Författare Ämne: Färdigt - Palmyra 4,60  (läst 78014 gånger)
Utloggad Cissi
SV: Start - Palmyra 4,60
« Svar #20 skrivet: mars 17, 2012, 18:53:24:24 »
Jo....hade planerat markduk, men mellan singel och isolering (frigoliten), men blev orolig nu att singlet (med tiden) sjunker ojämt ner i marken och kanske rent av gör poolen skev  :(.
Vi ska ha dräneringsbrunn med pump,  och antingen rör runt poolen eller bara två raka (har ej hittat nåt bra än).
Om jag lägger markduken under singlet, ska jag även ha ytterligare en markduk mellan singel o isolering som tänkt (sedan "filtmatta")?
Härligt med ett kommande fys pass - singelgrävning.....fram o....tillbaka  ;D
Poolmans Palmyra 4.60 diam VP 5 kw Gullberg & Jansson, weddingcake trappa. Smart kleen poolrobot . Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7523.0
« Svar #21 skrivet: mars 17, 2012, 20:31:08:08 »
Jag ser ingen poäng med att ha markduk mellan singel och cellplast/isolering. Kan inte se vad den skulle fylla för funktion.
När man grundlägger har man ibland markduk på två olikaställen, dels mellan olika fraktioner, tex mellan jord/lera och singel (eller vilket dränerande grus man väljer att använda), dels kan man använda det ovanpå cellplasten om man ska gjuta - då för att hindra betongen att rinna ner mellan cellplastskivorna.
« Svar #22 skrivet: mars 17, 2012, 20:34:00:00 »
Raka dränrör hittar du på byggmax. Ska du ha drängslang istället hittar du nog det på både Hornbach och Bauhaus.
Utloggad Cissi
« Svar #23 skrivet: mars 17, 2012, 21:02:16:16 »
Jag förstår.....
Jag tänkte skippa dränering först o planerade så, känner nu att jag antagligen "blandat ihop" lite....då vi kör "riktig" dränering istället.
Jag får ändå se det som tur att jag upptäckte missen nu medans det går att korrigera  :)
Tror badet känns bättre när man vet att man svettats lite för det  :P bara skyffla.
Tack Tack   //C
« Svar #24 skrivet: mars 17, 2012, 21:18:49:49 »
Med tanke på allt vatten du hade i poolgropen tidigare är nog en fungerande dränering bra att ha!
Har du någonstans att leda bort vattnet (med fall?) eller måste du gräva för en brunn och pumpa bort vattnet?
Utloggad Cissi
« Svar #25 skrivet: mars 17, 2012, 21:28:39:39 »
ja insåg det, det kom mer grundvatten än vi trott........... men nu är poolgropen tömd iaf (än tidigare bild).
Ja det blir brunn med dränkbar pump.
Utloggad thesmurfen
« Svar #26 skrivet: mars 19, 2012, 18:41:27:27 »
Det kommer säkerligen en hel hög med frågor. Vi ska märka ut marken under morgondagen o sen börja spada bort en del. Maken min har fått för sig att det nog ska gå o gräva detta själv..vi får väl se hur långt han orkar innan grävmaskinen står på tomten  O0
Dräneringen har jag inte löst än (det är jag som planerar och mannen som utför) men vi ska väl leda bort det åt nåt håll..vi får ju inte så jättedjup grop så det borde väl inte vara alltför svårt tycker jag.
Vad kul att montera redan i påskhelgen! Kanske ska piska på honom ;)
Utloggad Cissi
« Svar #27 skrivet: mars 25, 2012, 18:02:42:42 »
Kämpar vidare......
I helgen har vi fått dräneringen på plats. Pumpen vi tidigare köpt fick vi (såklart) lämna tillbaka, fel val  >:D otippat.
Nu har vi lagt dräneringsslang i singlet runt hela gropen i ytterkant, fick slang över så vi drog en rak också mitt under poolen som bonus. Vägtrumma (...kanske det heter, ett rör iaf) är som brunn med perforerad botten, lite rent singel i botten samt lock upptill   O0
Pump inköpt av "fackman"  ;) står i garaget, vi hissar ner den när vattnet ökar.
Jag har försökt göra "rätt", det blev förhoppningsvis "good enough".
Skön söndag     //Cissi  <sol>
« Svar #28 skrivet: mars 25, 2012, 19:03:03:03 »
Ett litet tips (som kanske kommer lite sent i just denna tråd) är att köpa en billig pump på bauhaus (där har dom fem års garanti), köp den billigaste med lägst effekt.
Den pumpen kommer ha en flottör som är värdelös i en trumma med diameter på ca 40cm, för den fastnar mest hela tiden. Knyt fast flottören på utgående pem-slang så att den alltid är i läge "på" och styr istället pumpen med
https://www.elfa.se/elfa3~eu_en/elfa/init.do?item=37-547-93&toc=19679&name=level_switch,_72.01.8.240.0000
och två st https://www.elfa.se/elfa3~eu_en/elfa/init.do?item=37-547-95
Billigt och fungerar klockrent.
Utloggad thesmurfen
« Svar #29 skrivet: mars 25, 2012, 20:54:28:28 »
Men det där ser väl jättebra ut?
Här är maken ute i detta nu och gräver det allra sista i vår grop. Det har verkligen gått över förväntan att gräva. 20 släp (ett ganska litet sådant)= 200 skottkärror är bortforslat.
Det som återstår att gräva är en kanal till stenkistan som bara ligger nån halvmeter bort (enligt husritningarna iaf) Sen ska det köpas dräneringsrör och efter det kan vi börja fylla vår grop.
Vad roligt det är det här!
Vi har varit i valet och kvalet angående isolering men har nu beslutat oss för att iaf lägga dit det. Vad använder ni er av för isolering och vart hittar man det billigast?
