Författare Ämne: Thermopool i hela block.  (läst 425671 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Thermopool i hela block.
« Svar #230 skrivet: december 21, 2014, 19:57:26:26 »
 O0 Inget jobb vid poolen idag, dock ganska nära. Jag fick äntligen ditt snörasskydd även på taken på baksidan.
Har inte brytt mig tidigare, men hängrännorna har tagit stryk och det jag varit rädd för är att det ska åka ner hela is och snöblock som skulle kunna krossa pooltaket hur lätt som helst. För några år sedan, när det var mycket snö, så stöttade jag hängrännan med en kort stålstege .....när all snö släpte på en gång krökte den stegen rejält....alltså flera tons kraft.
« Senast ändrad: januari 22, 2015, 20:22:53:53 av Poolersw »
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Jonas_R
« Svar #231 skrivet: december 24, 2014, 17:12:05:05 »
Mycket snyggt jobb som har gjort, roligt att följa.
Timmerpool 6*4 meter 1,2 meter djup.
Värmeväxlare 40kw kopplad till Värmebaronen pellets panna, UV lampa 75W, Astral poolstyrning och saltclorinator.
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10165.0
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #232 skrivet: december 24, 2014, 20:17:28:28 »
 :) Tack, nu blir det 3 dagars julfirande innan det är dags att fixa lite igen, det rycker dock redan lite i mig.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #233 skrivet: december 29, 2014, 20:08:36:36 »
Det blir inte mycket gjort på poolfronten, hade tänkt att gjuta lite, men 10 grader kallt och några cm snö sätter stopp för det. Bara att vänta på mildväder....skulle kunna dröja 3-4 månader innan värmen kommer tillbaka....hoppas inte det.
Det har istället blivit 2 dagars skridskoåkning med familjen i ett helt underbart vinterväder med sol och kyla.
Kunde dock inte låta bli att inte göra någonting....tog fram motorsågen och sågade ner vårt stora körsbärsträd som vi till slut bestämde oss för att offra. Detta är vad som återstår av vårt fina körsbärsträd, mera ved i vedförrådet O0.
« Senast ändrad: december 30, 2014, 09:06:06:06 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad kg21
« Svar #234 skrivet: december 29, 2014, 21:09:56:56 »
Kluvna känslor.. Vi har själva offrat två gamla fina äppelträd för att slippa rötterna och få fler soltimmar.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #235 skrivet: december 31, 2014, 00:19:36:36 »
Ja, visst kändes det lite tråkigt att sätta motorsågen i körsbärsträdet, men vi hade redan tidigare fått kapa bort de 2-3 nedersta grenarna för att komma fram med grävare och lastbil, så det var nog rätt iallafall.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #236 skrivet: januari 17, 2015, 20:43:39:39 »
Då har det äntligen blivit något gjort....
Lekstugan lyftes upp på rätt platå, men ska flyttas ytterligare ca 10m. Vi lyfte den med grävmaskinen, det gick jättesmidigt men resten av förflyttningen blir med muskelkraft. När barnen tröttnat på lekstugan har jag en idé om att bygga om den till bastu, vi får se om detta sker någon gång i framtiden.
Vi grävde ut för vår mur under förra helgen, men det har regnat en del de sista dagarna, så jag fick börja med att pumpa vatten.
« Senast ändrad: januari 17, 2015, 21:31:48:48 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #237 skrivet: januari 17, 2015, 20:56:22:22 »
När det mesta av vattnet var bort blev det fiberduk i botten sedan 15-20 cm makadam, samt ett dränneringsrör. Själva gjutningen blir ca 20 cm tjock ....hoppas detta blir bra.
Själva utformningen av muren är jag inte helt klar med ännu, kommer förmodligen att lämna några mellanrum på några ställen, där det blir någon typ av spaljé.
Hoppas kunna gjuta imorgon om det inte är för kallt.
« Senast ändrad: januari 17, 2015, 21:05:05:05 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #238 skrivet: januari 18, 2015, 20:38:29:29 »
 O0 det blev gjutning trots ganska kallt väder, har lagt på lite skydd/isolering om det blir ännu kallare.
Det är inte varje dag man blandar 2m3 betong.....puh. ;)
« Senast ändrad: januari 22, 2015, 20:24:30:30 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #239 skrivet: januari 22, 2015, 18:02:57:57 »
Körde hem det sista materialet till poolhuset, det blev ett jättelass.
Tyvärr har det kommit lite snö, så bygget får vänta lite.
Jetswim 5.5 hk
