Författare Ämne: Thermopool i hela block.  (läst 424073 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Thermopool i hela block.
« Svar #110 skrivet: juli 13, 2014, 14:25:45:45 »
Mer regn, står under det tillfälliga pooltaket och funderar vidare på jet swimmen, bifogar bild på de två anslutningar som ska limmas på utsidan, om det ska funka så måste dock den lilla slangen gå igenom, vilket är omöjligt, jag struntar nog i att limma den ena, så får det funka iallafall.
Även bild på lampor mm
« Senast ändrad: juli 13, 2014, 22:36:39:39 av Poolersw »
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #111 skrivet: juli 13, 2014, 22:39:24:24 »
Trotsade regnet och började riva taket.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #112 skrivet: juli 13, 2014, 22:59:57:57 »
Ett magiskt ögonblick, att börja fylla på vatten.
Vår 6 åriga dotter ville bada direkt.
Jetswim 5.5 hk
« Svar #113 skrivet: juli 13, 2014, 23:25:31:31 »
Grattis, det är en skön känsla när vattennivån börjar stiga  O0
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #114 skrivet: juli 17, 2014, 05:55:55:55 »
Har kört hårt några dagar nu, börjat ca 0600 och kämpat på till ca ⌚ 19-20....igår var det nog väl bra...06.00-23.30. Både elektriker och brorsan med grävmaskinen var på plats samtidigt, så jag fick klona mig. Jag sprang och skyfflade  grus och körde paddan, sedan sprang jag till teknikrummet och drog kabel.
Eftersom vi fyllde på med vatten redan i söndags, så vill jag gärna ha igång cirkulationen så fort som möjligt för att slippa att vattnet blir äckligt, chockklorerade igår för säkerhets skull.
Det kommer mer info och bilder sedan, dock några bilder från mörkret igår kväll 🌃 .
Kändes riktigt bra ...Har dock inte tänt lamporna i trappan ännu.
« Senast ändrad: juli 17, 2014, 06:09:29:29 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #115 skrivet: juli 19, 2014, 00:29:44:44 »
Har inte hunnit lägga in så mycket foton, men har tagit en del...en hel dag gick åt att montera och limma kopplingar i teknikrummet....det trodde jag skulle gå på några timmar...men som sagt det tog en hel dag...och det var framförallt saltklorinatorn (Zodic TRI PRO) som vållade mig mest huvudbry.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #116 skrivet: juli 19, 2014, 00:40:36:36 »
Idag har jag brottats med 2 svarta PEM slangar. Jag värmde upp på 50 mm slangen sedan gick jag lös på 63 mm slangen.
Varför kallas det slang???? Jag vill påstå att en 63 mm PEM slang är mer att betrakta som stummt rör...på rulle.(PEM slang skulle förbjudas .....)
Stor respekt för de på detta forum som har jobbat med pemslang och klämkopplingar på vintern, jag hade 25 grader varmt, men tyckte att det var riktigt bökigt.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #117 skrivet: juli 19, 2014, 00:44:56:56 »
Påfyllning av 150 kg sand.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #118 skrivet: juli 19, 2014, 00:51:54:54 »
Badsugna tjejer ...jag kan dock inte få igång cirkulationen.
Hoppas på tips från forumet.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad lugaid
« Svar #119 skrivet: juli 19, 2014, 11:37:13:13 »
Vad har du för problem med cirkulationen?
Skickar ett PM
