Författare Ämne: Thermopool i hela block.  (läst 428696 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Thermopool i hela block.
« Svar #120 skrivet: juli 20, 2014, 20:52:12:12 »
Tack för hjälpen Lugai med bror, dom kom hit och drog igång cirkulationen och värmepumpen på 10 min...vilken hjälp man kan få av "poolare" från forumet.
Nu är siktet inställt på 30 grader i poolen...just nu är det 22.
Under morgondagen har jag lovat familjen att följa med ner till stranden och bada en liten stund annars är det isolering av slangarna som gäller.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad lugaid
« Svar #121 skrivet: juli 20, 2014, 21:49:55:55 »
Var så god, alltid trevligt att få spana in andra pooler på nära håll.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #122 skrivet: juli 21, 2014, 06:04:08:08 »
Här hade vi påbörjat bygget av vårt poolhus/friggebod, det var dock lite bråttom med teknikrummet, så jag fick dra igång cementblandaren och gjuta några kvadrat meter, sedan kommer den ordinarie plattan på 25 kvadratmeter gjutas.
Jag skruvade upp innerväggarna lite provisoriskt för att dessa skall kunna tryckas emot och skruvas fast i de kommande reglarna.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #123 skrivet: juli 21, 2014, 06:07:55:55 »
Här kommer det också gjutas en platta med golvbrunn. Senare kommer det även muras upp ett mindre maskinrum här för att jetstream pumpen på 5.5 hp ska få plats.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #124 skrivet: juli 21, 2014, 21:53:40:40 »
Kl 1500 idag hade vi 27 grader i poolen, då var dags för premiär doppet för egen del, tjejerna har väl badat 15 gånger redan.
Från 22 till 27 grader på ca 20 timmar utan någon vidare pooltäckning (tunn pressening), det tycker jag känns helt ok.
Får dock inte pH pumpen till saltklorinatorn att suga...har avluftat fler gånger enl manualen, vill ha igång den nu?
Jag får kolla lite mer på det imorgon.
Är det någon på forumet som haft strul med sin pH pump?
« Senast ändrad: juli 21, 2014, 22:31:44:44 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #125 skrivet: juli 22, 2014, 23:50:27:27 »
Jag fick igång doseringspumpen till slut och kalibrerade pH och klorhalt...allt verkar bra....vet inte vad jag ska göra mer.
Hoppas nu att min Zodiac Tri PRO ska sköta sig själv.
Vi hade 29 grader i poolen idag och släktingar från Göteborg på besök, det har badats en del kan väl lugnt säga....vilken go känsla.
Jetswim 5.5 hk
« Svar #126 skrivet: juli 22, 2014, 23:54:56:56 »
Då når du nog 31-32 grader imorgon. Optimum ligger någonstans 31-33 grader.
Då börjar du kanske känna att det var värt allt slit O0
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #127 skrivet: juli 22, 2014, 23:59:22:22 »
Skulle dammsuga för första gången idag, inget kul precis ...bara bök.
 Vi kommer få vårt pooltak v34, men efter det ...hur ofta behöver man dammsuga tro?
Skulle tro att det får bli en poolrobot inom kort.....
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #128 skrivet: juli 23, 2014, 00:02:27:27 »
Det är en underbar känsla, att kunna bada och leka ihop med barnen. <love>
Jetswim 5.5 hk
« Svar #129 skrivet: juli 23, 2014, 00:13:31:31 »
Jag har dammsugit en gång hittills i år men vi badar oftast under taket eller öppnar bara en taksektion i mitten. Gillar den goa värmen som blir under taket.
