Författare Ämne: Timmerpool 6*4 meter  (läst 19887 gånger)
Utloggad Jonas_R
SV: Timmerpool 6*4 meter
« Svar #10 skrivet: augusti 14, 2014, 15:26:36:36 »
Tydligt det märks på pellets förbrukningen när ute temperaturen är 17 grader kontra 30 grader.
Timmerpool 6*4 meter 1,2 meter djup.
Värmeväxlare 40kw kopplad till Värmebaronen pellets panna, UV lampa 75W, Astral poolstyrning och saltclorinator.
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10165.0
Utloggad mut55
« Svar #11 skrivet: oktober 29, 2014, 17:56:11:11 »
Från bilden ser det ut som att poolen kommer att ligga väldigt nära huset? Kommer inte det vara farligt?
« Svar #12 skrivet: oktober 30, 2014, 22:13:29:29 »
Hur menar du nu  <hmm> Farligt om man går i sömnen eller  <dontkn>
Vi har också poolen nära huset men har inte några problem med det. Tvärtom så är det bekvämt att ha det så när man badar mycket  O0
Utloggad Jonas_R
« Svar #13 skrivet: november 16, 2014, 22:00:38:38 »
Alltså det klart om poolen sprack och 25 kubik vatten rann in källaren kanske inte hade varit så lyckat om det var det du menade :-\
« Svar #14 skrivet: november 16, 2014, 23:23:10:10 »
Nej sådana vattenmängder kan ställa till med ofantligt mycket skada. Vi känner en familj som fick känna på detta när de ställde upp en ovanmarkspool direkt utanför altandörrarna och den rämnade när dörrarna stod öppna... Vi tog med sådana eventuella katastrofscenarier när vi planerade vår pool. Nu lär en betongpool knappast spricka så där plötsligt, men säg att en ledning brister och massor av poolvatten läcker ut. Vi har då som en liten nödkanal där vattnet snabbt kan söka sig ut i trädgården. Det blir säkert lite översvämning där en stund men inte några permanenta skador.
« Svar #15 skrivet: november 16, 2014, 23:36:13:13 »
Jag kan tillägga att ovanmarkaren som brast inte var en timmerpool utan en konventionell billig ovanmarkare. Den var alldeles nyuppsatt men man hade slarvat med förarbetet och markberedningen och fick snedkrafter i stålramen som inte höll för detta. När den brast var det momentant, linern sprack och allt vattnet tömde sig som en flodvåg, till största delen rakt in i huset ! Poolen var nog på bara cirka 10 m3 men det räckte mer än väl för att ställa till ett elände.
Utloggad Jonas_R
« Svar #16 skrivet: december 02, 2014, 21:30:40:40 »
Ja fy, det kan jag tänka mig att det ställde till mycket med allt vatten.
Nu är det i vilket fall avslutat med byggnationer på altanen för 2014. Från 6 juni till 2 december. Det blev ett ganska mörkt kort men jag är väldigt nöjd med resultet.
