Författare Ämne: JF Storpoolbygge  (läst 229491 gånger)
Utloggad nejo01
SV: JF Storpoolbygge
« Svar #240 skrivet: februari 17, 2015, 01:20:45:45 »
Hur mycket större är gropen än vad poolen är?
« Svar #241 skrivet: februari 17, 2015, 19:30:34:34 »
Om jag inte minns helt fel så tror jag gropen gjordes ca 8x6 m och poolen är 7,3x3,6 m.
« Svar #242 skrivet: maj 24, 2015, 19:38:43:43 »
Idag blev premiärdoppet för i år avklarat O0
Har inte fått upp tempen riktigt men det fungerade ändå. Var ju som tur var rätt skönt i luften för första gången i år. 25 grader höll vattnet så efter lite frustande just när man gick i så var det rätt skapligt.
Utloggad PeeGee
« Svar #243 skrivet: juni 08, 2016, 16:04:34:34 »
Superfint bygge Gadden, jag är själv mitt uppe i allt och hoppas bli klar snart. :)
Jag undrar om du har lite mer bilder och info kring din elcentral, jag tänker på hur 3-vägskopplingen är kopplad osv?
Pool: PP-pool Top Level (7x3.5x1.5) från Niveko Pools
Pooltak: Nova Comfort från Gullberg & Jansson
Värmepump: V20 9.2 kW från Gullberg & Jansson
Sandfilter: Astral Cantabric 500
Vattenpump: Speck Badu Top 14
Kemi: Zodiac Ei18 saltklorinator
« Svar #244 skrivet: juni 08, 2016, 20:18:38:38 »
Ventilen har jag kopplat in i Pool 40 enligt beskrivningen på sidan 10 i installationsmanualen. Anslut motorn (QN19) till AA5-X9:6 (signal), AA5-X9:5 (N) och AA5-X10:2 (230 V).
Poolens cirkulationspump styrs även den ifrån Pool 40 men glöm inte att ha en kontaktor eller relä mellan pool 40 och motorn. Säkringen i Pool 40 ryker annars, tror den är på 2A.
Anslut cirkulationspumpen (GP9) till AA5-X9:8 (230 V), AA5-X9:7 (N) och X1:3 (PE).
http://www.nibeonline.com/pdf/031432-5.pdf
Utloggad PeeGee
« Svar #245 skrivet: juni 08, 2016, 20:28:17:17 »
Tack för informationen gadden!
Vi kommer att ha en luftvärmepump som värmare så vi kommer inte att ha någon pool 40 i vår installation. Jag blir däremot lite sugen på din idé med att ha en väljare där du kan ställa in vattenpumpen på Auto (timer), on eller off. Har du någon mer info kring denna lösning, vad är det för väljare du har valt och hur är det kopplat osv?
Stort tack!
« Svar #246 skrivet: juni 08, 2016, 20:50:37:37 »
Jaha, det var den du tänkte på =)
Jag har en Hager SFT125 som jag styr de olika lägena med. Läge 1 direkt till motor, läge 0 är avbrott och läge 2 går till tiduret som i sin tur går till motorn.
http://www.hager.se/produkter/elcentraler-och-normsystem/stroemstaellare-signallampor-relaeer-och-kontaktorer/vaexlingsomkopplare-med-nollaege/sft125/50401.htm
Utloggad PeeGee
« Svar #247 skrivet: juni 08, 2016, 21:01:39:39 »
Lysande, stort tack för hjälpen!  O0
