Författare Ämne: KGs Poolbygge, 4x8 Thermopool med gaveltrappa, hela block  (läst 209399 gånger)
Utloggad kg21
« skrivet: augusti 26, 2014, 13:51:23:23 »
Byggstart!
Vi valde fram och tillbaks mellan leverantörer och modeller.. stomme i trä, plåt, cellplast fram och tillbaks.. tak eller inte.. rekangulär eller oval.. många beslut att ta..
Tomten sluttar en del (30-35cm höjdskillnad) och det passar inte enkelt för alla modeller. Det är dyrt att dumpa jord hos oss så vi ville inte gräva ur mer än absolut nödvändigt heller.
Nu har vi tre decimeter luft runt om. En decimeter till hade varit bra men då hade poolkanten kommit ännu lite längre bort från vår optimala punkt.
Efter ett tiotal offerter från olika leverantörer fastnade vi för en lösning som vi kände att vi skulle kunna bygga själva.. kanske, vi har precis börjat.. det är cellplast och betong men inte så mycket betong som i de 'vanliga' modellerna och inte så många bitar att sätta ihop heller. Det blir jobb så det räcker ändå..
Det blev till slut en Tjällden 4*8 med trappa längs hela kortsidan och ett pooltak som är lite större än poolen så vi får mer volym under taket och skenor så vi kan skjuta undan hela taket.
Pooldäcket har vi inte bestämet ännu, vill helst ha sten/betong men sluttningen gör att vi kanske väljer trall ändå, för det känns enklare.
« Senast ändrad: november 11, 2014, 13:06:55:55 av kg21 »
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
SV: Poolbygge - Provgrop
« Svar #1 skrivet: augusti 26, 2014, 14:12:07:07 »
Ett par egenhändigt gjorda provgropar gav inget berg, inga större stenar men rejält packat en meter och neråt.
Inte så jättemycket plats runt om och både berg och höga trän runtom.
« Senast ändrad: september 15, 2014, 19:43:39:39 av kg21 »
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
SV: Poolbygge - grävstart i veckan!
« Svar #2 skrivet: september 18, 2014, 21:01:48:48 »
Efter första dagen..
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #3 skrivet: september 18, 2014, 21:03:02:02 »
Andra dagen.. våra Västeråsgrävare jobbar på bra :)
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #4 skrivet: september 18, 2014, 21:16:15:15 »
Ser torrt och bra ut.  O0
Kör hårt!
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad kg21
« Svar #5 skrivet: september 18, 2014, 22:13:45:45 »
Japp, snustorrt hittills. Vi har leverans av poolpaketet om en vecka och betongbil några dagar senare. Hoppas på uppehålsväder ett tag till, annars får vi väl  improvisera någon slags täckning.
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #6 skrivet: september 19, 2014, 06:40:32:32 »
Du ska väl gjuta platta först....men du beställde kanske markisolering från tjällden också.
Har du grävt en håla för dräneringsbrunn?
Jetswim 5.5 hk
Utloggad kg21
« Svar #7 skrivet: september 19, 2014, 09:41:20:20 »
Ja, isoleringen ingår i paketet, smidigt! Plattan ska gjutas också. Brunnen ska dom gräva idag.
Jag vet inte men jag tänkte att det kanske inte är bra att ha gropen helt öppen för länge om det regnar, risk för jordras, och att makadamen luckras upp..
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #8 skrivet: september 19, 2014, 18:49:53:53 »
Dränering och makadam börjar komma på plats, brunnen med.
Givetvis låg det en stenbumling precis i sista utgrävda hörnet.. Jag hade provgrävt ett par centimeter bredvid..
Grävarna har borrat och  sprutat  in nåt som ska få den att spricka i bitar. Håller tummarna..
Trädäck 32*145
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
  • Grannar bygger pooler
SV: Poolbygge - grävstart!
« Svar #9 skrivet: september 19, 2014, 20:03:03:03 »
Kul ni är igång, påminner om vår start för nästan exakt 1 år sedan. Också Tjällden med gaveltrappa. Vi hittade också en sten, men den klöv grävarna med något smidigt. Lycka till med bygget. Så här var vår start och resultatet.
2 lika Thermopooler från Tjällden i hela block 8,5 x 4 meter. Tjällden trappa längs hela kortsidan.
