Click Here! Pool Spa billigt Mer info! Pooler av hög kvalité, korta leveranstider! Kvalitet! Prisvärda pooler!
Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Omröstning
Hur varmt i poolen?
Så varmt som det blir utan värme tillförd.
2 (3.6%)
Så varmt som det blir med hjälp av våra solfångare.
3 (5.4%)
23°C
0 (0%)
24°C
0 (0%)
25°C
1 (1.8%)
26°C
0 (0%)
27°C
2 (3.6%)
28°C
12 (21.4%)
29°C
9 (16.1%)
30°C
12 (21.4%)
31°C
8 (14.3%)
32°C
6 (10.7%)
33°C
0 (0%)
34°C
0 (0%)
35°C
1 (1.8%)
Antal personer som röstat: 56
Författare Ämne: Vad håller ni för vattentemperatur i era pooler?  (läst 3215 gånger)
Utloggad Dada
« skrivet: maj 21, 2018, 18:54:17:17 »
Ibland är det 15 gr utomhus och ibland 22 grader. Inte vill jag bada i 15 grader. Inte jag iaf.
Just nu håller jag 27 grader. Luftvärmepumpen jobbar en del. Då jag värmer till 28 och nattetid (inatt var det 6 grader) går det ner till 25-26.
Det är en enkel ovanmarksspool på 19000 liter.
Hur skötter ni detta?
Pool Intex rörpool 488cm x 122 cm - 19 156 liter.
Pump Intex SF90220T - 4000 l/h
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 289
  • Total likes: 21
31-32 grader
  • Antal inlägg: 340
  • Total likes: 39
31-32 här med, allt under 30 är kallt.... ;)
4,5*6,75 Thermopool med gjuten hörntrappa och svetsad liner med Alkorplan3000 Persia Black.
Cirkulation: Pump Pahlens P01 T55 0.55kW 3-fas med sandfilter Pahlens 525 inklusive 100 kg sand.
Uppvärmning: Bergvärmepump Nibe 1115 8,5 kW med Pahlens  Maxi-Flo 120kW värmeväxlare.
Rening: Autodosering via Pahlens MiniMaster med PH + Klor samt UV-lampa Pahlens Auto-UV Titan 75W.
Logger: http://familjenlindstrom.se/logger
31-32 här också när det blir fyllt. Höga vattentemperaturer är vanebildande. Förr var 28 väldigt varmt, nu är under 30 kyligt. Pooltak, hyfsat isolerade väggar och värmepump gör stor skillnad.
Vi har inomhuspool och då spelar tekniska begränsningar också med. Vi brukar hålla mellan 28-30 grader i vattnet och ca 30 grader i luften i poolrummet. Vattentemperaturen bör helst ligga något lite under rumstemperaturen för att man inte skall få en för kraftig avdunstning när pooltäcket är av. Dessutom så motionssimmar vi en hel del i poolen och då bör den inte vara för varm - att börja svettas i vattnet tillför inget positivt. Undantaget är väl när vi har fester ibland. Då höjer vi ofta upp till 31-32 just för det tillfället. Är det fest motionssimmar man knappast, alltså mindre värmetillförsel inifrån. Dessutom är det ju inte ovanligt att man är ut och i poolen gång på gång - kanske blir iknuffad eller själv hoppar i. Och går man omkring i blöta kläder så bör det vara lite varmare, annars känns det lite kallare än vad det verkligen egentligen är.
Om det är barnkalas däremot höjer vi inget extra. Barn badar glatt nästan oberoende av temperatur och på barnkalas blir det ofta ett enormt skvättande, rummet blir rejält blött och då är det lättare att hålla undan fukten om det inte är för varmt. Alla avfuktare och all ventilation påslagna är det som gäller i sådana lägen!
De som har inomhuspooler och som till skillnad från oss inte täcker över dem vid icke-bad måste oftast dra ned temperaturen rejält för att undvika fuktproblem. Man kanske har 22 grader i vattnet och 26 i luften eller något sådant. Visst, lite kyligt, men tänk på hur många som badar vid en vanlig strand i 18-20 grader på sommaren ? Sedan finns det ju det andra extremlägret - de som helst badar i isvak...men de är ju inte lika många.
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 202
  • Total likes: 15
31° är värmepumpens målvärde
Går ner ca 2° över natten.
