Författare Ämne: JF Storpoolbygge  (läst 229584 gånger)
Utloggad Hornpe
  • Stad/land: Nyköping
  • Antal inlägg: 52
  • JoF fritid storpool delux. Rund 4,5m nedsänkt.
SV: JF Storpoolbygge
« Svar #70 skrivet: juni 21, 2012, 23:28:49:49 »
Ser bra ut!
Det gäller att ALDRIG fega ur!
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #71 skrivet: juni 25, 2012, 09:26:17:17 »
Har du satt fast pumpen på vibrationsisolatorer? Ser inga på bilderna...Det minskar stomljuden och spar även lagren på pumpen. Finns att köpa på biltema etc som duger.
/ronson
« Svar #72 skrivet: juni 25, 2012, 12:25:05:05 »
Japp..det har jag fått dit. Köpte på Jula. Var inte det på bilderna som du märkte, utan det var det sista jag satte dit när jag visste exakt var pumpen hamnade.
Detta härliga väder med regn, regn och åter regn inbjuder varken till bad eller trallbyggande så jag får gå ner i min källare och leka vvs'are i pannrummet istället ;)
« Svar #73 skrivet: juni 26, 2012, 00:06:49:49 »
Idag har jag måttat ut hur mycket virke som kommer att gå åt....det var väldigt mycket!!!
Har även lekt vvs'are och kopplat in värmeväxlaren på radiatorkretsen. Växelventilen som bergvärmepumpen ska styra sen är monterad men ej inkopplad till styrkortet. Får bli nästa delmål. Många grejer skulle monteras på slingan till vvx'en.....avstängningsventiler, backventil, smutsfilter, luftnippel och så växelventilen. Plus att allt ska dimensioneras till 22mm eftersom det var vad jag hade tidigare i radiatorslingan.
Många kopplingar blir det ;D
Nu är det dock klart och allt verkar tätt så långt O0
Nästa del är att fixa elen. Tror dock jag gör någon enkel installation till att börja med och sen får jag se vilka behov som dyker upp. Ett par tidur, jordfelsbrytare och något fuktlarm får räcka till att börja med. Eller är det något annat som ni tycker att man bara "måste" ha förutom det?
« Svar #74 skrivet: juni 28, 2012, 12:06:29:29 »
Nu har jag äntligen fått igång uppvärmningen till poolen. Tycker dock inte att tempgivaren som följde med poolstyrningen var optimal för att monteras utanpå pvc-röret. Visar ungefär 4 grader för hög temp. Inte hittat om det går att kalibrera in värdet på den i pumpen.
Är även lite fundersam på framledningstemperaturen som ligger på 34.3 grader, är inte det lite lågt? Borde det inte gå fortare att värma poolen med en högre temperatur?
Köldbärarvärdet in och ut har jag fattat att man ska ha lite koll på, vid vilket gradtal bör man bli orolig? Är det när köldbärarvärde in går under 0 grader?
Skickar med några bilder på installtionen. Den är dock ej helt klar utan är endast enklast möjligt just nu för att få igång det hela.
« Svar #75 skrivet: juni 29, 2012, 14:18:15:15 »
Precis tagit ett dopp i poolen. 25 grader i vattnet nu. Var rätt skönt O0
Kommer köra upp värmen några grader till innan jag är helt nöjd ;D
« Svar #76 skrivet: juli 08, 2012, 23:06:56:56 »
Vi fick en "liten" leverans av virke från XL-bygg i torsdags kväll. Beställde allt virke plus beslag genom bygghemma.se, de har ett samarbete med XL-bygg och dessutom bättre priser än att köpa direkt från XL-bygg. Hade även fått en rabattkod från bygghemma då vi varit kunder där tidigare. Även utkörningen blev billigare fast de har 4 mil enkel att köra.
Fick även lägga in önskemål på längder av virket. Skitnöjd faktiskt O0
Nu får vi bara hoppas på lite bättre väder så man kan sätta igång med trallbyggandet. Blir att starta upp lite grann med uppbyggnaden av bärverket i morgon. Har fem veckor semester nu så det hoppas jag räcker fast jag inte tänker tokköra. Ska ju hinna med att njuta av bad också ;D
Så nu får det sluta regna!!!
« Svar #77 skrivet: juli 09, 2012, 04:54:30:30 »
Vad givaren visar spelar ju egentligen inte så stor roll, det är ju bara att ställa upp börvärdet tills du blir nöjd, men visst borde det kunna visa mindre fel.
Framledningstempen blir bara någon grad högre än pooltemperaturen, värmepumpens effekt går ju över till poolvattnet och då blir temperaturen låg på framledningen.
Värmepumpen får högre verkningsgrad ju lägre temp du har på framledningen, så det skall du inte se som ett problem, utan som en fördel.
Stryp alltså inte flödet över värmeväxlaren för att få högre temp.
Köldbärarvärdet på inkommande KB skall helst inte gå under 0 grader, men i normalfallet är det inga större problem även om det skulle göra det.
Men.. på samma sätt som låg framledningstemp ger värmepumpen högre verkningsgrad så ger låg temp på KB sämre verkningsgrad, så det är naturligtvis inte bra om det blir för kallt.
Du kan dock itne påverka temperaturen på KB, den blir vad den blir om du värmer poolen till den temp du bestämt.
Skulle du få för låg temp på KB finns det i princip bara fyra saker du kan göra:
1. Värma med elpatron, ved eller solfångare.
2. Accptera en lägre temp i poolen
3. Skaffa en energieffektiv pooltäckning
4. Skaffa större kollektor, alltså borra ett hål till, eller komplettera med en jordvärmeslinga eller en luftkollektor som du tar energi från sommartid.
« Svar #78 skrivet: juli 09, 2012, 19:18:46:46 »
Tack för informationen Rickard! O0
När vi installerade bergvärmen för två år sen så passade vi på att borra 55m djupare till bergvärmen så att vi skulle kunna köra pool på den. Var ingen stor kostnad i det hela. Då var vi dock inte säkra på att vi skulle ha en pool men ifall att. Även hålet såg vi till att det hamnade på sådant ställe så det inte skulle vara i vägen för poolen. Det är vi glada för idag :)
Allt verkar fungera kanon. För det mesta så värmer den bara lite på morgonen sen behövs det inte mer under den dagen. Även när vi körde upp värmen från 15 till 28 så kom den aldrig under 2 grader. Nu ligger den för det mesta runt 17 grader och går kanske ner till 7-8 när den värmer poolen, det blir ju inga längre stunder den kör.
Idag har jag pillat lite på uppbyggnaden av tralldäcket. Hann även med ett bad innan regnet kom. Nu åskar det så fint. Svensk sommar! ;D
« Svar #79 skrivet: juli 09, 2012, 19:26:34:34 »
.....förstår inte längre om du har kbut på -3 eller inte längre..... Om du har det efter bara några dagars/veckors poolvärmning behöver du trolla med knäna. Rimligtvis har du även minus på vintern isåfall....och då finns det ju en risk att du fryser hålet och då kommer det bli mycket elpatron.....
