Författare Ämne: Projekt badtunna :)  (läst 26341 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
Projekt badtunna :)
« skrivet: augusti 27, 2015, 18:12:35:35 »
Tänkte dela med mig av mina bilder o erfarenheter av tunna. Har nu haft tunna i ett par år.
ALLA BILDER!!!!   https://goo.gl/photos/9za5MyHfKKG7pXZh6
Mina grejer:
Badtunna: Sandströms http://www.sandstrombad.se/badtunnor/altan-23m/
Köpt begagnad på blocket för 5000kr, det sliter mycket på tunnans yta bakom kaminen, om man använder sån i vattnet, dock värmer jag med bergvärme nu!
Pump: Filterpump 3785 l/h (56638)  http://www.intexnordic.com/Default.aspx?ID=54&M=Shop&PID=113&ProductID=132
Används till bubbelpoolen, billig och liten så gör inget om den skulle gå sönder. Man behöver inte byta/rengöra filter till bubbelpoolen så ofta under vintern då man har lock och det inte kommer ner mycket skräp, samt att vi badar ca 2-3 gånger i månaden
In/utlopp/bottenventil Genomföring badtunna rostfri samt lock: https://pool-fritid.se/anslutningar-och-slangar/83-genomforing-badtunna-rostfri.html
https://pool-fritid.se/anslutningar-och-slangar/19-skruvlock-till-genomforing.html
Placerade rätt högt o rätt lågt i tunnan, utsug uppe, så skräpet som når ytan genom bubblorna kommer in, samt insuger nere så man slipper ha en kraftig pump, värme stiger ju.
Hatar plast!!! Riktiga grejer ska de vara. Kommer att hålla för evigt!
Slang: SLANG ARMERAD PVC 38MM/32MM http://www.marinshopen.se/Alla-produkter/ProductID/3914 http://www.marinshopen.se/Alla-produkter/ProductID/3916?txtSearch=SLANG+ARMERAD+PVC
Vanliga plast poolslangar suger ap röv, släng skiten! Testade gummislang ett tag också men det lämnar avlagringar i slangen, dock syns inget i vattnet.
Lock Kanalplast och xps frigolit
Egenbyggt av 2 skivor XPS frigolit som flyter på vatten ytan som stöd för 32mm kanalplast. 2 delat o. Håller för snöns vikt samt att gå på.
Belysning Led-lampa pack 52 Lyx https://pool-fritid.se/belysning-badtunna/27-led-lampa-52-pool.html
Egentligen för dyr, men har letat och velat fram o tillbaka och poolaren har sån och var nöjd så fick bli samma till sist.
Överdrag: Värmebevarande skydd, 305 cm - UTGÅTT (59952)  http://www.intexnordic.com/Default.aspx?ID=55&M=Shop&PID=114&ProductID=378
Att kunna använda ibland om man inte vill ha locket på.
Bubbelsystem: Bubbelsystem standard https://pool-fritid.se/bubbelsystem-badtunna/32-bubbelsystem.html
Allt i detta paket förutom munstyckena då jag hatar plast! Riktig kvalitets luftpump från: http://www.balboawatergroup.com/International-Spa-Genesis-Blower. Har också ställt den i källaren för att slippa kall luft.
Istället: Bottenmunstycke bubbelbad luft http://www.pm-hem.se/reservdelar/bottenmunstycke-luft
Isolering Xps o vit frigolit.
Xps i botten och vanlig vit cellplast frigolit runt om, limmade samt fogskum i skarverna.
Uppvärmning Nibe1245 10kw bergvärmepump, samt pool40 paketet till den, samt 100kw plattvärmeväxlare.
Bubbelsystemet:
Ps: Kommentera gärna och skriv era åsikter här, samt ställ frågor :) Fler bilder kommer samt på belysningen, måste bli lite mörkt ute först, lite tidigare!
« Senast ändrad: augusti 01, 2018, 09:16:10:10 av Zenon »
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Projekt badtunna :)
« Svar #2 skrivet: augusti 27, 2015, 19:06:33:33 »
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #3 skrivet: september 13, 2015, 08:42:34:34 »
Uppvärmnings bilder o info. Värmer som sagt med bergvp och den värmer ca 3 grader/timme.
