Författare Ämne: Färdigt - Palmyra 4,60  (läst 77986 gånger)
Utloggad Cissi
« skrivet: februari 21, 2012, 17:18:35:35 »
Ok, här får ni följa min/vår poolresa……….
Här ska vi ha en pool insåg jag sommaren 2011 (min sambo var inte lika ”på”…..-ja men jag ”håller i allt” kläckte jag ut mig…..och där står vi :) he he ), under hösten köpte vi en Poolmans Palmyra rund 4.60 i diameter. Modellen kändes som en ”mellanklass” , priset kändes ok vilket var bra då jag absolut inte ville lägga typ….100 000 på en pool (Hhmmm……är mer påläst och insatt nu, vi är snart uppe på den summan med poolen i garaget och gropen i gräsmattan)
Hoppas kunna roa…….kanske oroa er, tipsa och bli tipsad, framför allt få en klapp på axeln emellanåt av er som redan gått igen detta ”intressanta” projekt ;) med poolbygge.
//C
« Senast ändrad: juli 18, 2012, 22:49:00:00 av Cissi »
Poolmans Palmyra 4.60 diam VP 5 kw Gullberg & Jansson, weddingcake trappa. Smart kleen poolrobot . Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7523.0
Utloggad Cissi
SV: Start - Palmyra 4,60
« Svar #1 skrivet: februari 21, 2012, 17:26:53:53 »
ok, denna hamnade inte rätt......skall vara under "byggtrådar". Kan inte radera Hhmmm inväntar flytt eller hjälp innan jag fortsätter med bilder på gropen :)
//C
Utloggad Puttrick
  • Antal inlägg: 37
  • Pool javisst! 2012 ?
« Svar #2 skrivet: februari 21, 2012, 17:27:49:49 »
Hej Cissi.
Sitter i ungefär samma situation som dig men har ännu inte bestämt vilken storlek av Palmyra vi ska ha.
Var lite nyfiken på hur ni tänker göra underarbetet.
Har precis som dig läst på en del men det verkar finnas olika skolor kring t.ex. huruvida man skall gjuta platta eller ej.
I övrigt, hur var din magkänslan kring Poolman ?
Antar du besökte deras butik ?
Hälsningar Patrik
På gång med Poolmans Palmyra oval 9.15x4.60
« Svar #3 skrivet: februari 21, 2012, 19:00:10:10 »
Då var flytten klar, bara att köra på med den spännande fortsättningen! :)
Utloggad Cissi
« Svar #4 skrivet: februari 21, 2012, 19:54:58:58 »
Hej Fia - Tack för flytthjälp :)
Hej Patrik - Efter ha kollat runt flertal gånger så har jag belutat följade underarbete, underifrån:
15 cm singel (stl 8-16)
Markduk
Stenmjöl (ca 5 cm)
frigolit som isolering (minst 5 cm tjock)
Filtmatta
självklart vibbra singeln och stenmjöl. Har en "väl insatt" som ska hjälpa oss med själva monteringen och han rekomenderade detta underlag, då kör vi så.
Jo vi var hos Poolman i butiken och blev mycket väl bemötta och har även fått tips o råd via mail. Han som hjälpte oss är dock inte kvar, men jag tycker de verkar väldigt "service minded" inte bara släpper en när man betalat poolen.
/ :) :)C
Utloggad Cissi
« Svar #5 skrivet: februari 21, 2012, 20:33:04:04 »
Grävning startade förra veckan (efter att vi lyckats enats vart gropen ska vara, lokaliserat bergvärmen och ett avloppsrör........när det var som rörigast och vi stod där i snö, minusgrader tyckte min sambo vi skulle lägga ut poolf#n på blocket ;). *Tålamod Tålamod*
Vi valde tidig grävning då det är skönt att "ha det gjort" samt att grävfirman vi anlitade har bättre tid nu än i vår. Han siktade på 3 dgr.........men pga GANSKA mycket berg tog det 5-6 abetsdagar för grävfirma + "dynamitkillar", det blev dyrare och inte lika djupt som vi önskat. Ångrar kanske att vi inte provgrävde, men å andra sidan var det ju frost så det hade nog varit svårt :)
Nu har vi ett hål iallafall och det blir en halvt nedgrävd pool med förhoppningsvis snyggt trädäck.
