Författare Ämne: Thermopool i hela block.  (läst 426475 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Thermopool i hela block.
« Svar #100 skrivet: juli 06, 2014, 22:37:33:33 »
Så här blir det när det gelar för snabbt, det brukar gå att köra 2-3 laddningar i samma spann, men inte idag, pga värmen.
Men det ordnar sig....slipa bort det, tvätta med aceton på med lite ny coat, så är det klart.
« Senast ändrad: juli 14, 2014, 22:29:41:41 av Poolersw »
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #101 skrivet: juli 06, 2014, 22:48:27:27 »
Så här blev det för övrigt, vi är grymt nöjda med färgnyansen, ska bli kul att se hur det ser ut när det kommer vatten i.
Räknar med att börja fylla på vatten om ca en vecka.
Dock väldigt tveksamt om vi har kommer ha någon cirkulation igång då, det är rätt mycket som ska fixas, och sedan har jag lovar att vi ska åka campa några dagar också.
Så vi får se...
Jetswim 5.5 hk
Utloggad lugaid
« Svar #102 skrivet: juli 07, 2014, 09:16:38:38 »
Ser riktigt bra ut, slätt å fint blir det med.
Skall bli intressant att se hur det ser ut med vatten i.
Utloggad jmb123
« Svar #103 skrivet: juli 07, 2014, 13:18:24:24 »
Hej! Jag har lite mer frågor.
Breddavloppet är det för betongpool eller pool med liner?
Vad använde du för att runda hörnorna i poolen?
Köpte du färgen (büfa färgen) av samma företag som du köpte glasfiber väven av?
Vad har du upplevt som jobbigaste momentet under arbetet?
Tack för hjälpen!
Hälsningar,
Magnus
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #104 skrivet: juli 08, 2014, 01:00:41:41 »
Jag funderade länge på en bra lösning på alla ingjutningsdetaljer, vi får se om det blir bra...annars blir det grymt mycket jobb. Jag valde till slut detaljer avsedda för liner...för det är ju en slags liner, trots allt, anledningen till att jag valde att ha packningar på båda sidor av plasten var att jag vill förvissa mig om att det verkligen håller tätt. Jag kommer även lägga en sträng mjukfog för pool innan jag trycker dit linerpackningen samt att jag kommer täta med samma mjukfog på alla genomförningar, lite överkurs kanske. Plastar man på feta plaster tex ABS plast så har polyester och vinylester svårt att fästa, alltså därför inga detaljer för cementpool.
Putsbruk och en 33cl glasflaska fixar bra hörn att plasta på.
Ja, allt är köpt på samma ställe, jag hade dock oturen att få fel färgnyans vid första leverans och sedan tog det en himla tid, som framgår tidigare i tråden.
Det är all slipning, utan tvekan....det blev extra jobbigt att slipa då vinylestern konstant gegade igen sandpappert trots att den är härdad. Det känns som om vinylestern är så hård men samtidigt seg, så den släpper inget damm när du slipar.
Jag har försökt läsa lite på nätet och det enda jag kan tänka mig är att ev vinylestern ska värmehärdas. Jag har nog gjort av med ca 50 papper.....det var riktigt jobbigt. Jag skulle nog välja NPG polyester om jag skulle beställa idag.
Om jag räknar med den första slipningen, då jag slipade av betongen, så har det blivit 5 slipningar
Hoppas detta besvarar lite av dina frågor.
Jetswim 5.5 hk
« Svar #105 skrivet: juli 08, 2014, 07:48:15:15 »
Snygg färg och ytan ser ut att bli väldigt bra.
Några funderingar:
Behövde ni tvätta av första lagret topcoat med aceton och slipa lätt innan andra lagret lades?
Har ni någon uppfattning om hur mycket den fläktassisterade andningsmasken underlättar. Jag har använt omväxlande halvmask och helmask utan fläkttillsats. Det blir väldigt svettigt med helmasken. Blir det mindre varmt med fläkttillsatsen?
Jag har aldrig använt vinylester så jag kan inte jämföra. Polyester är också rejält svårslipad men det låter som att vinylester är ännu värre. Kanske betalar sig slitet i och med att det blir ännu starkare och tätare men troligen fungerar polyester lika bra. Det får vi förmodligen aldrig veta.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #106 skrivet: juli 09, 2014, 00:16:38:38 »
Vi slipade lätt samt tvättade med några liter aceton mellan varje strykning, tror det hade funkat ändå, men vågade inte chansa.
Angående helmask, så är det min bror som kör med den, jag kör med en vanlig silikonmask.
Ska börja fylla vatten söndag eller måndag har fått förslag på tider för genomhärdning 2 veckor till nu senast 48 timmar....
 Jag kommer vänta ca en vecka
« Senast ändrad: juli 10, 2014, 15:25:23:23 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #107 skrivet: juli 13, 2014, 06:16:52:52 »
Snart dags att fylla på vatten, idag eller imorgon, får se hur mycket jag hinner. Här kommer några bilder på när monteringen av detaljer drog igång.
Känns rätt skönt att kunna börja tömma garaget och montera på plats.
« Senast ändrad: juli 13, 2014, 09:31:37:37 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad lugaid
« Svar #108 skrivet: juli 13, 2014, 08:33:37:37 »
Tar du bara av taket så blir poolen snabbt fylld med vädret som är idag :)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #109 skrivet: juli 13, 2014, 09:42:44:44 »
Jo tack, det regnar en del jag har precis varit ute och monterat in lamporna och elkablarna, bli dock inte riktigt klok på monteringen av jet swimmen fattar inte riktigt hur den tunnaste slangen (av o på) ska monteras, det mest logiska vore ju att inte skarva denna någonstans, om jag fattat det rätt ska den ligga inne i en grövre slang....limmar jag dit anslutningen till den större slangen så går det inte att få igenom den...jag får klura lite till.
Jetswim 5.5 hk
