Författare Ämne: Thermopool i hela block.  (läst 425720 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Thermopool i hela block.
« Svar #200 skrivet: oktober 12, 2014, 09:27:21:21 »
 :( Det var tänkt att jag skulle lagt några stenplattor samt fixat till en rabatt med vitsvart Sjösten, men det regnar, så jag får försöka bli färdig med ritningen på poolhuset. Jag har inte bestämt om det blir ett helt tak eller om det blir brutet tak.
Ursäkta kvalitén och format på bilderna.
« Senast ändrad: oktober 12, 2014, 09:40:49:49 av Poolersw »
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
« Svar #201 skrivet: oktober 12, 2014, 09:43:46:46 »
Tips om det fortsätter regna: http://www.sketchup.com/
Det tar mycket längre tid än att rita för hand men är mycket roligare.  O0
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #202 skrivet: oktober 12, 2014, 09:49:51:51 »
 O0 Hoppas det inte regnar så länge till, jag vill ut och greja.....
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #203 skrivet: oktober 12, 2014, 22:30:55:55 »
 O0 Då fick vi äntligen pooltaket levererat, dock inte fullständigt komplett och finjusterat ännu.
Taket är anpassat efter poolen och trappan på långsidan.
Dörren i mittsektionen stod högt på önskelistan....samt att vi kunde välja färg själva.
« Senast ändrad: oktober 12, 2014, 22:35:33:33 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #204 skrivet: oktober 16, 2014, 15:54:24:24 »
Så här blev det, när hela taket kom på plats.
Lite småpill återstår dock...
Jetswim 5.5 hk
Utloggad kg21
« Svar #205 skrivet: oktober 16, 2014, 16:18:03:03 »
Ser fint ut! Hur många behöver man vara för att lasta av och bära? Monterade ni själva från platta paket?
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #206 skrivet: oktober 16, 2014, 18:50:23:23 »
Sektionerna kom färdigmonterade och taket monterades av en lokal firma, det ingick.
Jag hjälpte dock till en del, framförallt med bärning.
Det är även förberett för motorstyrning, är dock inte säker på att jag kommer installera det.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad kg21
« Svar #207 skrivet: oktober 17, 2014, 09:45:52:52 »
Lyxigt! Motorstyrnin verkar coolt!
Vårt tak kommer att komma i platta paket och vi måste ordna med bärhjälp på nåt sätt.
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #208 skrivet: oktober 17, 2014, 19:56:30:30 »
Lycka till med ditt kommande takbygge, det känns skönt att äntligen få taket på plats. O0
Ska ev vinterstänga poolen i helgen, om tempen har gått ner till ca 10 grader.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad MTQ
  • Stad/land: Norra Halland
  • Antal inlägg: 153
  • Poolprojektet har startat sept 2014!
« Svar #209 skrivet: oktober 18, 2014, 20:21:29:29 »
Du det där taket blev riktigt bra. Du har PM.
//MTQ
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat så här långt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lågdel
- Värmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motströmsaggregat för simmträning
- Pooltak
- Pahlén Minimaster autodos av klor
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
