Författare Ämne: JF Storpoolbygge  (läst 229553 gånger)
Utloggad Zaphod
SV: JF Storpoolbygge
« Svar #60 skrivet: maj 30, 2012, 09:55:20:20 »
Snyggt O0 O0
Tycker absolut du skall ha i chockklor, hur mycket beror på hur många kubik vatten som du har fått i. Jag skulle ta i, i överkant, iom att poolen är otäckt så förbrukas kloret fortare än om du har någon täckning över.
Lös upp kloret i varmt vatten, häll i på olika ställen och veva runt ordentligt, så det blandas i poolen.
Lars
« Svar #61 skrivet: maj 30, 2012, 17:30:48:48 »
Tack Lars!
Ska göra som du säger och köra runt lite chockklor. Kommer inte ha så mycket tid till poolen denna vecka så då får det stå såhär.
Slängde även över presenningen man fick med poolen igår. Vill inte att någon katt ska hoppa/ramla i och inte komma upp igen nu när vattenytan inte är ända upp (ca 5cm under inlopp) och så skyddar det ju även mot skräp.
Fasar lite över att sätta kniven i linern och skära ut för inlopp och skimmer. Duken är ju rätt spänd och man vill ju inte att det spricker iväg, men det gör det väl inte förhoppningsvis :) Har inte läst att det gjort det för någon iaf ;)
« Svar #62 skrivet: maj 30, 2012, 18:34:06:06 »
Nu har jag chockklorat och en katt passade även på att hoppa ut och testa presenningen, det var med vingliga ben man "gick på vattnet" ;D
« Svar #63 skrivet: maj 30, 2012, 19:23:53:53 »
Det är visst en jättestor kattleksak vi skaffat. Trodde poolen var till oss människor men så är det visst inte. Vi har en katt som springer runt som en galning på presenningen och jagar vågorna som blir. Blir spännande när det är ett soltäcke som ligger där istället >:D
Utloggad Zaphod
« Svar #64 skrivet: maj 30, 2012, 19:30:33:33 »
Då blir det en blöt katt <antman> <antman> <antman> <antman>
Lars
« Svar #65 skrivet: maj 30, 2012, 19:48:36:36 »
Förhoppningsvis får vi tillbaka poolen efter det ;D
« Svar #66 skrivet: maj 31, 2012, 21:53:15:15 »
Idag är vattnet kristallklart, har dock inte mätt några värden men det ser iaf bra ut O0
« Svar #67 skrivet: juni 06, 2012, 18:49:36:36 »
Idag har jag limmat om PVC-kopplingarna jag limmade fel tidigare. Har även monterat skimmer och inlopp. Var lite otrevligt att skära i linern, men det gick bra :)
Ett dike fram till husväggen har blivit grävd, nu ska jag bara borra mig igenom väggen också. Sen är reningen snart igång.
Brottades med PEM-slangen ute i trädgården. Den ville inte lägga ut sig rakt men skam den som ger sig. Nu ligger den som en orm i gräset och väntar på att bli inkopplad.
Bortrest även nästa helg så det går inte så fort framåt just nu. Får helt enkelt ta den tid det tar.
Dax att tända grillen och öppna upp en kall öl ;D Skål på er! O0
« Svar #68 skrivet: juni 09, 2012, 22:58:57:57 »
Var visst nästa helg jag skulle åka bort ;D
Idag har jag borrat två 50mm hål genom väggen. Brottat in PEM-slangarna. Kunde dock inte koppla in dom i skimmer och inlopp då det blir lite spänningar i slangarna eftersom de inte går exakt rakt på. Poolväggen är ju inte direkt gjord i världens grövsta plåt så den lär vika sig om jag kopplar dit dom. Får fixa något som håller slangarna på plats helt enkelt. Regnet idag gjorde att jag tappade lusten att fixa med det.
Fick gå in och limma det sista och koppla ihop PEM med PVC. Nu är det färdigt med pooldelen i maskinrummet. Kvar är att koppla in värmeväxlaren med bergvärmepumpen och även att fixa elen. Får bli en annan dag :)
« Svar #69 skrivet: juni 20, 2012, 20:35:44:44 »
Nu på kvällen har premiärdoppet gott av stapeln. Hela 13 grader var det i vattnet. Friskt...vem behöver mer värme egentligen? :)
Först i var sambon och jag var ju tvungen att hoppa i jag med då. Man kan ju inte visa sig vek ;)
Nu har vi äntligen fått igång reningen. Trodde faktiskt att pumpen skulle låta mer. Lite överraskad. Saknades en packning till silkorgen på pumpen med J&F fixade fram en illa kvickt som tur var. Värmen är nästa del att få fart på nu. Semester nästa vecka så då ska man väl förhoppningsvis få lite tid till att koppla in det.
Stegen monterades lite provisoriskt på våran "fina brygga" ;D Tyckte dock stegen var något fruktansvärt ranglig, måste ha missat något i monteringen för den kommer jag annars bryta sönder vilken dag som helst >:D
Lite chockklor och PH- åkte i nu med. Får kolla om värderna är bättre i morgon. Låg inom gränsen fast väldigt långt ut på kanten av den. Hög PH och låg klor.
Vatten i poolen till midsommar var målet. Det lyckades O0
Det får ta sin lilla tid detta. Trall på plats innan sommaren är slut är nästa mål. Får hoppas det med lyckas.
