Författare Ämne: Timmerpool 6*4 meter  (läst 19903 gånger)
Utloggad Jonas_R
« skrivet: juli 23, 2014, 15:38:54:54 »
Jag har läst runt en massa på forumet och förundrats över hur fantastiskt duktiga alla verkar vara på att bygga. Verkligen intressant att läsa om olika byggen och lösningar. Jag tänkte att jag vill också ha en byggtråd. Så här kommer den O0
Vi har tidigare haft en liten pool från Rusta som barnen har haft jätteroligt med. Dock tyckte jag att det var mycket jobb med att hålla den ren. Har förstått nu att en stor anledning var att kem produkterna också kom från ovannämnda ställe och kanske inte var super effektiva.
Valet föll på en Timmerpool, sandfilter 75 kg, Uv lampa och saltclorinator. Värmeväxlare i Titan som har kopplats ihop med pelletspannan.
Den 6 juni satte vi igång att gräva har sedan tidigare en altan som är 90 cm över mark, tanken är att ovankant pool ska gå ihop med altangolvet.
To be continued.....
Timmerpool 6*4 meter 1,2 meter djup.
Värmeväxlare 40kw kopplad till Värmebaronen pellets panna, UV lampa 75W, Astral poolstyrning och saltclorinator.
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10165.0
SV: Timmerpool 6*4 meter
« Svar #1 skrivet: juli 23, 2014, 23:30:08:08 »
Välkommen!
Alltid kul med en ny poolare och framförallt en ny byggtråd O0
Ser fram emot att få se ditt fortsatta bygge!
Utloggad Jonas_R
« Svar #2 skrivet: juli 24, 2014, 07:18:30:30 »
Jag skickar in lite fler bilder. För ovanlighetens skull så ligger byggtråden efter verkligheten O0 Just nu så badas det för fullt, bara <sol> och 29 grader varmt I vattnet.
Utloggad Jonas_R
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #4 skrivet: juli 24, 2014, 15:56:08:08 »
Linern såg lite veckig ut på bilderna, fick ni till det när ni fyllde?
Utloggad Jonas_R
« Svar #5 skrivet: juli 25, 2014, 00:04:17:17 »
Nja, på den ena sidan är det perfekt, den hängde liksom i solen och var mer följsam. Den andra sidan är lite veckad på sina ställen, på det stora hela blev det helt okej.
Däremot stör jag mig på isoleringen som jag la i botten, tejpade alla skarvar och lade dubbla lager markduk. Trots detta så ser man lite skarvar och 2 är tydliga, uppenbarligen hade jag hade slarvat med underarbetet.
Har nu ikväll fått rätsida på saltklorinatorn, den har inte velat starta via signal från klorproben. Det visade sig att jag kopplat relästyrningen till "Alarm relay" istället för "SV relay"
Har kalibrerat den enl. anvisningar i en lösning märkt med 465mv, antar att detta motsvarar en klorhalt och nu arbetar saltklorinatorn för att komma dit? Det är Astral pools Sel Clear och jag har den på 2 Amp, Displayen visade 310mv nu ikväll. Återstår att se imorgon, det var idag liksom en lite glatt/hal yta på botten och väggarna. Värmen funkar fint med 29-30 grader i poolen, hittills har vi gjort av med ca 200 kg pellets, men då är det även varmvatten till huset då varmvattenberedaren numera är avstängd.
Utloggad Jonas_R
Utloggad Jonas_R
« Svar #7 skrivet: augusti 13, 2014, 13:02:00:00 »
Efter en otroligt fin och varm sommar så har det badats mycket. Det bästa med att bygga pool jämfört med mycket annat måste vara att man kan bada lite ibland och svalka av sig. Det mesta fungerar så som det var tänkt utom styrningen till salt klorinatorn. Någon som kan förklara?
« Svar #8 skrivet: augusti 13, 2014, 17:40:15:15 »
Det blir pluspoäng för släpet på bild 6, inte många som har större vagn än mig.....:)
Utloggad Jonas_R
« Svar #9 skrivet: augusti 14, 2014, 07:54:28:28 »
Den är inte min men ja, den är brutal. Lånade den av honom jag köpte poolen av, han använder det när han levererar spabad, tror han får på 3st. Men den är nästan FÖR stor :o för att dra med personbil och vanliga backspeglar. Lättare med stora släp om man drar med pickup eller lastbil.
