Författare Ämne: Thermopool i hela block.  (läst 428680 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Thermopool i hela block.
« Svar #170 skrivet: september 03, 2014, 23:41:44:44 »
Kvällen gick åt till att gjuta betongfundament på andra sidan poolen. Alu profilerna kommer gå ut ca 3 m, men den sista biten kommer gjutas senare, när jag är klar med all maskinkörning runt poolen. Jag kommer lägga en planka att skruva pooltaket i tills vidare.
Hoppas nu pooltaket kommer ...... ???
« Senast ändrad: september 04, 2014, 08:50:25:25 av Poolersw »
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
« Svar #171 skrivet: september 04, 2014, 11:44:48:48 »
Ska bli skönt med riktig pooltäckning. :)
För oss innebar pooltaket en radikal förbättring av poolens användbarhet  O0
Ska ni ha någon sarg innanför rälsen till taket? Om inte, fundera på var regnvattnet som hamnar på rälsen tar vägen. Vår räls är delad i längsled där bitarna ligger omlott samt har en skarv i närheten av mitten. Vår ena räls luter någon grad in mot poolen varpå vatten rinner genom rälsens skarv och in mot poolen. Inga stora mängder men jag retar mig på att lite vatten letar sig in där på vintern och fryser till is. Det blir att göra om vid tillfälle.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #172 skrivet: september 04, 2014, 20:33:32:32 »
Det ska bli riktigt spännande när vi får på taket.
Betongfundamenten är gjutna lite lägre än den färdiga höjden för att aluprofilerna ska bli nerfällda, ytan där det inte ligger aluprofiler kommer kläs med granitsten.
Jag kommer lägga en 40 mm granitsten ovanpå poolväggen med ca 25 mm överhäng.
Poolsargen kommer alltså ligga 40 mm högre än marknivån för att vi förhoppningsvis slippa en del löv mm.
Ang kondens och vatten vid och på aluprofilerna, så har jag tänkt att borra dränneringshål genom både profil och betong, det gör jag senare när jag ser var vattnet samlas.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #173 skrivet: september 04, 2014, 20:40:46:46 »
Känns rätt bra att närma sig färdig höjd.
Bild på gjutningar längs båda sidor.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #174 skrivet: september 04, 2014, 20:48:16:16 »
 <sol>
Här ska det bli en solterrass, fyllde upp och paddade i helgen.
Det ska gjutas 3 steg längs hela sidan.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #175 skrivet: september 04, 2014, 21:19:48:48 »
Ang tidigare funderingar att köpa poolrobot eller ej.
Nu kunde jag inte avstå längre.
Det blev till slut en Dolphin Discovery (tror den är rätt lik dx6), från USA.
Vi får se om några veckor....kanske hinner provköra innan det är dags för vinterstängning.
Jetswim 5.5 hk
« Svar #176 skrivet: september 05, 2014, 04:35:06:06 »
Sälj den. Du har ju tak.
Tror jag bottensugit en gång i månaden i snitt i år, max.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #177 skrivet: september 05, 2014, 10:08:49:49 »
 O0
.....Tänkte faktiskt precis så......behövs den inte så säljer jag den....borde få igen pengarna, då det inte finns speciellt mycket på begagnatmarknaden.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #178 skrivet: september 08, 2014, 17:06:44:44 »
Inget pooltak på plats ännu, dock är det mesta av rälsen på plats.
Vi vill kunna skjuta taket åt båda hållen, sedan 5 sektioner tak....det blir en ganska bred skena, 38 cm.
Inte snyggt, inte skönt....men förhoppningsvis riktigt bra.
Själva taket kommer nog på plats under veckan.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #179 skrivet: september 19, 2014, 20:23:49:49 »
Pooltaket hade byggts för litet, så det dröjer ytterligare några veckor till....typiskt.
Idag tog jag en dag ledigt från jobbet för att montera granitstenen....blev ganska bra till slut, det felade dock en bit på ca 15 cm....jag får se hur jag löser det.
Jag har inte gläntat på presenningen på några veckor och har fått en del alger, jag bara kör cirkulationen några timmar/ dygn. Har kört saltklorinatorn på chockklor idag och ska borsta och dammsuga bort allt imorgon. (Nu skulle jag haft poolroboten, men den står hos en kompis i USA ....tar väl 1-2 veckor innan jag ser den.
« Senast ändrad: september 19, 2014, 20:41:22:22 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
