Författare Ämne: Uppstart, hur avlufta pumpen?  (läst 131450 gånger)
SV: Uppstart, hur avlufta pumpen?
« Svar #20 skrivet: maj 24, 2014, 07:52:23:23 »
Ja, pumpen kan ta skada av att gå torr och varm. Funkar elmotorn fortfarande är den antagligen ok men annars är det nog axeltätningen som mår sämst av torrkörning. Börjar det låta konstigt eller läcka vatten mellan elmotor och pumphus så är det dags att fixa axeltätningen.
I övrigt kan man ju misstänka att du har en läcka på sugsidan, dvs mellan vattenpump och breddavlopp. Det bör du fixa. Om du har en läcka borde det komma luftbubblor i inloppen när du kör vattenpumpen.
Ja, du bör fixa en riktig koppling så att det blir tätt mellan skimmer och vattenpump. Förstår inte riktigt vad du menar med att köra ner slangen, men det låter inte som en bra lösning.
Ja, efter 7 år skadar det nog inte att byta sand.
Manometern på sandfiltret sitter på trycksidan, så läcker det där sprutar det vatten => har inte med dina vattepumpsproblem att göra.
Utloggad LANTPOOLEN
« Svar #21 skrivet: maj 24, 2014, 20:44:48:48 »
Tack för svar!
Elmotorn funkar och det har inte läckt vatten på golvet i boden där pumpen står. Är inte helt säker på hur jag kan se om det läcker just mellan elmotor och pumphus. Jag tycker att gummipackningen till locket till där man fyller på vatten i pumpen (pumphuset?) ser väldigt dålig ut. Har ingen aning om hur jag ska hitta en exakt likadan...
Jag tror att det kan vara som du säger att det finns en läcka mellan brädavloppet och pumpen, däremellan har jag ca 10 m, och rören ligger under mitt altangolv. Hur ska man kunna hitta VAR läckan är i så fall? Jag har tänkt att flytta pump, filter och värmepump närmare brädavloppet, bl a för att jag tycker det skulle passa bättre där. Men om jag har ngn läcka på rören under altanen så är det ytterligare en anledning att flytta på alltihop och dra nya rör. Har ringt en rörmokare och att han ska komma hit för att hitta ev läcka, men det känns som att pengarna tickar iväg snabbt om han ska gå här och leta efter en läcka...eller hur går det till? Vet du?
Byta sand har jag läst på forumet inte ska kosta så mycket, men är det krångligt? Tror du att detta kan hänga ihop med mina problem?
Otroligt tacksam för hjälp att komma vidare lite på egen hand.
mvh Camilla
« Svar #22 skrivet: maj 24, 2014, 21:39:36:36 »
Sanden har nog inget med dina problem att göra. Men, om du har en dålig packning på pumphuset så kan det vara där det suger luft, börja med att fixa den!
« Svar #23 skrivet: maj 24, 2014, 21:57:19:19 »
Om ledningarna under altanen är fria från skarvar och kopplingar så är risken för läckage där oerhört liten. Tänk på att pumpen kan dra luft i sig självt, antingen som Mathias sa genom en läckande packning på silkorgen eller också helt enkelt genom axeltätningen om denna är skadad.
Utloggad LANTPOOLEN
« Svar #24 skrivet: maj 24, 2014, 22:24:41:41 »
Får börja med packningen till locket och sen köra metoden enligt tråden. Om det inte funkar får jag kolla på axeltätningen då, är det svårt att byta den?
/C
« Svar #25 skrivet: maj 25, 2014, 06:14:45:45 »
Jag tror att många uppfattar ett sådant byte som lite knepigt pga att hela pumpen måste klyvas i småbitar men såvitt jag vet är det ju inga omöjliga moment i det jobbet.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #26 skrivet: juni 01, 2014, 21:02:35:35 »
Hej finns en bra instruktionsvideo på folkpool men
den gäller ju deras pump men förfarandet är säkert ngt
liknande. Bara ha grejer hemma för att fixa det.
Roland 8)
Utloggad LANTPOOLEN
« Svar #27 skrivet: juni 04, 2014, 14:12:09:09 »
Tack alla! Har nu fått igång allt, mycket tack vare tips härifrån. Mitt enda problem är att det läcker ut vatten. Måste fylla på flera cm per dygn. Misstänker att det är en skada i botten på brädavloppet, hade en i slutet på förra året som jag lagade med plastic padding typ. Får väl göra en ny vända med den.
Camilla
Utloggad PK2007
« Svar #28 skrivet: april 09, 2020, 09:50:02:02 »
 <help> Hej, har ett stort problem kopplat till detta. Jag får inte tillräckligt med vatten in till pumpen(rens korgen- töms på vatten omedelbums). Det inträffar då jag kopplar till slangen för att dammsuga. Annars om jag kör i normalt läge med skimmern ”öppen”-då fylls hela renskorgen med vatten vid insuget. Jag har 36 mm slangar runt om.PROBLEMET som uppstår är att jag inte får något vakuum— därmed får jag inte dammsugaren till att suga. Det bubblar i returvattnet vilket det inte gör i mitt normal fall med skimmer utan dammsugare. <dontkn> <dontkn>
« Senast ändrad: april 09, 2020, 10:14:25:25 av PK2007 »
« Svar #29 skrivet: april 09, 2020, 12:23:19:19 »
Låter som att den suger luft via dammsugarslangen. Låter som ett troligt problem i alla fall.
