Författare Ämne: Färdigt - Palmyra 4,60  (läst 77998 gånger)
Utloggad Cissi
SV: Start - Palmyra 4,60
« Svar #10 skrivet: februari 25, 2012, 20:01:11:11 »
ok, jo vi ska ha värme....tack iaf för info ........ska forska mer i ämnet...
//C
Poolmans Palmyra 4.60 diam VP 5 kw Gullberg & Jansson, weddingcake trappa. Smart kleen poolrobot . Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7523.0
« Svar #11 skrivet: februari 25, 2012, 20:24:13:13 »
Man drar fram en trefasgrupp till pumphuset eller var det nu passar. Där har man en liten elcentral där man har jordfelsbrytare, ev tidur, säkringar, kontaktor och ev motorskydd för pump osv.
Det säljs ju färdiga centraler för standardbehoven, titta lite på dom för att lära mer. Jag tycker det är praktiskt att ha alla "ute-saker" relaterat till pool i samma central. Värmepump,   vattenpump, uvlampa, dosering, poolbelysning, ev yttre belysning, dränpump(ar), ev eluttag i anslutning till pooldäcket osv.
« Svar #12 skrivet: februari 25, 2012, 21:08:11:11 »
Jo vi har en separat elcentral för pool och poolrum, med en trefas matning på 35 A. Detta är dock överdimension för en pool som er, att vi fick ta så kraftig berodde på att vi har en stor elvärmare (överdimensionerad eftersom vi först tänkt bygga en större pool utomhus). Fördelen med en separat central är att det blir renare/enklare, särskilt om man har flera funktioner som skall ha ström.
Utloggad Cissi
« Svar #13 skrivet: februari 26, 2012, 17:27:09:09 »
Att ha allt samlat låter bra, ska titta och läsa på om sådan central.....så jag vet vad jag ska be elektriker göra :)
Tack  //C
Utloggad Cissi
« Svar #14 skrivet: mars 01, 2012, 20:37:38:38 »
Mars rapport
Poolen i garaget och gropen i gräsmattan.
Nu kluras det på dränering och el, sakta men säkert går det frammåt.
.....och jag som trodde att det bara var "att köpa en pool"..... :D
Härligt snart våååår
Utloggad thesmurfen
« Svar #15 skrivet: mars 02, 2012, 08:48:58:58 »
Men vad spännande det här var då!
Vi har en palmyra 3.6 som står i garaget och ska börja gräva i april. Den ska sänkas ner ca 30cm bara är tanken men likförbaskat så måste man ju gräva bort en halvmeter för att allt ska få plats.
Detta bygge ska jag följa med glädje  O0
Utloggad Cissi
« Svar #16 skrivet: mars 11, 2012, 15:37:46:46 »
Hade ett "projektmöte" med extern hjälp förra veckan, mkt givande. Nu börjar alla frågetecken räta ut sig  O0
Några mindre ändringar, beställt ytterligare en lampa och läget känns ok.
Prel monteringsdag är utsatt till långfredagen (passande, han sa att det kommer bli en lååång dag).
Påskbad?
Fotar kanske lite på vägen dit, see you later  <sol>   //C
Utloggad Cissi
« Svar #17 skrivet: mars 17, 2012, 15:28:14:14 »
Ett bakslag/merjobb....ang underlag:lyssnade på "en" som sa att markduk ej behövs under singlet i första skedet, så grävkillen öste i sigel när han avsluatde och gropen var klar. Nu har jag fått "kalla fötter"...insett att det bör/ska vara markduk underst (eller??) sååå....nån dag framöver tänker jag gå ut och gräva över allt singel till ena sidan, lägga i markduken och ösa tillbaka singlet.....och sedan lika på andra halvan gropen. Bra eller korkat?
Min kärlek här hemma tycker jag är korkad  <love> men jag tror/vet att det är så förba##at viktigt att det blir rätt från början, annars kommer jag inte sova lungt om nätterna. Det känns ju som om det är nu vi har chansen att korrigera....inte när poolen år på plats.
Idag har vi iaf inhandlat dräneringpump och el kille kommer nästa vecka.
Trevlig helg/C
och "thesmurfen" med palmyra, kul! Hjälper gärna med råd, vi monterar i påsk :)
« Svar #18 skrivet: mars 17, 2012, 17:38:58:58 »
Markduk har man för att separera material och hindra att dom blandas. Beroende på vad du har för mark under kan man ju tänka sig att det med tiden vandrar uppåt och blandar sig med singlet som därmed får en mindre dränerande funktion. Har ni lagt dränrör i gruset för att leda bort vattnet? Det var ju rätt mycket vatten...
Det är ju rätt lite singel det handlar om så att skotta lite är antagligen bara bra för kroppen, även om det kanske inte gör så stor skillnad i långa loppet....
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #19 skrivet: mars 17, 2012, 18:03:44:44 »
Ett bakslag/merjobb....ang underlag:lyssnade på "en" som sa att markduk ej behövs under singlet i första skedet, så grävkillen öste i singel när han avslutade och gropen var klar.
Markduken är inget ni ska hoppa över. Har sett alltför många äldre pooler utan markduk där man ser div rötter komma krypandes uppåt och då likna blodådror under linern. Så ja, ta bort singlet och lägg du i en markduk.
