Författare Ämne: KGs Poolbygge, 4x8 Thermopool med gaveltrappa, hela block  (läst 212279 gånger)
SV: KGs Poolbygge, 4x8 Thermopool med gaveltrappa, hela block
« Svar #230 skrivet: juli 20, 2015, 01:27:05:05 »
Är inte vattnet lite grumligt på de senaste bilderna? Högt pH som orsakar kalkutfällning?
Utloggad kg21
« Svar #231 skrivet: juli 20, 2015, 08:11:51:51 »
Ja det ser ju så ut på bilden, men det är helt klart i dagsljus.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
« Svar #232 skrivet: juli 20, 2015, 08:21:27:27 »
Det kan vara den dimma som bildas under taket av det varma vattnet. Det ser ut så på bilden av taket utifrån. Här ser det likadant ut.
Utloggad kg21
« Svar #233 skrivet: juli 27, 2015, 17:32:27:27 »
Fokus har legat mer på bad än på jobb de senaste veckorna.. Men nästan hela 'sargen' har jag skruvat dit, två hörn återstår. Sen ska jag skruva i handtag på pooltaket med tänkte jag. Större projekt får bli längre fram..
Jag kan konstatera att pooltaket har vi haft stor glädje av en sommar som denna!
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #234 skrivet: juli 28, 2015, 11:11:32:32 »
I går kväll kom denna lilla leksak, i dag gräver jag ner slang <antman>
Trädäck 32*145
Utloggad Tynell
« Svar #235 skrivet: augusti 03, 2015, 10:56:34:34 »
Det där ser inte dumt ut minsann! Såg att du ställt en fråga ang. hur du skulle fästa träsargen i krönbalken. Hur gjorde du till slut? Har några moment kvar innan det där dags, men har också funderat lite på det där...
Projektstart 9/5 2015 – Startade cirkulationen 8/8 2016.
6,5x3,5 fristående pool med invändig gaveltrappa.
Väggar/trappa levereras av Leif Tjälldén.
Värmepump: Brilix XHP 100 (9 kW)
Kemi/Rening: Pahlén Minimaster/Minidos + Blue Lagoon UV-C 75w
Pump: Pahlén BADU Top 12
Sandfilter: Pahlén 515
Pooltak: Nova Comfort från G&J.
Utloggad kg21
« Svar #236 skrivet: augusti 03, 2015, 12:46:41:41 »
Tack, det blev plugg och skruv. Funka bra.
Trädäck 32*145
Utloggad Tynell
« Svar #237 skrivet: augusti 03, 2015, 14:14:40:40 »
Ok! :-)
Utloggad kg21
« Svar #238 skrivet: augusti 03, 2015, 14:55:21:21 »
Jag lät den gå in ett par centimeter innanför kanten som skvalpskydd. Sen gäller det bara att inte borra för nära kanten  för där är det för lite betong.
Trädäck 32*145
Utloggad Tynell
« Svar #239 skrivet: augusti 03, 2015, 20:43:32:32 »
Ja, det kanske inte är så dumt. Jag kommer ha mina takskenor rätt tätt på långsidorna (~15 cm från kanten) så det är nog bra om den kan sticka in lite, annars blir det till att kapa brädan på längden...och det slipper man ju helst :-)
