Omröstning
Hur varmt i poolen?
Så varmt som det blir utan värme tillförd.
3 (5.1%)
Så varmt som det blir med hjälp av våra solfångare.
3 (5.1%)
23°C
0 (0%)
24°C
0 (0%)
25°C
1 (1.7%)
26°C
0 (0%)
27°C
3 (5.1%)
28°C
12 (20.3%)
29°C
9 (15.3%)
30°C
12 (20.3%)
31°C
9 (15.3%)
32°C
6 (10.2%)
33°C
0 (0%)
34°C
0 (0%)
35°C
1 (1.7%)
Antal personer som röstat: 59
Författare Ämne: Vad håller ni för vattentemperatur i era pooler?  (läst 22562 gånger)
Utloggad Dada
« skrivet: maj 21, 2018, 18:54:17:17 »
Ibland är det 15 gr utomhus och ibland 22 grader. Inte vill jag bada i 15 grader. Inte jag iaf.
Just nu håller jag 27 grader. Luftvärmepumpen jobbar en del. Då jag värmer till 28 och nattetid (inatt var det 6 grader) går det ner till 25-26.
Det är en enkel ovanmarksspool på 19000 liter.
Hur skötter ni detta?
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
SV: Vad håller ni för vattentemperatur i era pooler?
« Svar #1 skrivet: maj 21, 2018, 20:08:31:31 »
31-32 grader
« Svar #2 skrivet: maj 21, 2018, 20:55:05:05 »
31-32 här med, allt under 30 är kallt.... ;)
« Svar #3 skrivet: maj 21, 2018, 21:16:06:06 »
31-32 här också när det blir fyllt. Höga vattentemperaturer är vanebildande. Förr var 28 väldigt varmt, nu är under 30 kyligt. Pooltak, hyfsat isolerade väggar och värmepump gör stor skillnad.
« Svar #4 skrivet: maj 21, 2018, 22:13:19:19 »
Vi har inomhuspool och då spelar tekniska begränsningar också med. Vi brukar hålla mellan 28-30 grader i vattnet och ca 30 grader i luften i poolrummet. Vattentemperaturen bör helst ligga något lite under rumstemperaturen för att man inte skall få en för kraftig avdunstning när pooltäcket är av. Dessutom så motionssimmar vi en hel del i poolen och då bör den inte vara för varm - att börja svettas i vattnet tillför inget positivt. Undantaget är väl när vi har fester ibland. Då höjer vi ofta upp till 31-32 just för det tillfället. Är det fest motionssimmar man knappast, alltså mindre värmetillförsel inifrån. Dessutom är det ju inte ovanligt att man är ut och i poolen gång på gång - kanske blir iknuffad eller själv hoppar i. Och går man omkring i blöta kläder så bör det vara lite varmare, annars känns det lite kallare än vad det verkligen egentligen är.
Om det är barnkalas däremot höjer vi inget extra. Barn badar glatt nästan oberoende av temperatur och på barnkalas blir det ofta ett enormt skvättande, rummet blir rejält blött och då är det lättare att hålla undan fukten om det inte är för varmt. Alla avfuktare och all ventilation påslagna är det som gäller i sådana lägen!
De som har inomhuspooler och som till skillnad från oss inte täcker över dem vid icke-bad måste oftast dra ned temperaturen rejält för att undvika fuktproblem. Man kanske har 22 grader i vattnet och 26 i luften eller något sådant. Visst, lite kyligt, men tänk på hur många som badar vid en vanlig strand i 18-20 grader på sommaren ? Sedan finns det ju det andra extremlägret - de som helst badar i isvak...men de är ju inte lika många.
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #5 skrivet: maj 22, 2018, 12:48:35:35 »
31° är värmepumpens målvärde
Går ner ca 2° över natten.
Mikael.D
Mikael.D
« Svar #6 skrivet: maj 24, 2018, 13:51:19:19 »
29-30 grader, värmepumpen startar inte då solen gör jobbet.
Utloggad Dimitris76
« Svar #7 skrivet: maj 24, 2018, 14:28:03:03 »
Förra veckan sänkte jag termostaten till 29 för insåg jag att sluttemperaturen när det dags att bada efter arbetspasset på eftermiddag är nästan 32...
Blir det lika varmt och soligt nästa vecka överväga jag ytterligare sänkning ner till 28C...  O0  <sol> <sol> <sol>
/Dimi
Utloggad 62ragtop
« Svar #8 skrivet: maj 25, 2018, 11:32:48:48 »
Värmepumpen är satt, just nu, på +29gr. Den snurrar inget dagtid, och knappt något nattetid heller (har ingen mätning, men ser kondensvatten om den vart igång). Kör med pooltak. Vattentempen just nu ligger mellan 30-31gr. Givet att vi inte har en "swimming" pool så känns det som lämplig vattentemp... >rulla<
Under 28gr skulle jag inte vilja ha för lite sällskapsbad och pool-häng.
mvh
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #9 skrivet: maj 25, 2018, 13:04:28:28 »
Vi kör med 32°C
Har lagt till en omröstning.  :)
