Omröstning
Hur varmt i poolen?
Så varmt som det blir utan värme tillförd.
3 (5.1%)
Så varmt som det blir med hjälp av våra solfångare.
3 (5.1%)
23°C
0 (0%)
24°C
0 (0%)
25°C
1 (1.7%)
26°C
0 (0%)
27°C
3 (5.1%)
28°C
12 (20.3%)
29°C
9 (15.3%)
30°C
12 (20.3%)
31°C
9 (15.3%)
32°C
6 (10.2%)
33°C
0 (0%)
34°C
0 (0%)
35°C
1 (1.7%)
Antal personer som röstat: 59
Författare Ämne: Vad håller ni för vattentemperatur i era pooler?  (läst 22561 gånger)
Utloggad aromata
SV: Vad håller ni för vattentemperatur i era pooler?
« Svar #20 skrivet: juli 20, 2018, 16:47:58:58 »
Vi har badat av oss och badar bara vid riktigt fint och varmt väder. Tillför ingen extra värme utan litar på solen och soltäcket. Temp brukar ligga på 24-25° i snitt under sommaren. Just nu har vi 27°.
« Svar #21 skrivet: juli 20, 2018, 19:23:34:34 »
kör du pumpen 24/7? I min pool håller det 30-32 nu utan att bergvärmen går, oxå pooltak
Ja allt går 24x7 här men värmepumpen är inställd på 31 så den startar aldrig nu.
skeppis 46
skeppis 46
« Svar #22 skrivet: juli 20, 2018, 21:06:06:06 »
auqa lamelltäcke just nu 37 grader av enbart solen ligger emellan 34-37 grader.
/Mikael
« Svar #23 skrivet: juli 21, 2018, 14:28:54:54 »
Men 37 grader är väl knappast skönt att simma i ? Man svettas ju under vattnet då. Och tål poolen med tillbehör verkligen så hög temperatur ? Liners brukar ju definitivt inte vara godkända för de temperaturerna. Jag vet inte hur det är med t.ex. pp-pooler eller glasfiber. Med betongpooler är det ju förstås inga sådana problem.
« Svar #24 skrivet: juli 21, 2018, 16:11:41:41 »
33 i poolen  då får man ju gå upp o svalka sig emellanåt  <antman>
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #25 skrivet: juli 21, 2018, 17:21:19:19 »
33 i skuggan här i norr nu i en vecka så det går jämt upp med poolen  ;)
« Svar #26 skrivet: juli 21, 2018, 22:20:48:48 »
Är inte hemma så mycket just nu, de gånger jag varit hemma har det bara blivit något dopp. Tempen i poolen är ca 32 grader just nu. Jag står mest på ett tak på landet (där saknar jag pool...) som vi bygger om. Vansinnigt varmt, snittar på ca 4 liter vätska om dagen som jag petar i mig. Har t.o.m. köpt vätskeersättning då jag ibland blir lite slö i sinnet.
Men jag ska inte klaga, när man fixar med tak så vill man inte ha regn, Idag var första dagen på ca tre veckor som vi hållit på här som det kom lite regn. Regnmolnen snuddade bara vårt område, rikligt med åska men totalt regn kanske 0,1 mm.
Mikael Ellington
Mikael Ellington
« Svar #27 skrivet: juli 23, 2018, 21:14:36:36 »
Nej det är väl inte optimalt med 37grader (har bara varit det 4 dagar annars oftast 33-36) men vädret med all sol och värme(från den går upp till 20.00 på kvällen och inget som skuggar.
Samt ingen hemma så den kan vara öppen och kylas av(tappar bara 1 grad var 90 minut på kvällen när det är svalare.
Håller på med ett tak med mycket luftutrymme då kan jag ha öppet och ändå klara skyddet om det blir för varmt.
Förra sommaren låg vi på 30-32 det är helt ok och får gärna vara uppe och nudda på 34 med.
/Mikael
Utloggad 62ragtop
« Svar #28 skrivet: augusti 02, 2018, 15:36:06:06 »
Min värmepump började spela allan för ett par veckor sedan... Inställd på automatik, +29gr, temp.mätaren på pumpen visar 30-31gr, ändå ville den börja snurra lite, emellanåt... (visst cirkulerande vatten kanske låg "nära" 29gr, temp.stickan i poolen visade +30gr).
Vi har legat kring 29-31gr hela säsongen nu.
Tyckte det var lite irriterande med en värmepump som snurrade i korta intervaller, så jag slog i från automatiken helt enkelt.
I förrgår kväll, efter att ha varit borta från poolen ett par dagar så visar temp.mätaren på värmepumpen +33gr (!) och tempen i poolen visade +32-33gr, på kvällen, i skuggan. Känns mer som man kliver ner i ett "spa-bad"...  >rulla< ...som sagt, pooltak må vara fula...
Nu har det varit några kvällsdopp i +32,5gr vatten, man får nästan kliva upp ur vattnet för att svalka av sig. Märklig sommar sa Bill, märkligt sa Bull  <sol>
« Svar #29 skrivet: augusti 02, 2018, 15:47:52:52 »
Min vp står också på automatik, har inte gått på flera veckor. Har inte varit hemma så mycket, men dottern var hemma och badade förra veckan, då var det 35 grader i poolen.