Behöver värma ca 1h/dygn för att behålla temperaturen just nu, ska tilläggas att exakt temp inte visas här på bilderna då temp givaren ej är isolerad. Tog ca 12h inklusive värmning av huset, nattetid att värma tunnan från 15 till 40 grader.
Började värma den 7e sep.
« Senast ändrad: september 13, 2015, 08:57:59:59 av Zenon »
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #4 skrivet: september 13, 2015, 09:06:47:47 »
Blir fler o bättre lock bilder sen.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #5 skrivet: mars 06, 2016, 17:06:48:48 »
Blir att bygga ny överdel till locket i vår, av kanalplast som jag köper billigt från ett företag i eskilstuna som till verkar växthus, 800 kr för 240cm x 240cm 16mm.
Kommer limma samt skruva ihop xps i 2 delanr samt kanalplasten blir försig i 2 delar, så 4 delar totalt, reklamerade mina skruvar som jag körde nu i vinter då vissa av dom rostat fast dom var a4..... Fick tillbaka pengarna.
Samt att det efter några månader började glappa eftersom att locket rör på sig när det flyter därav kan det inte ha stöd och ligga över kanterna för att det blir en brytning.
« Senast ändrad: juli 17, 2016, 09:02:18:18 av Zenon »
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #6 skrivet: juli 16, 2016, 09:55:05:05 »
Nya locket påbörjat. Kanalplast plus 15cm xps.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #7 skrivet: augusti 01, 2018, 09:40:06:06 »
Lock v1-v5 :
V1: 5cm xps lock.
Problem: Får ner sträp, vatten, frigolitsmul, lim håller ej, ingen bärighet, blåste iväg
https://photos.app.goo.gl/WahVcSdmo8CyLffT7
V2: 20 cm xps frigolit som flyter på ytan samt stöd över kanterna
Problem: Får ner vatten och skräp, frigoliten släpper från lim, skruv, plug, efter en kortare period, solen sliter på frigoliten, små frigolitbitar hamnar i vattnet, blåste iväg.
https://photos.app.goo.gl/5xTqHBzjPkhSfbRW8
V3: 20cm xps frigolit som flyter på ytan, 16mm kanalplast ovanpå.
Problem: Frigoliten släpper från lim, skruv, plug, efter en kortare period, små frigolitbitar hamnar i vattnet.
https://photos.app.goo.gl/zD5JG3rJVvcRCeZv7
V4: 16mm begagnad kanalplast som legat på tak i 25 år, tyvärr stenhård och gick sönder i vintras vid lite snöras, förstärkt med ny mjuk kanalplast, hjälpte ej. Stöd från 2 skivor flytande 15cm xps frigolit för snön och barn.
Problem: Inga om plasten varit ny och mjuk.
https://photos.app.goo.gl/VRJqiWXx4fX2dWo79
V5: 32mm kanalplast med bockad alu plåt på kanterna samt glasfiberspackel i skarverna, samt biltemas 2 komponent båtfärg. Stöd från 2 skivor flytande 15cm xps frigolit för snön och barn.
Problem: Inga.
https://photos.app.goo.gl/bWTMP63eTTDuNvnG8
Sammanfattning, kanalplast med stöd av en regel lr xps är helt klart det bästa.
Lagt ner sjukt mycket pengar på lim och skruv och fästmetoder för xps frigolit, utan några bra reslutat.
Trodde först att kanalplast ej skulle räcka för isolering, men märker ingen större skillnad i jämförelse med 20cm xpx, fast då det på pappret är enorm skillnad på isolervärde.!
Då kan jag ändå mäta med smartphone energimätare osv.
Men köp ej begagnad kanalplast, då den är hård och tagit stryk av solen!
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #8 skrivet: maj 10, 2020, 08:28:59:59 »
Lite installationsbilder på reningsverk till bubbelpoolen
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #9 skrivet: augusti 23, 2020, 16:55:36:36 »
V6. Inflyttad från utomhus nersänkt i terrass, till inglasad uteplats: https://photos.app.goo.gl/FdppvnBxr3Mc7i8Y7
