Omröstning
Hur varmt i poolen?
Så varmt som det blir utan värme tillförd.
3 (5.1%)
Så varmt som det blir med hjälp av våra solfångare.
3 (5.1%)
23°C
0 (0%)
24°C
0 (0%)
25°C
1 (1.7%)
26°C
0 (0%)
27°C
3 (5.1%)
28°C
12 (20.3%)
29°C
9 (15.3%)
30°C
12 (20.3%)
31°C
9 (15.3%)
32°C
6 (10.2%)
33°C
0 (0%)
34°C
0 (0%)
35°C
1 (1.7%)
Antal personer som röstat: 59
Författare Ämne: Vad håller ni för vattentemperatur i era pooler?  (läst 22580 gånger)
SV: Vad håller ni för vattentemperatur i era pooler?
« Svar #10 skrivet: maj 25, 2018, 14:38:48:48 »
Det var 25 grader när jag startade upp poolen (jo lite grönt...) och nu är vi på väg mot 31-32.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #11 skrivet: maj 25, 2018, 20:52:39:39 »
Förra året höll vi 31 grader i poolen. I år ställde jag värmepumpen på 27 grader vid uppstart men nu har det varma vädret fått upp temperaturen till 29 grader.
Utloggad PeeGee
« Svar #12 skrivet: maj 26, 2018, 02:29:03:03 »
Värmen står på 30 här, vilket med nuvarande väder innebär mellan 31 - 32 grader.
Pool: PP-pool Top Level (7x3.5x1.5) från Niveko Pools
Pooltak: Nova Comfort från Gullberg & Jansson
Värmepump: V20 9.2 kW från Gullberg & Jansson
Sandfilter: Astral Cantabric 500
Vattenpump: Speck Badu Top 14
Kemi: Zodiac Ei18 saltklorinator
Utloggad Thermojito
« Svar #13 skrivet: maj 31, 2018, 22:11:55:55 »
Med pooltak och isolerad pool börjar soliga och varma veckor som denna nästan bli läskiga.
Har inte haft värmen påslagen alls denna säsongen och har senaste veckan haft 33 grader på kvällen och 32 på morgonen.
Om något går snett och klornivån skulle sjunka så skulle det nog bli ärtsoppa rätt fort.
I-landsproblem, alla gånger...
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #14 skrivet: juni 01, 2018, 06:37:12:12 »
Jag har noterat att temperaturgivaren som styr temperaturrgeleringen i vår pool nog visar lite fel.
Köpte en termometer som jag har kontrollerat så den stämmer, och den visar 2 grader mer, vi har alltså 34 grader i vår pool när värmen slår av.  :o (det är härligt)
Och ja, det går rätt mycket klor, 2-3 puckar/vecka.
De löser upp sig fort, och klorhalten blir rätt hög, så det bli nog något av en chockklorering varje gång man lägger ned en ny puck...
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #15 skrivet: juni 01, 2018, 17:37:04:04 »
Satan vilket väder vi haft i maj alltså! Det är ju sinnessjukt.
Hållit mellan 26-30 grader i 3 veckor, värme bara på som fan första 2 dygnen vid uppstart. Snittat ca 28 grader runt kl 16.00 när man kommit hem och badat :) Konstant bad varje dag i 3 veckor snart :D  Behövs ingen extra värme i sommar om detta fortsätter, värmer annars enbart innan värmetopp och om vädret varit skit så tempen gått ner mycket, så man kan utnyttja såna här fina dagar som nu :) Man skulle haft semester i maj ? :D
Utloggad Holton
« Svar #16 skrivet: juli 20, 2018, 11:51:48:48 »
27-29
Jag har gjort ett litet test.
Tidigare år har vi haft poolen på 28-30° då har värmepumpen gått ca 700 timmar på en sommar. Nu började säsongen så bra och hon som älskat varm pool har flyttat så jag bestämde mig för att bara värma upp till Typ 28 och sedan låta värmen gå ner under natten för att sedan låta solen värma. Vi startade 10/ och det har nu gått 71 dagar och vi har hittills bara 65 timmar på pumpen. Poolen tappar knappa 2° per natt. En vanlig sommar står värmepumpen och sliter med att hålla tempen i regnväder. Kanske smartare att slå på vp när man ser att vädret blir bra inom några dagar. Det här känns i alla fall klart mer miljövänligt...
Har nu trallat in vår J&F 3,6x7,3
Värms med Brillix100
« Svar #17 skrivet: juli 20, 2018, 12:39:39:39 »
Kollade idag igen. Nu är det 33-34 grader i poolen och värmepumpen går ingenting.....pooltak är fula men effektiva.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #18 skrivet: juli 20, 2018, 12:48:08:08 »
kör du pumpen 24/7? I min pool håller det 30-32 nu utan att bergvärmen går, oxå pooltak
Utloggad Fiskarn
« Svar #19 skrivet: juli 20, 2018, 16:25:58:58 »
Trodde aldrig det skulle hända, men nu får vi köra poolpumpen även på natten för att kyla poolen.
Kör vattnet genom en avstängd värmepump. Trots detta 31,5 grader.
6,6x4,1 Octavia Folkpool, saltvatten.
Pooltak Aluna Wariant lågt.
Minimaster för styrning/dosering av klor och pH.
UV-rening Auto UV-75 från Pahlén.
