Författare Ämne: Äntligen byggstart, Palmyra 3.66 NU FÄRDIGT!  (läst 50314 gånger)
Utloggad thesmurfen
« skrivet: mars 26, 2012, 16:38:06:06 »
Så där ja!
Då var vi gång och nu ska jag försöka ge tillbaka lite i bildform som tack för all hjälp man får på detta fantastiska ställe.
I helgen började vi spontant att gräva och vips så var gropen klar (eller ja,200 skottkärror senare och med värk i både armar, mage och rygg)
Hittade ingen dränering fast det skulle finnas en närliggande stenkista bredvid garaget så nu hat vi fastnat lite grann och vet inte riktigt hur vi ska gå vidare. Tips och råd?
Poolen ska vara nersänkt ca 35cm och resten får stå ovanmark men ska byggas in i tryckt virke så det harmonierar lite mer med altanen
På garagetaket har vi tänk lägga några meter pem-slang för värmens skull och ska väl hitta nån bra ventil som vi kan styra det hela med. Nån som vet nåt bra?
I hörnet mot garaget kommer det bli en plattform för stege och i hörnet hitom poolen ska vi ställa en dusch tänkte vi.
Sen klurar vi lite på vart vi ska ställa pump osv. Ska man dra in det i garaget eller ska man bygga nåt litet skjul på baksidan? Vi har inget avlopp i garaget dock..Hur skulle ni gjort?
Ja ni ser, tusen frågor redan och fler lär det väl bli
« Senast ändrad: maj 21, 2012, 23:47:51:51 av thesmurfen »
Utloggad thesmurfen
SV: Äntligen byggstart, Palmyra 3.66
« Svar #1 skrivet: mars 26, 2012, 16:44:30:30 »
Så här ser det ut där vår lilla pool ska få sin plats. Maken grävde till sena kvällen men nu är gropen helt klar
Utloggad acce
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 112
« Svar #2 skrivet: mars 26, 2012, 17:53:50:50 »
Bra jobbat O0
Personligen så har jag nog gjort ett avlopp i garaget och byggt pump/rening där inne, det blir ju frostfritt och ljudisolerat.
Polypropylen pool 3,4x7,0x1,5. luxlama vp. dallas pooltak, dolphin poolrobot
Utloggad thesmurfen
« Svar #3 skrivet: mars 26, 2012, 19:54:14:14 »
Ja vi är lite inne på det..dock så är det ett kallgarage (eller ja, delen mot poolen är isolerad men det sitter en vanlig innerdörr till det oisolerade garaget) så frosten kommer ju åt ändå om det blir tillräckligt kallt ute..vi måste ha en skjutdörr i garaget för att få tillräckligt med plats så jag vet inte hur vi skulle kunna isolera det hela på ett vettigt sätt.. Får klura på det helt enkelt!
Utloggad thesmurfen
« Svar #4 skrivet: april 02, 2012, 15:44:12:12 »
Nu börjar det hända lite här hemma igen efter en vecka av stiltje. vi beslutade oss i sista sekund för att öka djupet på gropen med 25cm så det roade sig maken med under gårdagen. Nu är gropen klar..igen ;)
Vi har haft lite problem med dräneringsbiten oxå men efter nogrann överläggning med byggarbetare (dom som jobbar med grunder och dräneringar) så har vi beslutat oss för att inte lägga någon mer dränering än de 3dm makadamm som hamnar under poolen. Går emot allt som står här inne men samtidigt så känns det logiskt och ok.
Byggmax mark-isolering är inköpt till botten och imorgon ska det köras makadam och stenmjöl för glatta livet.
Pump och filter kommer hamna i garaget, sen får vi se hur vi ska lösa värmen där inne under vintern.
Det som återstår nu är ju pool-resningen vilken vi hoppas kunna göra klart under påskhelgen. Lite oroväckande med vädret dock men det borde väl kunna gå ändå hoppas vi?
Sen ska det ju till värme oxå. Pem-slang ska köpas in och så behöver vi kopplingar till det. Nån som har tips om var man kan få tag på det??
Utloggad thesmurfen
« Svar #5 skrivet: april 03, 2012, 20:16:47:47 »
Så där ja, då är allt grus och stenmjöl på plats. Isoleringen ligger fint mellan allt och vi hoppas nu innerligt att detta blir bra när det är klart.
Vi hade ju tänkt oss poolresning i helgen men vid närmare titt på väderrapporten så känns det ytterst tveksamt. Snöblandat regn känns väl inte som poolväder va?
Ska försöka lägga ut lite bilder inom kort oxå...
Utloggad thesmurfen
« Svar #6 skrivet: april 17, 2012, 19:37:13:13 »
Här kommer lite bilder. Poolen är rest utan några större problem och nu ska den fyllas på, lampan, skimmer och inlopp ska dit och sen ska allt kopplas ihop.
Vi gjorde vallen av stenmjöl och det gick mycket enkelt. Vi gjorde en mall av frigolit som användes som "skrapa".
För att få plats att bygga ihop poolen utan att behöva krångla med det trånga utrymmet så skruvade vi fast stödbenen först innan plåten rullades ut. Det visade sig funka alldeles ypperligt :)
Barnen var ivriga att få hoppa i så när linern väl kommit på plats så fick de ta sig ett testdopp, dock utan vatten
Vi har en önskan om att byta ut kopplingarna mellan pool-pump-filter mot klämkopplingar men stöter på problem på pumpens anslutningar. Vi har kontaktat poolman för tips om hur vi ska lösa detta. Det finns inga gängor på pumpen att fästa klämkopplingarna i och vet inte riktigt hur vi ska gå till väga.
Funderar även på om vi inte ska ta och köpa oss en värmepump oxå när vi ändå håller på. Såg att Gullberg&Jansson har en för dryga 7000kr som skulle passa. Ska klura lite på det hela men det känns ju som att om man ändå fixar en pool med allt vad det innebär så vill man ju kunna bada i varmt och skönt vatten länge oxå.
« Senast ändrad: april 17, 2012, 19:43:57:57 av thesmurfen »
Utloggad thesmurfen
« Svar #7 skrivet: april 17, 2012, 19:40:17:17 »
just ja, frigoliten som sitter längs med grop-kanten satte vi dit som rasskydd. Vi tryckte dit skivorna (som var isolering till vår gamla pool) med hjälp av tjock ståltråd.
Utloggad thesmurfen
« Svar #8 skrivet: maj 07, 2012, 07:26:55:55 »
Så har vi äntligen kommit en bit igen. Det fina vädret har varit med oss och vi har haft ett par riktigt härliga dagar i snickrandets tecken. Nu är sargen klar och stommen likaså. Nu måste vi försöka få igång reningsverket så vi slipper få en fulländad damm i poolen. Vad snabba dom är på att flytta in alla insekter!
Vi funderar på om vi måste chock-klorera poolen nu, den har stått i tre veckor med vatten nu utan rening.
Utloggad Cissi
« Svar #9 skrivet: maj 07, 2012, 07:51:34:34 »
Snyggt jobb med trästommen runt poolen, kommer bli kanonfint  O0
//C
Poolmans Palmyra 4.60 diam VP 5 kw Gullberg & Jansson, weddingcake trappa. Smart kleen poolrobot . Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7523.0