Mikael.D
Mikael.D
SV: Vad håller ni för vattentemperatur i era pooler?
« Svar #6 skrivet: maj 24, 2018, 13:51:19:19 »
29-30 grader, värmepumpen startar inte då solen gör jobbet.
Utloggad Dimitris76
« Svar #7 skrivet: maj 24, 2018, 14:28:03:03 »
Förra veckan sänkte jag termostaten till 29 för insåg jag att sluttemperaturen när det dags att bada efter arbetspasset på eftermiddag är nästan 32...
Blir det lika varmt och soligt nästa vecka överväga jag ytterligare sänkning ner till 28C...  O0  <sol> <sol> <sol>
/Dimi
Utloggad 62ragtop
« Svar #8 skrivet: maj 25, 2018, 11:32:48:48 »
Värmepumpen är satt, just nu, på +29gr. Den snurrar inget dagtid, och knappt något nattetid heller (har ingen mätning, men ser kondensvatten om den vart igång). Kör med pooltak. Vattentempen just nu ligger mellan 30-31gr. Givet att vi inte har en "swimming" pool så känns det som lämplig vattentemp... >rulla<
Under 28gr skulle jag inte vilja ha för lite sällskapsbad och pool-häng.
mvh
  • Antal inlägg: 4313
  • Total likes: 173
    • Min andra diskussionssida!
Vi kör med 32°C
Har lagt till en omröstning.  :)
Pool från Svenska poolfabriken, 4 X 8 meter, Poolrening med Varitab Klortpuckar.
Värmer med en Nibe 1210-7 kW jordvärmepump + 14.4 m2 Texsun solfångare till ca 32°C.
« Svar #10 skrivet: maj 25, 2018, 14:38:48:48 »
Det var 25 grader när jag startade upp poolen (jo lite grönt...) och nu är vi på väg mot 31-32.
Pooltak: Deli B+ från Poltaksspecialisten
Astral Cantabric 600 sandfilter
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 198
  • Total likes: 13
« Svar #11 skrivet: maj 25, 2018, 20:52:39:39 »
Förra året höll vi 31 grader i poolen. I år ställde jag värmepumpen på 27 grader vid uppstart men nu har det varma vädret fått upp temperaturen till 29 grader.
Rubinpool rund 6 m diameter med Brilix värmepump, Zodiac Tri 10 Pro saltklorinator, jetstream och ribb-topp från Plastman.
Utloggad PeeGee
« Svar #12 skrivet: maj 26, 2018, 02:29:03:03 »
Värmen står på 30 här, vilket med nuvarande väder innebär mellan 31 - 32 grader.
Pool: PP-pool Top Level (7x3.5x1.5) från Niveko Pools
Pooltak: Nova Comfort från Gullberg & Jansson
Värmepump: V20 9.2 kW från Gullberg & Jansson
Sandfilter: Astral Cantabric 500
Vattenpump: Speck Badu Top 14
Kemi: Zodiac Ei18 saltklorinator
Utloggad Thermojito
« Svar #13 skrivet: maj 31, 2018, 22:11:55:55 »
Med pooltak och isolerad pool börjar soliga och varma veckor som denna nästan bli läskiga.
Har inte haft värmen påslagen alls denna säsongen och har senaste veckan haft 33 grader på kvällen och 32 på morgonen.
Om något går snett och klornivån skulle sjunka så skulle det nog bli ärtsoppa rätt fort.
I-landsproblem, alla gånger...
  • Total likes: 173
« Svar #14 skrivet: juni 01, 2018, 06:37:12:12 »
Jag har noterat att temperaturgivaren som styr temperaturrgeleringen i vår pool nog visar lite fel.
Köpte en termometer som jag har kontrollerat så den stämmer, och den visar 2 grader mer, vi har alltså 34 grader i vår pool när värmen slår av.  :o (det är härligt)
Och ja, det går rätt mycket klor, 2-3 puckar/vecka.
De löser upp sig fort, och klorhalten blir rätt hög, så det bli nog något av en chockklorering varje gång man lägger ned en ny puck...
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 604
  • Total likes: 17
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #15 skrivet: juni 01, 2018, 17:37:04:04 »
Satan vilket väder vi haft i maj alltså! Det är ju sinnessjukt.
