Författare Ämne: Tjällden blockpool 4x8 meter med svetsad liner  (läst 114283 gånger)
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« skrivet: april 02, 2015, 19:53:52:52 »
Så har det äntligen blivit av. Efter många års funderande så har vi slagit till. Mest tack vare detta forum och alla medlemmar som så frikostigt delat med sig av sina erfarenheter. Det gjorde också att vi valde en blockpool från Tjällden i storlek 4x8 meter med gaveltrapp. Den kommer vi så småningom klä med en platssvetsad liner.
Men oj, plötsligt var det en massa att ordna. En lång blombänk skulle tömmas och jorden flyttas, då vi har en rätt blommande trädgård så skulle ju allt få nya platser så det blev många gropar att gräva. Det var även åtta buskar och två mindre träd skulle flyttas samt en stor ask som skulle fällas. Allt gick bra och asken gav nog minst två kubik med ved :)
I går så började projektet på allvar då grävaren kom. Han började med att skala av för altanen innan gropen började grävas. Efter som det var rörd jord som skulle grävas ur så visste jag att det varken fanns berg eller stora stenar där poolen ska ligga. Grävningen gick därför bra. Enda problemet var/är att jorden är lite instabil så kanterna har en tendens att rasa. Gjorde därför hålet ganska mycket större. 5.5x 9.5. Hoppas att det inte kommer något skyfall...
Nu är det dags att lägga markduk och dränerande material samt padda... Första leveransen från Tjällden kommer på onsdag :-)
En aktuell funderingar som jag har:
Vilket mått ska jag räkna med från betongplattan upp till färdig poolkant? Eftersom jag ska ansluta till en befintlig altan så vill jag ha det måttet så rätt som möjligt. Den egentliga frågan som jag har är hur mycket ska jag räkna med att det bygger från gjutningen på blockens överkant till färdig poolsarg?
En annan sak som jag grubblar över är hur jag ska reglera/shunta värmen till poolen. Då jag har ett befintligt system med vedpanna, solfångare och acktank så har jag tänkt använda mig av en värmeväxlare. Någon som har en likadan lösning och kan tipsa om hur man ska reglera den?
Hur gör man för att lägga in bilder? Försöket förut men att lägga in bilagor men allt försvann då, även texten...
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad Nilssonspool
SV: Tjällden blockpool 4x8 meter med svetsad liner
« Svar #1 skrivet: april 02, 2015, 22:49:10:10 »
Vad roligt att ni är igång!
Du lägger till bilder genom att klicka på bilagor.
Blocken är 1.5 m höga, sedan beror det ju på höjden på kantsten du väljer och om du putsar kanten.
Det är väldigt smidigt att bygga med Tjälldens!
Tjälldén block 9x4,5, med trappa på långsidan
Byggstart okt 2014
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10497.0
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #2 skrivet: april 03, 2015, 10:26:04:04 »
Ja just precis. 1,5 vet jag men sedan? Hur mycket bygger det ovanför blocken? Ska man lägga en tunnare "regel", typ 28x145 ovanpå och sedan sargen eller? Hur gjorde du?
VP: Hydro-pro 13
« Svar #3 skrivet: april 03, 2015, 11:33:41:41 »
Vi putsade runt sargen, då beror det ju på hur mycket puts ni lägger på. Sedan ska vi lägga granitsarg som bygger 4 cm. Det är mycket man ska tänka på :)
Byggstart okt 2014
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #4 skrivet: april 03, 2015, 14:31:52:52 »
Ja, herregud! Hjärnan är aldrig still. Var stor beslutångest innan vi fick koll på denna poollösning. Verkar vara både funktionell, enkel och kostnadseffektiv. Nu har jag att besluta om resten... Främst uppvärmning och hur jag ska lösa kloreringen. Eftersom vi har en 50 kw vedpanna med stor acktank och 10 kvm solfångare så hade jag tänkt ansluta en vvx men det verkar vara vissa som inte anser det är en bra lösning. Sedan så vill jag ha en enkel, funktionell lösning för kloreringen typ saltklorinator men det verkar också vara en djungel. Tips och tankar ang ovanstående mottages tacksamt av de som har erfarenheter.
Snyggt det blir hos er Nilsson! Är gjutningen upphöjd eller bara i urgröpningen i blocken?
VP: Hydro-pro 13
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #5 skrivet: april 03, 2015, 14:54:23:23 »
Försöker igen med lite bilder. Har minskat dem till ca 200K styck.
VP: Hydro-pro 13
« Svar #6 skrivet: april 03, 2015, 18:57:59:59 »
Det blir nog enklare att köra med en vanlig poolvärmepump om du inte ändå ska elda i pannan varje dag. Värmepumpen sköter sig själv och ni har alltid önskad temperatur på vattnet.
Du kan skjuta på beslutet om kloreringen. Börja med veckoklorpuckar så kan du i lugn och ro fundera på vad du ska ha för automatik för kloreringen. När du har fyllt poolen första gången så gör du en chockklorering och därefter lägger du en klorpuck i breddavloppet ca en gång per vecka. Du behöver något sätt att mäta de viktigaste parametrarna på vattnet, pH, fritt och bundet klor och kanske alkalinitet. Aquachek teststickor fungerar hyfsat bra men det finns massor av bättre och dyrare lösningar för den prylintresserade.
Ta till ordentligt med utrymme i pumprummet så att eventuella framtida utökningar enkelt får plats.
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #7 skrivet: april 03, 2015, 20:45:54:54 »
Tack för tipsen!
Lutar nog åt vp ändå. Eldar nästan aldrig på sommaren då solfångaren håller oss med allt varmvatten vi behöver och visst är det skönt att slippa elda...
Klorpuckar låter också som en bra idé. Då får vi lite tid att i lugn och ro fundera igenom behoven. Fick en offert på en saltklorinator för ca 30kkr vilket är en hel del då det är så mycket annat som ska köpas in.
VP: Hydro-pro 13
« Svar #8 skrivet: april 03, 2015, 22:18:00:00 »
Först armerade vi och gjöt krönbalken enligt Tjälldens instruktioner. Sedan efter ca en vecka putsade vi hela poolens insida med tunnputs för att få en slät yta. Därefter putsade vi krönbalken med ca 10mm tunnputs och rundade hörnen för att få en bra avslutning på linern. Poollinermakarna som ska sätta vår liner var här och visade hur de ville ha underarbetet. Nu är det godkänt och nästa vecka blir det montering :)
Byggstart okt 2014
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #9 skrivet: april 04, 2015, 18:52:18:18 »
Härligt för er och grattis!
Själv är jag en smula sur just nu...
Kom idag på att då jag ställde in lasern när vi grävde ur gropen så placerade jag den på det befintliga altandäcket som poolen ska linjera i höjd med. Därefter la jag till för alla nivåer som dränering, isolering betongplatta, blocken och krönet men glömde att räkna med laserns egen höjd över altangolvet. Det betyder att urgrävningen blev 15 cm för grund. Som grädde på moset har jag hunnit lägga dit duk och ca 30 skottkärror grus som jag nu får ta bort igen  >:D
Nå, som alltid så kunde det ha varit värre men visst f-n grämer man sig över sådana skitsaker...
VP: Hydro-pro 13
