Författare Ämne: Thermopool i hela block.  (läst 425752 gånger)
Utloggad MTQ
  • Stad/land: Norra Halland
  • Antal inlägg: 153
  • Poolprojektet har startat sept 2014!
SV: Thermopool i hela block.
« Svar #190 skrivet: oktober 06, 2014, 21:00:51:51 »
Ok grymmt tack, ser fram emot lite bilder. Trist att det blivit mer försenat.
//MTQ
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat så här långt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lågdel
- Värmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motströmsaggregat för simmträning
- Pooltak
- Pahlén Minimaster autodos av klor
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #191 skrivet: oktober 08, 2014, 22:07:49:49 »
Idag fick jag hem min poolrobot från USA ....skulle vilja testa den en gång innan jag vinterstänger poolen.
Jag ska "bråka" lite med firman som sålde den, då det inte är exakt samma som var på bilden på nätet, det verkar dock vara motsvarande prestanda.
« Senast ändrad: oktober 08, 2014, 22:12:52:52 av Poolersw »
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #192 skrivet: oktober 08, 2014, 22:43:52:52 »
Kul att det kom hem till slut. Hur lång tid tog leveransen?
//MTQ
- Pooltak
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #193 skrivet: oktober 09, 2014, 17:50:37:37 »
En vecka i USA och ca en vecka mellan USA o Sverige.
Jag beställde hem den till en kompis i USA sedan tog det nog en vecka el två innan han skickade den vidare till mig.
Frakten inom USA var fri....sedan 140 usd i frakt.
« Senast ändrad: oktober 09, 2014, 19:51:55:55 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #194 skrivet: oktober 10, 2014, 08:35:34:34 »
Har du ngn översiktsbild på hur hela området ser ut..
Hur stort blir kompositdäcket.  Ser ut att bli ruggit bra när du är klar.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #195 skrivet: oktober 10, 2014, 20:31:39:39 »
 ;) Hoppas också att det blir bra när allt är klart, ser det lite som terapiarbete, då jag har kontorsjobb på dagarna.....så det får bli lite i taget. Som det är tänkt nu så kommer det bli ca 300 m2 betongplattor med härdfog....som läggs till våren.
Bifogar några bilder poolområde mm
Denna bild är taget där pooltaket kommer stå parkerat när man badar. Där ser man trappan som jag har börjat gjuta upp..den kommer gå rakt över hela baksidan och de 3 stegen ger en nivåskillnad på 45 cm.
I höger kant kan man se ett plywood skjul som kommer bli en del av vårt poolhus. I anslutning till poolhuset kommer det på sikt byggas utespa och bastu.
« Senast ändrad: november 23, 2014, 19:18:50:50 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #196 skrivet: oktober 10, 2014, 20:39:55:55 »
Här ska det gjutas en sula och sedan muras en mur på ca 20 meter.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #197 skrivet: oktober 10, 2014, 20:44:20:20 »
Här kommer det bli en vinterträdgård med braskamin med solterass ovanpå. Den befintliga balkongen byggs på med ca 25 m2 och isoleras och den undre delen glasas in.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #198 skrivet: oktober 10, 2014, 20:53:18:18 »
Jag fick bygga till trädäcket som går runt hela husets baksida, som tur var hade jag lite trall sparad.
Vilken skillnad i färg det blivit på 5-6 år...träslaget heter Kirai och är lika hårt och tungt som ek....ska tydligen hålla 50-100 år oavsett om man oljar det eller ej.
De första 2 åren oljade jag, sedan har det inte blivit av...men visst är det gyllenbruna träet snyggt.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #199 skrivet: oktober 11, 2014, 09:09:37:37 »
 ;) Kunde inte vänta längre, kul med nya prylar. ...så det fick bli en test av poolroboten.
Tjejerna i familjen har döpt den nya familjemedlemmen till Sigge.....han/den som klipper gräset heter sedan tidigare Robban.
Tänkte köpa en adapter för elprylar från USA ...men det behövdes inte bara att byta kontakt....så ner med den i poolen.
« Senast ändrad: oktober 11, 2014, 09:17:16:16 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
