Författare Ämne: KGs Poolbygge, 4x8 Thermopool med gaveltrappa, hela block  (läst 212305 gånger)
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
SV: KGs Poolbygge, 4x8 Thermopool med gaveltrappa, hela block
« Svar #220 skrivet: juli 11, 2015, 01:18:47:47 »
Grattis  O0
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad kg21
« Svar #221 skrivet: juli 11, 2015, 06:19:11:11 »
Tack, Roffe! Härligt att äntligen komma i mål!
« Senast ändrad: juli 11, 2015, 06:45:42:42 av kg21 »
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #222 skrivet: juli 11, 2015, 07:17:01:01 »
Så är äntligen cirkulationen igång!
Bra fart i utloppen tycker jag.
Pumpen låter lite, känns bra att vi inte satte den nära grannarna. Jag ska testa isolera pumpen.
Sjutton grader i vattnet nu.. En bit kvar....
Härligt....nu är premiärdoppet nära.
« Senast ändrad: juli 11, 2015, 07:25:28:28 av Poolersw »
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
« Svar #223 skrivet: juli 11, 2015, 14:07:07:07 »
Grattis! Badat än?
Utloggad kg21
« Svar #224 skrivet: juli 13, 2015, 23:48:13:13 »
Tack! Barnen med kompisar badar. Vi vuxna hoppas att vattnet kommit upp tillräckligt i värme imorgon! <sol> O0
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #225 skrivet: juli 18, 2015, 12:17:43:43 »
Regnigt och fjorton grader ute..  >ohno>
Men strax över tjugo under taket, tjugoåtta i vattnet! Det blir mycket badande!  ;D  O0
« Senast ändrad: juli 18, 2015, 12:21:19:19 av kg21 »
Trädäck 32*145
« Svar #226 skrivet: juli 18, 2015, 13:09:39:39 »
Skön känsla att bada under taket när vädret är kass!  ;D
Prova att jacka upp VP till 31 eller 32 grader så blir det ännu bättre!  O0
Utloggad kg21
« Svar #227 skrivet: juli 19, 2015, 00:02:07:07 »
Ska göra det. Det känns som att varje grad tar längre tid nu..Kanske bara otålig..
Nattvy.. Belysning styrs mha tellsticken från tex mobil, fjärr och/eller inlagt schema.
Trädäck 32*145
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #228 skrivet: juli 19, 2015, 09:32:41:41 »
Mycket snyggt  O0
Vad är "tellsticken"?
VP: Hydro-pro 13
Utloggad kg21
« Svar #229 skrivet: juli 19, 2015, 09:44:51:51 »
Tack! Den styr belysning mm, finns lite överallt. Rekommenderas.
Trädäck 32*145
