Författare Ämne: KGs Poolbygge, 4x8 Thermopool med gaveltrappa, hela block  (läst 212238 gånger)
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge, 4x8 Thermopool med gaveltrappa, hela block
« Svar #210 skrivet: juni 20, 2015, 13:55:43:43 »
Regn regn, inget utejobbarväder direkt..
Men nu verkar det klarna.. Håller tummarna..
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #211 skrivet: juli 02, 2015, 19:36:10:10 »
Äntligen är linern på gång..
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #212 skrivet: juli 03, 2015, 07:22:36:36 »
Jag kan också rapportera att duttandet som jag upplevt med dränpumpen nu är löst - en backventil var vad som behövdes.
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #213 skrivet: juli 03, 2015, 16:11:39:39 »
Botten börjar komma på plats med.
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #214 skrivet: juli 07, 2015, 18:47:27:27 »
Linern klar!
Elektrikern jobbar på i pumphuset.
Jag glömde fråga hur länge man måste vänta så vi börjar väl fylla vatten i morgon bitti  <antman>
Jag tänkte ge mig på att skära hålen i duken själv, för att slippa vänta tills nästa vecka.
Sargen blir nästa grej, hur mycket ska den skicka in över kanten?
« Senast ändrad: juli 07, 2015, 18:58:37:37 av kg21 »
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #215 skrivet: juli 09, 2015, 16:15:53:53 »
Jag fyller från kranen, köpte en trekvarts tums slang, det stiger ca en decimeter i timmen.
Dags att börja leta efter instruktioner för uppstart...
Trädäck 32*145
« Svar #216 skrivet: juli 09, 2015, 17:44:50:50 »
Klassiska gröna färgen på vattnet som blir blått direkt efter klorering.
Utloggad kg21
« Svar #217 skrivet: juli 09, 2015, 17:59:18:18 »
Låter bra, det känns lite väl grönt nu.
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #218 skrivet: juli 10, 2015, 21:21:48:48 »
Så är äntligen cirkulationen igång!
Bra fart i utloppen tycker jag.
Pumpen låter lite, känns bra att vi inte satte den nära grannarna. Jag ska testa isolera pumpen.
Sjutton grader i vattnet nu.. En bit kvar....
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #219 skrivet: juli 10, 2015, 21:43:22:22 »
Jag tycker mig ana en viss färgskiftning :)
Trädäck 32*145
