Författare Ämne: Thermopool i hela block.  (läst 425672 gånger)
Utloggad Anla
  • Jobbar med pumpar, dränering och avlopp
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 8
  • Byggstart Snart
SV: Thermopool i hela block.
« Svar #220 skrivet: december 12, 2014, 13:20:44:44 »
Har läst hela tråden nu, och kan bara säga att det du/ni gjort är jättefint och du verkar att vara förbaskat duktig.
Planerar just nu som bäst att börja med poolbygge så fort det går och om "vintern" fortsätter som den är nu så...
Men samtidigt inser jag att det kommer att ta betydligt längre tid än vad jag tänkt mig hittills.
Planen är iaf att bygga som du med Kjälldens poolelement och trätrall, men trappen du gjort kommer jag nog kopiera tror jag, det eller invändig på kortsidan.
Som sagt jättefint  :)
Planerar att bygga 4x8 med Tjällden
Liner och trädäck 😀
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #221 skrivet: december 12, 2014, 20:40:18:18 »
 :) Tack för dom orden, visst tar det mycket tid, men hittills ser jag det mest som kul och ett avbrott från vardagen, då det är mycket möten och jobb framför datorn i veckorna. Själva poolbygget går egentligen ganska fort, men projektet växer och man får nya idéer hela tiden.
Trappan är det bästa med hela poolen, bygg så stor som möjligt.
Lycka till!
« Senast ändrad: december 12, 2014, 21:41:14:14 av Poolersw »
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #222 skrivet: december 13, 2014, 13:47:58:58 »
På tisdag kommer betongbilen, då ska plattan gjutas till poolhuset.
Jag har dock en hel del som behöver fixas innan dess, samt att jag lovat att handla julklappar hela söndagen.
Det som återstår innan gjutningen är... 10 cm isolering till, armering av kantbalk samt armeringsmatta, fixering av golvbrunn i dusch, indragning av tilluft till ev braskamin samt montera elgolvärmeslinga för dusch och WC- rummet.
Känns som om det blir lite kvälls och nattarbete.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Anla
  • Antal inlägg: 8
  • Byggstart Snart
« Svar #223 skrivet: december 14, 2014, 10:17:24:24 »
Jo kan tro att man får nya idéer när man håller på, och likaså när man sitter å kollar runt här  :)
Men kan nog vara bra med så man ser vad man ska och man inte ska göra.
Hoppas du fortsätter att lägga in inspirerande bilder  ;)
Liner och trädäck 😀
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #224 skrivet: december 14, 2014, 23:02:26:26 »
Det blev lite kvällsarbete...
Hela lördagen gick åt till luciafirande men under söndag morgon och söndag kväll fick jag slita lite, kl 22.15 var jag klar, tur att det var lite varmare än i morse....för det var lite pilligt att få fast golvvärmen.
Nu är allt färdigt för gjutning på tisdag, hoppas på hyfsat väder...blir det för kallt får jag väl köra några värmefläktar några dagar.
« Senast ändrad: december 14, 2014, 23:12:38:38 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #225 skrivet: december 19, 2014, 22:48:39:39 »
Då blev plattan till poolhuset gjuten i veckan, ska plocka bort form och stöttor imorgon, samt att uppdatera med lite nya bilder.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #226 skrivet: december 20, 2014, 16:52:36:36 »
Bilder på det kommande pool/gäst huset.
Den första bilden är tagen från den nygjutna plattan...våra gäster får till och med sjöutsikt.  O0
Plattan blev lite ojämn på ytan, men det slipar jag till.
« Senast ändrad: december 20, 2014, 17:08:38:38 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #227 skrivet: december 20, 2014, 17:18:00:00 »
Så här blev till sist vår skiss/ritning. Så nära 25 m2 man kan komma med teknikrummet inräknat.
Ska räkna ut hur mycket material jag behöver och beställa det på måndag.
Ytterpanelen kanske jag hinner grundmåla under mellandagarna. Cederträt kommer dock inte monteras förrän senare, då jag ska använda panel som blir över när jag sätter in en 6 meters glasvikdörr på huset.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad MTQ
  • Stad/land: Norra Halland
  • Antal inlägg: 153
  • Poolprojektet har startat sept 2014!
« Svar #228 skrivet: december 20, 2014, 22:32:55:55 »
Snyggt jobbat!, Visst är det helt grymmt att man kan få utomhusjobb gjorda 20 dec i plusgrader!
//MTQ
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat så här långt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lågdel
- Värmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motströmsaggregat för simmträning
- Pooltak
- Pahlén Minimaster autodos av klor
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #229 skrivet: december 21, 2014, 07:06:17:17 »
//MTQ
Ja visst är det "galet" vi hade 9 grader + och sol här om dagen.....men visst är det bra för allt som ska göras utomhus.
Jetswim 5.5 hk
