Författare Ämne: JF Storpoolbygge  (läst 229488 gånger)
SV: JF Storpoolbygge
« Svar #40 skrivet: maj 23, 2012, 21:42:09:09 »
Bra tips, tack!
Ska genast kontakta dom och kolla om de kan ha någon koppling som passar!
Utloggad walltorp
« Svar #41 skrivet: maj 23, 2012, 21:54:40:40 »
Följer din tråd med spänning då jag också ska bygga storpool snart. :-)   Riktigt roligt med bra inspiration och jag hoppas på många bilder.  :-)
Fick du någon klarhet i åt vilket håll Linern ska vara?
Tack!
Mvh Håkan
« Svar #42 skrivet: maj 23, 2012, 22:14:29:29 »
Nope...inte än :)
Har inte kollat upp det så noga än. Ska göra det. Vad jag förstått på andra som monterat deras pooler så är ena sidan lite strävare. Borde vara ner gissar jag, men den andra glatta sidan har svetsen för mittskarven uppåt vilket också är dumt då det kan fastna smuts där.
Har dock inte packat upp min liner och bekräftat detta så det kan vara så att jag fått allt om bakfoten...hoppas på det :)
Det kommer komma mer bilder inom kort, just nu håller jag bara på och limmar pvc och planera för rördragningen i maskinrummet, så det är inte så mycket att ta kort på än. Gäller att det inte blir fel när man limmar, går ju inte att göra om. Gäller att komma ihåg att trä på muttern på röret innan man limmar fast stödhylsan till skruvkopplingarna. Det är nog det lättaste att glömma/göra fel på. Känns som jag bara har tur varje gång jag lyckas komma ihåg det ;D
Kul att någon följer tråden och jag hoppas det kan vara till någon liten hjälp eller inspiration :)
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
  • Storpool 4,5x7,6 från JF Fritid
« Svar #43 skrivet: maj 24, 2012, 22:09:23:23 »
Vi fick inte heller till linern vid stödbenen... Tror att det är "Mission impossible". Det är dock absolut ingenting som stör oss. Vem har tid att leta efter veck?
Har du köpt en automatisk skräpsugare? Vi är verkligen nöjda med vår. Den spar så mycket tid!  O0
I Augusti 2010 började vi bygga en Storpool (4,5 x 7,6 x 1,32) från JF-Fritid i Kottebo. Ett bygge som fortfarande pågår år 2012... då vi förhoppningsvis ska bli färdiga! :)
Här kan du läsa om hela bygget: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5892.0
« Svar #44 skrivet: maj 24, 2012, 22:17:40:40 »
Japp, den köpte vi. Hur lång tid tar det för den att städa poolen? Kopplar du den till breddavloppet? Vad ställer man filtret på under tiden den dammsuger? Många frågor, har inte hunnit kolla på vår än :)
« Svar #45 skrivet: maj 25, 2012, 21:21:22:22 »
Ikväll har jag fått i och skurit till mattan i botten (med hjälp av sambon). Har även limmat fast sarglisterna. Köpte två patroner Casco XtremeFix till detta, trodde jag, den ena patronen var visst deras SuperFix, ser ju likadana ut. Hoppas de sitter lika bra också ;D Tejpade fast listerna med silvertejp under tiden det härdar, det tar jag bort sen och då SKA det sitta fast ändå :)
Gick nästan åt en rulle silvertejp med, köpte Tesas extra starka så jag hoppas jag får bort det sen!
När jag beställde poolen så beställde jag med 15st av dessa skumgummilister från JF, fick ett mail då att det räcker med 14st. Bra några kr intjänade. Det gick åt 13st minus 5cm ungefär. Det hade jag dock inte vågat köpa så 14st var bra, nu har jag en extra att leka med ;)
För att inte få en skarv på eller för nära ett av stödbenen så delade jag på en av listerna på ungefär mitten så blev det alla tiders när man skulle få dom att böjas runt utbuktningen vid benen.
Glad i hågen så tänkte jag hopsa ner i pannrummet och limma lite pvc, tog med mig en öl som sällskap. Limmade på och allt var trevligt. Precis när jag tryckte ihop en koppling kom jag på....jävlar jag glömde muttern till avstängningsventilen, försökte slita isär det, det var för sent. Satan vad det nöp fort. Nu måste jag såga isär kopplingen och fixa mig ett nytt t-rör. Inga stora summor men jag blev lite strandsatt med limmandet innan jag fått tag på en.
Jag visste ju att detta kunde hända, tänkte på det hela tiden utom under en kort kort stund. Hade lagt fram muttern framför mig för att jag inte skulle glömma att trä på den på röret innan jag limmade ihop det. Hjälpte föga :)
Inga större projekt kan ju gå utan några fadäser så jag hoppas nu att detta är min fadäs för detta projekt. Tror dock inte det, blir nog fler ;D
I morgon ska vi försöka få i linern...det blir spännande ;D
Utloggad walltorp
« Svar #46 skrivet: maj 25, 2012, 21:33:06:06 »
Trist med röret, Men det går ju alltid att fixa.  :-)
Jag fick svar på hur linern skulle sitta , den släta sidan ska vara utåt och den sträva sidan innåt.
Lycka till med monteringen av Linern!
Mvh Håkan
« Svar #47 skrivet: maj 25, 2012, 21:44:07:07 »
Å fan...där ser man :) Det var bra att veta...Tack!
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #48 skrivet: maj 26, 2012, 08:58:58:58 »
Ett bra underlagsarbete O0
De där öl limmade kopplingarna har vi nog många av oss råkat ut för ;D
Försökte se ifall den pump stod på vibrationsisolater eller inte, det behövs. Skulle även rekommendera att ha slangbit till pumpen också för att förhindra vibrationer.
/ronson
« Svar #49 skrivet: maj 26, 2012, 09:52:13:13 »
Vibrationsdämpare är inhandlade till pumpen. Den är dock inte permanent monterad än så de ligger och skräpar bredvid just nu. Det blir slang även till pumpen. Blir kanske att ta tag i maskinrummet idag.
Tanken var den att vi skulle lägga i linern idag men vädrets makter tyckte visst annorlunda. Världens åskoväder i natt gjorde att mattan blev dyngsur.
Vill inte bygga in fukten under linern, risken är väl den att det aldrig torkar då och att mattan till sist börjar ruttna. Så jag fick ta kontakt med vännerna som var på väg hit för att hjälpa till, och tala om att idag var ingen bra dag. Få se om jag kan få tag på några nya vänner tills i morgon då någon inte kunde.
Då måste den i, för sen verkar det som regnet kommer tillbaka. Får slänga i den själv i värsta fall. Kan kanske bli lite svårt att få den sträckt då men tillräckligt för att det ska hålla sig torrt under.
