Författare Ämne: Uppstart, hur avlufta pumpen?  (läst 129754 gånger)
SV: Uppstart, hur avlufta pumpen?
« Svar #10 skrivet: maj 20, 2013, 08:57:04:04 »
Filterläge är inga problem, man har mycket högre tryck i trädgårdsslangen än vad cirkpumpen kan ge.
Vad man MÅSTE vara uppmärksam på är att hela tiden kontrollera trycket på manometern i sandfiltret, om man glömt öppna någon kran, eller har en isplugg i slangen mellan pump/filter och inloppen så kan man spräcka både cirkpump och sandfilter av det tryck som trädgårdsslangen kan ge.
« Svar #11 skrivet: maj 20, 2013, 10:49:45:45 »
Hemma hos oss upplever jag det tvärtom, mycket högre tryck (om man håller för) än vad vi lyckas få i trädgårdsslangen.
« Svar #12 skrivet: maj 20, 2013, 11:56:46:46 »
Mmm, du kanske upplever det så, men jag är nog rätt säker på att så inte är fallet.
I vart fall inte om du har normalt tryck på ditt tappvatten.
Så här skriver en kille i Värmepumpsforum om tryck i vattenledningarna:
Jobbar själv på vattenverk. I min kommun har vi 14 vattenverk och ingenstans kör vi ut högre tryck än 6 bar oftast ligger vi mellan 4 och 5. Över 6 börjar gamla säkerhetsventiler lätt att läcka och gamla ledningsnät börjar gärna att läcka lite mer än vanligt.
En cirkpump till pool klarar sällan att få upp mer än 2 kg tryck även om du stänger ventilerna.
Sandfilter tål som regel inte mer än 2-3 kg, och de provtrycks oftast med 3-4 kg.
« Svar #13 skrivet: maj 20, 2013, 13:08:24:24 »
Haha, det har du rätt i. Vi byggde vårt hus 2001 i vårt område. Redan innan vi flyttade in hade de problem med vattentrycket, och det är en följetong som inte tagit slut än. Vissa har så dåligt tryck hemma så att de inte kan duscha på övervåningen. Toaletten tar timmar innan den fyllts igen efter användning.
Vi har en dialog med kommunen men de säger att det är inne på vårt område (de levererar till en central mätare) och de säger att det är OK där. Men jag tvivlar. Jag skulle vilja sätta dit en trycklogger som man kan tömma på data med jämna mellanrum.
Utloggad Rallen
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 16
  • Poolmontör för Folkpool
« Svar #14 skrivet: april 07, 2014, 21:51:05:05 »
Jag brukar använda mig av en bakventil som gängas i breddavloppet vid vårstart!
Brukar använda det när pumparna ligger över poole . Finns att köpa på k-rauta
« Svar #15 skrivet: april 07, 2014, 21:59:20:20 »
Vi har det enkelt med pumpen på poolbottennivå och både skimmer och bottenavlopp. Det är bara att öppna bottenavloppet och köra igång pumpen, ev. luft försvinner på direkten.
Utloggad matez
« Svar #16 skrivet: april 08, 2014, 18:56:44:44 »
Jag har pump/filter på samma nivå som poolbotten. Dvs när det finns vatten i bräddavloppet är det bara att öppna kranen på returvattnet. Då rinner vattnet rätt in i silkorg innan sandfilter. Sen är det bara att starta cirkulation, eventuell luft kommer ut direkt i inloppsmunstyckena. Rören ut från sandfilter till pool är ca 5-6 meter.
Glasfiberpool 4x8 meter
Luxlama LX09HP poolvärmepump
Utloggad Rasmus
« Svar #17 skrivet: april 29, 2014, 15:45:45:45 »
Jag var orolig för att det skulle bli svårt att ha pumpen ovan vattennivån när jag byggde poolen. Men vet inte om jag har en stark pump eller nått. Jag fyller poolen så att vattennivån ligger precis i överkant på bräddavloppet sedan fyller jag min pump (som står ovan vattenytan) och startar. Har aldrig haft några problem med att den inte skulle orka dra igång. Det extra vattnet i poolen går åt till att fylla filter, rör, VP samt att backspola sanden som legat under vintern.
GullbergJansson PACW1V-15
Utloggad LANTPOOLEN
« Svar #18 skrivet: maj 23, 2014, 21:23:20:20 »
Panik här! Fick liknande problem redan i slutet av förra säsongen, stängde ned och tänkte att jag får ta tag i detta i år. Innan dess provade jag bl a med att sätta trädgårdsslangen i skimmern utan resultat. Funderar på om det är något annat problem, tidigare under förra säsongen gick pumpen torr en gång. Jag hade ett läckage och kom hem från jobbet och pumpen var jättevarm och torr. Fick dock igång det igen efter det. Men kan pumpen ha tagit skada? Eller kan jag ha läckage i systemet?
Ska dock tillägga att jag INTE har någon specialkoppling för slangen i skimmern, har bara kört ned den så långt som möjligt så den nästan fastnar. Men kan det vara värt att fixa en koppling? Vet att jag har en "skruv" i plats med rätt gängor.
En annan fundering är om det är dags att byta sand i sandfiltret. Har inte bytt sen jag köpte huset för 3 år sen. Poolen är ca 7 år. Tror sanden inte bytts sedan dess.
MYCKET tacksam för råd!
Utloggad LANTPOOLEN
SV: Uppstart
« Svar #19 skrivet: maj 24, 2014, 02:12:00:00 »
Min manometer har rostat sönder, tror du att det kan ha någon inverkan när jag inte får igång mitt system?
Jag brukar sätta ned trädgårdsslangen i skimmern, i botten finns ju ett utloppshål.
Jag har gjort en koppling som passar i gängorna för utloppshålet, men annars kanske det räcker att täta med en trasa eller liknande.
Jag spolar tills jag har flöde i inloppen, sen tar jag bort slangen och startar cirkpumpen, det är idiotsäkert.
