Författare Ämne: Thermopool i hela block.  (läst 425632 gånger)
Utloggad poolisannahed
  • Allkonstnär
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 28
  • man lär sig snabbare om man accepterar fel
SV: Thermopool i hela block.
« Svar #470 skrivet: maj 11, 2018, 23:32:18:18 »
>:( Nu har vi nog råkat ut för det alla poolägare fruktar mest....läckage. Som tur var så var det ett stort läckage, så jag behövde aldrig spekulera....även om jag först inte ville tro vad som hänt.
I fredags kväll slängde jag i två slangar för att fylla upp poolen till rätt nivå, efter några timmar ca kl 21.00 gick jag ut i mörkret också stängde av vattnet och tyckte mig se att vattnet nått upp till ca halva skimmern...perfekt. Morgonen efter så blev jag rätt paff....nu var vattennivån i jämnhöjd med lägsta nivån på skimmern......hade jag sett fel i mörkret. Fyllde på mer vatten och drog igång cirkulationen en liten stund.....
Vid lunchtid hade nivån åter sjunkit ....ca 3 cm....på några timmar. Kunde inte se något vatten som försvann vid de båda skimmerna.....utan det skulle kunna vara någon av de 2 lamporna i trappan eller något inlopp. Kunde inte se var vattnet läckte ut....men testade karamellfärgstricket....det syntes direkt att det läckte ut vatten vid ett inlopp.
Efter ca 30 min grävande så nådde jag ner till inloppet och dess slangar...det var riktigt blött och det kom mycket vatten hela tiden .....jag hade räknat med att finna en läckande koppling, men vatten kom inifrån poolstommen.....inget kul scenario. När jag satt pluggar i inloppen, så sågade jag bort en bit slang för att komma åt....och då kunde jag konstatera att ingjutningsröret var knäckt ca 10 cm in i poolstommen. Marktrycket med sättningar och grävmaskiner som kört över pemslagen har helt enkelt brytit av röret efter betonggjutningen inne i stommen.
 <hmm> Först tänkte jag att det var dags att ta fram den stora slagborren och bila bort hela röret och och gjuta och plasta igen.....ingen kul tanke....möjligen badbart till semestern. Efter att ha tittat på det knäckta ingjutningsröret en stund, så kom jag fram till några mycket mer positiva alternativ...och har dagsläget bestämt mig för att limma in en 50 mm pvc poolslang rakt in i ingjutningsröret och hoppa över klämkopplingen i denna ända.....men sedan dra slangen rakt ut till nästa klämkoppling.
Jag har beställt ett lim Griffon 05 som ska kunna limma både ABS och PVC plast.
Vad tror ni....kan det funka?
hela bygget är förstås imponerande! MEN jag blir nyfiken på 'karamellfärgstricket' -vad hur vem liksom?  ???
  • Allkonstnär
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 28
« Svar #471 skrivet: maj 11, 2018, 23:38:55:55 »
O0 Jag fick äntligen lite gjort, det lilla planket på ca 2 meter blir en förlängning på fasaden. Jag har även börjar gjuta ner några plintar till planket runt om tomten, dock ca 25 plintar kvar.
Jag och min älskade hustru <love> har dock inte bestämt oss helt för hur planket ska se ut......eller det har vi egentligen fast hon är är är grymt bra på att ändra sig....ibland precis innan jag har börjat med något....men det kan även komma efteråt...." Blev det så" ...." Så trodde inte jag"....
Är det någon mer som känner igen detta?  ;)
haha, låter som min fru...  ;D
  • Allkonstnär
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 28
« Svar #472 skrivet: maj 11, 2018, 23:41:23:23 »
Det har inte blivit mycket gjort kring poolen sista veckorna....men mycket bad, grill och kalas samt lite korta semestertripper. Nu börjar det dock rycka lite kroppen....jag får se vad som blir nästa sak att fixa. :)
noterade just att du har rännor runt poolen, är det för regn och snösmältning? funkar bra? skulle du gjort detta annorlunda idag? mvh Martin
Utloggad iceman
« Svar #473 skrivet: juni 21, 2018, 19:51:51:51 »
Hei, flott pool du har. Er du fornøyd med størrelsen ?
Ser selv på pool og størrelsen 4,5x9m men er litt usikker på om det er for stort eller for lite ?