Hållit mellan 26-30 grader i 3 veckor, värme bara på som fan första 2 dygnen vid uppstart. Snittat ca 28 grader runt kl 16.00 när man kommit hem och badat :) Konstant bad varje dag i 3 veckor snart :D  Behövs ingen extra värme i sommar om detta fortsätter, värmer annars enbart innan värmetopp och om vädret varit skit så tempen gått ner mycket, så man kan utnyttja såna här fina dagar som nu :) Man skulle haft semester i maj ? :D
Intex rörpool 549cm*136cm = 25kubik, Bubbelpool nersänkt i soldäck.
Utloggad Holton
« Svar #16 skrivet: juli 20, 2018, 11:51:48:48 »
27-29
Jag har gjort ett litet test.
Tidigare år har vi haft poolen på 28-30° då har värmepumpen gått ca 700 timmar på en sommar. Nu började säsongen så bra och hon som älskat varm pool har flyttat så jag bestämde mig för att bara värma upp till Typ 28 och sedan låta värmen gå ner under natten för att sedan låta solen värma. Vi startade 10/ och det har nu gått 71 dagar och vi har hittills bara 65 timmar på pumpen. Poolen tappar knappa 2° per natt. En vanlig sommar står värmepumpen och sliter med att hålla tempen i regnväder. Kanske smartare att slå på vp när man ser att vädret blir bra inom några dagar. Det här känns i alla fall klart mer miljövänligt...
Har nu trallat in vår J&F 3,6x7,3
Värms med Brillix100
« Svar #17 skrivet: juli 20, 2018, 12:39:39:39 »
Kollade idag igen. Nu är det 33-34 grader i poolen och värmepumpen går ingenting.....pooltak är fula men effektiva.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 289
  • Total likes: 21
« Svar #18 skrivet: juli 20, 2018, 12:48:08:08 »
kör du pumpen 24/7? I min pool håller det 30-32 nu utan att bergvärmen går, oxå pooltak
Utloggad Fiskarn
« Svar #19 skrivet: juli 20, 2018, 16:25:58:58 »
Trodde aldrig det skulle hända, men nu får vi köra poolpumpen även på natten för att kyla poolen.
Kör vattnet genom en avstängd värmepump. Trots detta 31,5 grader.
6,6x4,1 Octavia Folkpool, saltvatten.
Pooltak Aluna Wariant lågt.
Minimaster för styrning/dosering av klor och pH.
UV-rening Auto UV-75 från Pahlén.
Utloggad aromata
« Svar #20 skrivet: juli 20, 2018, 16:47:58:58 »
Vi har badat av oss och badar bara vid riktigt fint och varmt väder. Tillför ingen extra värme utan litar på solen och soltäcket. Temp brukar ligga på 24-25° i snitt under sommaren. Just nu har vi 27°.
« Svar #21 skrivet: juli 20, 2018, 19:23:34:34 »
Ja allt går 24x7 här men värmepumpen är inställd på 31 så den startar aldrig nu.
skeppis 46
skeppis 46
« Svar #22 skrivet: juli 20, 2018, 21:06:06:06 »
auqa lamelltäcke just nu 37 grader av enbart solen ligger emellan 34-37 grader.
/Mikael
« Svar #23 skrivet: juli 21, 2018, 14:28:54:54 »
Men 37 grader är väl knappast skönt att simma i ? Man svettas ju under vattnet då. Och tål poolen med tillbehör verkligen så hög temperatur ? Liners brukar ju definitivt inte vara godkända för de temperaturerna. Jag vet inte hur det är med t.ex. pp-pooler eller glasfiber. Med betongpooler är det ju förstås inga sådana problem.
« Svar #24 skrivet: juli 21, 2018, 16:11:41:41 »
33 i poolen  då får man ju gå upp o svalka sig emellanåt  <antman>
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 289
  • Total likes: 21
« Svar #25 skrivet: juli 21, 2018, 17:21:19:19 »
33 i skuggan här i norr nu i en vecka så det går jämt upp med poolen  ;)
  • Antal inlägg: 2387
  • Total likes: 113
« Svar #26 skrivet: juli 21, 2018, 22:20:48:48 »
Är inte hemma så mycket just nu, de gånger jag varit hemma har det bara blivit något dopp. Tempen i poolen är ca 32 grader just nu. Jag står mest på ett tak på landet (där saknar jag pool...) som vi bygger om. Vansinnigt varmt, snittar på ca 4 liter vätska om dagen som jag petar i mig. Har t.o.m. köpt vätskeersättning då jag ibland blir lite slö i sinnet.