Hoppas bilderna kommer i rätt ordning....
//C
Utloggad Cissi
« Svar #6 skrivet: februari 23, 2012, 18:11:08:08 »
Skönt att koppla bort grävandet, tänkte ta en paus i "pooleriet"............men inser att det bara "rullar på" ......ligger på nätterna och planerar och funderar, gör alla poolbyggare det :) går det över? :)
Nu börjar jag klura på elen och hur/vart "pumphuset" ska vara. Funderar på att bygga en mini bod på utsidan av vårt bastuhus, det kommer bli ca 6 m ifrån poolen (?!) kanske elen kan tas därifrån också.
Ska försöka att inte fråga för mycket ;) mycket info finns ju i tidigare trådar.
jo.....dränering......ska ta tag i det när vintern släppt.....kolla vårt poolhål idag efter gårdagens regn................eller har nån varit och fyllt den :o
« Svar #7 skrivet: februari 23, 2012, 20:47:55:55 »
Ja ett hål är ju en bra start. Ni kan ju redan nu vinterbada om ni känner för det :)  Sprängning blir alltid dyrt och klurigt verkar det. Vi höjde golvet i hela vårt poolrum inför valet att annars tvinga spränga för att få ned botten på poolen.
6 m ifrån poolen är absolut inget problem. Om man kan ordna det så är det ju bäst om pumpen kan stå under vattenytans nivå. Det GÅR annars med, men blir krångligare med fyllning, avluftning m.m., man kan få stoppa in backventiler o.s.v.  Om maskinrummet står 6 m från poolen så behövs det ju bara el dit + ledningar till poollampor. Transformator till lampa/lampor sätts i maskinrummet. Starkströmsutrustning skall inte finnas inom 2 m från poolen. Detta gäller även vägguttag, lampor (utöver de speciella poollamporna) m.m. Den enda el du egentligen behöver för poolen är ju till pumpen och lamporna, plus eventuell doseringsutrustning om ni skall ha sådan. Eftersom poolen inte är så stor så gissar jag att du har en enfaspump. Är det trefas måste ni ju se till att ha sådan ström framme. All elmatning till en poolanläggning MÅSTE gå genom en jordfelsbrytare, antingen en separat eller om man har en för hela huset.
Lycka till med poolbygget ! Det blir ju roligare när man kommer lite längre, just schakning, grävning och sprängning upplevs väl ofta mest som jobbigt.
Utloggad Cissi
« Svar #8 skrivet: februari 24, 2012, 06:48:32:32 »
Låter bra, jo stämmer en enfaspump.......han som vi sen kommer "hyra in" för själva monteringen sa att vi ska se till att i el-väg ha totalt 2 st 10A anslutningar
Men jag har ju läst om "egna" proppskåp, jordfelsbrytare (viktigt), lampknapp mm
När jag tar hit elektrikern, vad ska jag be honom göra för förberedelser mer än 2 st 10A anslutningar?
Kan du/nån lista lite kort?
Skön fredag :)
     //Hälsn Cissi
« Svar #9 skrivet: februari 25, 2012, 01:54:20:20 »
Ja jag nämnde ju bara pumpen och lamporna - hur skall ni ha det med värme ? Värmepump ? Elvärmare ? Värmeväxlare och värme från huset ? I det senare fallet behövs ingen extra el till värmen - värmeväxlaren har ju inget elbehov i sig själv. Elvärmare drar ofta rejält med el och bara de minsta upp till ca 3 kW går att köra på enfas (16 A för en sådan). Större värmare kräver trefas. Värmepumpar brukar kopplas till vanligt 10 A uttag utom för de allra största.
