Författare Ämne: Färdigt - Palmyra 4,60  (läst 78050 gånger)
Utloggad Cissi
SV: Start - Palmyra 4,60
« Svar #30 skrivet: mars 25, 2012, 21:33:41:41 »
Tack!
Har stått ute o kollat lite och ja, det blir nog bra.
Vi ska köpa isolering Cellplast i veckan, den hårdare mark varianten, 50mm. Har kollat på Byggmax, Bauhaus men köper nog på XL bygg, då de på de andra ställena såg skadade o fula ut. Kanske inte billigast på XL men orkar inte "jaga priser" nu på sluttampen.
Hej hej/c
Poolmans Palmyra 4.60 diam VP 5 kw Gullberg & Jansson, weddingcake trappa. Smart kleen poolrobot . Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7523.0
« Svar #31 skrivet: mars 25, 2012, 21:45:27:27 »
Men innan cellplasten så ska ni padda lite hoppas jag?
Utloggad thesmurfen
« Svar #32 skrivet: mars 25, 2012, 22:00:53:53 »
Klart det blir bra!
Vi hittade byggfusk här (jävla BPA) så det finns visst ingen stenkista till garaget utan dom har dragit ner ett betongrör rakt ner i leran bara. Inte konstigt att så många i området haft problem med vatten i garagen. Inte vi dock! Men nu måste vi bygga en egen stenkista i poolgropen så vi får bort regnvattnet..
Och Cissi ska säkert padda först?..Så har vi tänkt göra iaf..
Måste man ha markduk innan cellplasten?
Och angående priser så var ju det en rätt dum fråga, för på vår lilla ort har vi bara beijer och byggmax att välja på ;)
« Svar #33 skrivet: mars 25, 2012, 22:43:37:37 »
1. Nej, inte markduk mellan drängrus och cellplast. Cellplast direkt på grus går bra. Ibland lägger man markduk ovanpå cellplasten när man gjuter för att slippa att betongen rinner ner mellan skivorna och skapar köldbryggor, men i ett poolbygge är det kanske inte lika noga...
2. Stenkista i poolgropen känns inte rätt. Dels vill du ju ha bort vattnet från poolen, dels ska stenkistan ligga högt upp, i den första metern jord. Tänker du lägga stenkistan helt i anslutning till poolgropen kan du lika gärna skippa den - det dränerande lager du redan lagt ut är också en stenkista.... Traditionella stenkistor är också rätt platsineffektiva. Sk dagvattenkassetter är en bättre teknik. Själv tänkte jag prova en budgetvariant av dagvattenkassetter - vanliga drickabackar...
Utloggad Cissi
« Svar #34 skrivet: mars 25, 2012, 22:55:45:45 »
Jadå...padda  x 2 :)
Nästa helg blir underlagsfix med stenmjöl, cellplast och filtmatta.
Alla varianter verkar finnas här på forumet, det känns som det blir rätt/fel hur man än gör   :P
Utloggad thesmurfen
« Svar #35 skrivet: mars 26, 2012, 16:26:11:11 »
Drickabackar? utveckla gärna det är du snäll..
och stenkistan blir ju på första metern jord, iom att vi inte grävt mer än 50cm ;)  Men jag hade samma tanke som du, att själva makadammet fungerar som en stenkista...frågan är ju hur mycket dränering som behövs egentligen?
Förlåt Cissi, nu snor jag din tråd här! Och jag håller med dig, hur man än gör så blir det rätt/fel men det e ju svårt att gå på känn när man inte har nån erfarenhet direkt. Vi har haft en intexpool på gräsmattan i några år och under den hade vi cellplast direkt mot jorden och sen sandlådesand. Det dränerade ingenting så det var ingen bra idé ;) Men det funkade ju på en liten pool
« Svar #36 skrivet: mars 26, 2012, 17:19:13:13 »
Så här ser en dagvattenkassett ut:
Det är ett modert sätt att bygga stenkista. Fördelen med dessa är att dom sväljer mycket mer vatten än en stenkista av samma storlek, platseffektiv alltså. Ska man ha större kapacitet lägger man ut flera bredvid varandra.
Om man håller sig till ytor man går på ställs väldigt blygsamma krav på hållfasthet. Då inser man att det inte är något speciellt med denna konstruktion - lite plast som skapar en luftvolym under marken. Därför går det, påstår jag, lika bra att använda läskbackar med lite markduk över. Grunda med 8-16.
Man kan ju se 8-16 under poolen som en stenkista, men har du det blött i marken kommer det bli lågtryck under poolen och vatten samlas där. Inte bra. Man vill alltså leda bort vattnet så att poolen står torr.
Utloggad thesmurfen
« Svar #37 skrivet: mars 26, 2012, 19:56:57:57 »
Vi har lera mest här (gammal sjöbotten) och vi gräver ju inte så djupt så det tränger upp nåt vatten direkt..usch det här känns ju skitdrygt! Kolla gärna in min egen tråd så kan vi fortsätta diskussionen där http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7586.msg55382#new
Utloggad Cissi
« Svar #38 skrivet: mars 27, 2012, 06:52:06:06 »
Låna tråden, ingen fara.... bara bra vi kan ge/få hjälp här :)
Utloggad thesmurfen
« Svar #39 skrivet: mars 28, 2012, 15:47:12:12 »
Ja det har du alldeles rätt i Cissi :)
Och vi kommer sno er idé gällande dräneringen. Det borde räcka/funka om nu vattnet skulle stiga under poolen. Hoppas vi iaf ;)
Som det ser ut nu så blir det nog poolresning i påsk även för oss. Det är så spännande det här! Tyvärr så e det ju en himla massa jobb kvar sen innan allt är klart, men har man väl fått upp poolen så känns det ju som att man är på god väg iaf