Men jag ska inte klaga, när man fixar med tak så vill man inte ha regn, Idag var första dagen på ca tre veckor som vi hållit på här som det kom lite regn. Regnmolnen snuddade bara vårt område, rikligt med åska men totalt regn kanske 0,1 mm.
Mikael Ellington
Mikael Ellington
« Svar #27 skrivet: juli 23, 2018, 21:14:36:36 »
Nej det är väl inte optimalt med 37grader (har bara varit det 4 dagar annars oftast 33-36) men vädret med all sol och värme(från den går upp till 20.00 på kvällen och inget som skuggar.
Samt ingen hemma så den kan vara öppen och kylas av(tappar bara 1 grad var 90 minut på kvällen när det är svalare.
Håller på med ett tak med mycket luftutrymme då kan jag ha öppet och ändå klara skyddet om det blir för varmt.
Förra sommaren låg vi på 30-32 det är helt ok och får gärna vara uppe och nudda på 34 med.
/Mikael
Utloggad 62ragtop
« Svar #28 skrivet: augusti 02, 2018, 15:36:06:06 »
Min värmepump började spela allan för ett par veckor sedan... Inställd på automatik, +29gr, temp.mätaren på pumpen visar 30-31gr, ändå ville den börja snurra lite, emellanåt... (visst cirkulerande vatten kanske låg "nära" 29gr, temp.stickan i poolen visade +30gr).
Vi har legat kring 29-31gr hela säsongen nu.
Tyckte det var lite irriterande med en värmepump som snurrade i korta intervaller, så jag slog i från automatiken helt enkelt.
I förrgår kväll, efter att ha varit borta från poolen ett par dagar så visar temp.mätaren på värmepumpen +33gr (!) och tempen i poolen visade +32-33gr, på kvällen, i skuggan. Känns mer som man kliver ner i ett "spa-bad"...  >rulla< ...som sagt, pooltak må vara fula...
Nu har det varit några kvällsdopp i +32,5gr vatten, man får nästan kliva upp ur vattnet för att svalka av sig. Märklig sommar sa Bill, märkligt sa Bull  <sol>
  • Total likes: 113
« Svar #29 skrivet: augusti 02, 2018, 15:47:52:52 »
Min vp står också på automatik, har inte gått på flera veckor. Har inte varit hemma så mycket, men dottern var hemma och badade förra veckan, då var det 35 grader i poolen.
« Svar #30 skrivet: augusti 02, 2018, 20:19:13:13 »
Har insett att min komfortgräns går vid 34gr, då måste man börja flaxa med armarna i poolen för att få lite svalka. Ligger man still är det för varmt.
  • Total likes: 113
« Svar #31 skrivet: augusti 02, 2018, 22:52:50:50 »
Håller med, någonstans mellan 30-32 är lagom. 32 om luften är kallare.
Utloggad 62ragtop
« Svar #32 skrivet: augusti 03, 2018, 09:43:59:59 »
+34gr igår kväll vid 19-tiden (skugga)... en häftig känsla men ingen temperatur jag skulle vilja ha till "vardags"...  ;D
Utloggad lenaisabella
« Svar #33 skrivet: augusti 03, 2018, 19:25:04:04 »
>Galet!! Ställde termostaten på 28 först.. men nja.. vi höjde till 31...
Så nu med denna värme håller den 33 grader..
Vi har svart bubbelplast/soltäcke på nätterna.
« Svar #34 skrivet: augusti 16, 2018, 00:29:12:12 »
Fick först en chock när jag tittade på termometern - 88 grader !   ???  Men det var något av barnen som mixtrat och ställt om termometern till att visa temperaturen i oF i stället för oC. :)  Men det blir 31 grader ungefär...rätt skönt för slöbadning,  lite för varmt om man verkligen motionssimmar.
Utloggad nmax
« Svar #35 skrivet: april 21, 2019, 06:57:00:00 »
34° i vattnet nu utan uppvärmning så lite kämpigt är det, funderar på att beställa ett par säckar is och lägga i jacuzzi delen.
Svenska kvalitetspooler som h�ller vad de lovar! 50 år av innovation och norrländsk kvalitet!
Annons för Pooltorget
Bästa pris på SPA med kvalitet.
Use CS Theme
