Författare Ämne: JF Storpoolbygge  (läst 199681 gånger)
SV: JF Storpoolbygge
« Svar #50 skrivet: maj 26, 2012, 18:12:01:01 »
Eftersom det bara blev bättre och bättre väder idag så hade mattan torkat upp fram på eftermiddagen. Ringde in två glada medhälpare och vi satte igång med att montera dit linern.
Justerade in den rätt skapligt och började fylla på med vatten, kopplade på trädgårdsslangen på kranen i tvättstugan så man fick det varmt och skönt om fötterna.
Det är lite kvar att justera men nu var vi tvungna att ta paus för mat och öl. Finns ju en dag i morgon med ;D
Trodde inte att detta skulle ske idag när man såg hur mycket det åskade och regnade i natt. Känns väldigt skönt!!! Jag är glad nu  ;D
Utloggad thesmurfen
« Svar #51 skrivet: maj 26, 2012, 18:18:28:28 »
Men titta vad du kan <antman>
Ser bra ut! Och helt rätt, man måste äta och dricka lite öl för att kunna slutföra det hela ;)
« Svar #52 skrivet: maj 26, 2012, 22:13:35:35 »
Tackar!!
Det blev inget mer justerande av linern idag. Svårt att ta tag i det igen när man har det så gott med mat och dricka :)
I morgon dock!
En annan tanke som kom upp var den att om någon ska limma dit skumgummilister istället för sandvall i sina blivande pooler, Casco XtremeFix fungerar bra, Casco SuperFix är inte alls lika bra. Fick tejpa de listerna med silvertejp för att hjälpa dom att sitta tätt mot väggen. Blir bra när vattentrycket kommer på.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #53 skrivet: maj 27, 2012, 13:41:08:08 »
Är man få personer så kan ett antal limklämmor vara väldig bra att ha, brukar finns 5- och 10-pack att köpa.
/ronson
« Svar #54 skrivet: maj 27, 2012, 21:22:53:53 »
Det hade nog varit bra att ha. Idag var det bara jag och sambon till att börja med som skulle fixa med linern. Allt såg bra ut och vecken försvann mer och mer allt eftersom vattennivån steg.
Tyvärr uppdagades det rejäla veck vid stödbenen på ena långsidan när nivån började komma upp till 15-20cm. Andra sidan hade inte ett veck alls. Det var klippt omöjligt att lyfta upp mer liner över sargkanten med den vattennivån. Alldeles för tungt.
Fanns inget annat att göra än att slänga i den dränkbara pumpen och börja tömma poolen igen :'(
Nu har vi en väl vattnad gräsmatta. Det går nog att odla ris där ;D
Den nyplanterade häcken fick en välbehövlig vattning också. Plus allt annat man kunde komma på att vattna. Fyllde upp ett par stora tunnor också. Känns lyxigt att vattna trädgården med varmvatten ;D
När det var nere på en nivå av ungefär 3cm så gick det att börja sträcka på linern igen. Som tur var så hade svärföräldrarna kommit på besök så vi fick lite hjälp.
Nu har vi börjat fylla på igen och jag hoppas det inte blir massa veck denna gången. Små veck kan jag ta men inte fööör stora :) Har nog dragit över närmare 40cm än 30cm som det stod i beskrivningen. Den töjs ju något enormt när solen ligger på. Håller tummarna för att det ska gå bättre denna gången. Man började fundera lite på varför man inte valde en rund pool när det började strula. Måste vara betydligt mycket enklare utan dessa stödben som bråkar med en.....men det är ju bara vatten och det gick ju att använda en del av det ändå. Värre saker har ju hänt :)
Nu är vi på banan igen!
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
  • Storpool 4,5x7,6 från JF Fritid
« Svar #55 skrivet: maj 27, 2012, 21:27:16:16 »
Det ser verkligen fint ut!  O0 Då blir det snart bada av nu!   :)
Jag tror att du måste göra något åt dina jordkanter... De kommer nog att rasa ner under vintern annars...
I Augusti 2010 började vi bygga en Storpool (4,5 x 7,6 x 1,32) från JF-Fritid i Kottebo. Ett bygge som fortfarande pågår år 2012... då vi förhoppningsvis ska bli färdiga! :)
Här kan du läsa om hela bygget: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5892.0
« Svar #56 skrivet: maj 27, 2012, 21:53:30:30 »
Funderar på att lägga markduk över kanterna och eventuellt även bygga som en ram runt typ 2-3cm över botten så att det stoppar om det skulle rasa ner större bitar. Dock är det väldigt välpackad och ogrävd lerjord och det rasade knappt nått även fast det regnade konstant i två veckor efter vi fick gropen grävd. Det är ju dock inte som en tjälskjutning men man ser ju lite hur väl det hänger ihop. Kommer även slänta av en del till på kortsidorna där det är närmare till poolväggen.
« Svar #57 skrivet: maj 28, 2012, 17:48:27:27 »
Vattennivån stiger så sakteligen här och det ser mycket bra ut. Något väldigt litet veck vid ett par av stödbenen bara. Kommer inte ens tänka på det sen. Jag är nöjd och nu tror jag vi kan fylla på hela vägen utan att behöva tömma ut något mer ;D
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #58 skrivet: maj 28, 2012, 20:52:34:34 »
Jag gjorde som du och spände och det såg bra ut till en början, men fick till slut rekapitulera då vecken kom på alla fyra stödbenen. Då var det bara att snyggt vika ner veckan så fickan hamnade neråt, ca 2-3cm veck. Detta veck borstar man lätt ur uppifrån.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5384.msg39975#msg39975
/ronson
« Svar #59 skrivet: maj 29, 2012, 19:39:01:01 »
Idag har vattennivån kommit upp till strax under inloppet så nu är det påfyllningen avstängt tills jag fått dit inlopp och skimmer. Har även skruvat dit resten av benen och sargen.
Märkte då något som jag inte haft så bra koll på. Ena kortsidan är liksom vriden lite. Den är rund men dragen lite åt ena hållet. Man ser det nästan på min förra bild. Rundeln som är närmast är lite dragen åt höger. Är nog inget större problem då det inte kommer synas när man fått över trall. Den måste rört på sig när vi justerade linern.
I övrigt så är vattnet grön, fullt av pollen och inte alls inbjudande för tillfället :) Ska man slänga i lite chockklor om den nu blir stående såhär ett tag? Isf hur mycket?
