Författare Ämne: Thermopool i hela block.  (läst 425669 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Thermopool i hela block.
« Svar #210 skrivet: oktober 18, 2014, 20:45:07:07 »
 O0 Ja, det känns väldigt stabilt och bra, det är dock lite kvar som skall monteras och justeras, samt att det ska gjutas betongfundament de sista 3 metrarna. Ville dock ej göra det nu, då jag kommer såga av och lyfta bort rälsen sedan, för att komma runt med grävmaskinen när de sista 10 cm grus ska på till våren.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #211 skrivet: oktober 19, 2014, 20:14:47:47 »
Hade tänkt vinterstänga i helgen....det blev inte så, då övriga familjen har varit lite halvsjuka samt att vattnet var inte riktigt nere i 10 grader.
Kommer nog inte kännas jätteskönt att hoppa i och plocka ur de två poollamporna som jag inte når från kanten. Vågar nog inte chansa på att ha dem kvar i poolen för frysrisken.
Jetswim 5.5 hk
« Svar #212 skrivet: oktober 19, 2014, 21:43:04:04 »
Här i stockholm känner jag mig helt trygg med att lämna dom kvar. Det är helt omöjligt att få is ända ner till lamporna.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #213 skrivet: oktober 19, 2014, 23:59:13:13 »
Jag ska kanske överväga att lämna dem i trots allt.....men jag kommer sänka nivån med 40-50 cm för att komma under inlopp och jet swim.....så det är inte jättemycket att spela med.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #214 skrivet: oktober 30, 2014, 09:54:26:26 »
 <hmm> Sänkte vattennivån till under jetswimmen, då är det bara ca 20 cm till de stora lamporna, så det blir nog att plocka ur dem trots allt.
Jag ska försöka att plocka loss dem utan att behöva vinterbada....vi får se om det går.
Funderar på om älskade fru kanske kan fixa detta.... <love>
Så slipper jag...
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #215 skrivet: oktober 31, 2014, 19:54:34:34 »
 O0 Då var det dags att tag i nästa projekt efter att tagit det lite lugnt ett tag, nu är det poolhuset som gäller.
Jag har precis fått hem kantelementen, köpte även dessa av tjällden.
Det blir 20 cm isolering sedan 10 cm betong.
« Senast ändrad: oktober 31, 2014, 19:59:08:08 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #216 skrivet: oktober 31, 2014, 20:06:10:10 »
 :-\ Var ledig idag, men fick prioritera lite annat underhålls arbete. Slipa och olja en cederträ dörr.....har väl egentligen inte så mycket med pool att göra, men den ska oljas 4 gånger...suck .....
....nya projekt är alltid mycket roligare än underhållsarbete.
« Senast ändrad: november 01, 2014, 08:10:11:11 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #217 skrivet: november 22, 2014, 23:09:37:37 »
 O0 Sista steget är gjutet, total nivåskillnad 45 cm, nu återstår det lite stenmjöl och betongplattor....blir till våren.
Väntar fortfarande på ett ok gällande poolhuset, borde komma inom kort.
Planen för poolhuset var att gjuta plattan och få upp stommen innan vintern kommer.
Kommer nog inte hinna det.....
« Senast ändrad: november 23, 2014, 08:09:41:41 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #218 skrivet: december 07, 2014, 15:53:55:55 »
 :) Vilket väder....2.a advent och solsken samt 4 grader plus, kan inte bli mycket bättre väder om man vill vara ute och fixa lite.
Det har varit en bra fixarhelg, känns som det blivit en del gjort.
Jag hade hyrt en 550kg padda och har kört över hela poolområdet nogsamt, samt att jag var och hämtade grävaren och körde upp 7-8 skopor makadam till plattan för poolhuset. Hade först tänkt att köra det med skottkärra, men ångrade mig samt att jag ändå behövde grävaren för att lyfta av och på den feta paddan.....sedan hade det nog blivit en 25-30 vändor med skottkärran.....det hade blivit bra motion...puh.
Därefter gick det snabbt att sätta ut grunden, isolering och armering återstår dock, hoppas kunna gjuta om ca 1,5 vecka ...om vädret tillåter.
« Senast ändrad: december 07, 2014, 16:15:08:08 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #219 skrivet: december 07, 2014, 16:14:47:47 »
Det var en del handgrävande och småfix med dränering och avloppsrör mm.....men det blir nog ok till slut, mest beroende på att vi inte hade bestämt hur huset skulle se ut när vi fyllde upp med kross och bärlager.
Jag har inte bestämt om vi ska ha golvvärme eller vanliga element ...ska vi ha golvvärme ..måste vi bestämma oss snabbt. Det blir iallafall elvärme, orkade inte med att gräva ner och ansluta en kulvert, smidigheten och latheten fick segra denna gång, till fördel för elvärme.
« Senast ändrad: december 07, 2014, 18:48:19:19 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
