsen.
Jetswim 5.5 hk
