Författare Ämne: Uppstart, hur avlufta pumpen?  (läst 132742 gånger)
Utloggad Glad skåning
« skrivet: april 25, 2013, 08:59:55:55 »
har försökt dra igång poolpumpen idag men........lyckas inte att få den att suga ordentligt. Systemet har naturligtvis varit tömt i vinter så det finns säkert luft i systemet.
Prövade att fylla pumpen med vatten via avluftningen och sedan dra igång men......
Någon som har tips eller en idiotsäker instruktion?
Tacksam för hjälp
« Senast ändrad: april 25, 2013, 12:43:22:22 av Rickard »
  • Antal inlägg: 5916
SV: Uppstart
« Svar #1 skrivet: april 25, 2013, 09:06:26:26 »
Jag brukar sätta ned trädgårdsslangen i skimmern, i botten finns ju ett utloppshål.
Jag har gjort en koppling som passar i gängorna för utloppshålet, men annars kanske det räcker att täta med en trasa eller liknande.
Jag spolar tills jag har flöde i inloppen, sen tar jag bort slangen och startar cirkpumpen, det är idiotsäkert.
Vad man MÅSTE vara uppmärksam på är att hela tiden kontrollera trycket på manometern i sandfiltret, om man glömt öppna någon kran, eller har en isplugg i slangen mellan pump/filter och inloppen så kan man spräcka både cirkpump och sandfilter av det tryck som trädgårdsslangen kan ge.
« Senast ändrad: maj 20, 2013, 08:58:12:12 av Rickard »
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
SV: Uppstart
« Svar #2 skrivet: april 25, 2013, 09:21:01:01 »
Rickard.. *Detta borde du ju lägga upp på en tips och trix tråd som är nålad
SV: Uppstart
« Svar #3 skrivet: april 25, 2013, 10:05:55:55 »
tack för tips.
Har t.o.m två skimmers så man skulle kanske plugga den ena inledningsvis?
SV: Uppstart, hur avlufta pumpen?
« Svar #4 skrivet: april 25, 2013, 12:41:29:29 »
Ja, det kan vara en god ide, se bara till att inte plugga dem med en trasa som du glömmer ta bort när du startar pumpen, för då kan det bli problem...
Bäst är det naturligtvis att som jag ha kopplingar som passar i gängorna, då är det ingen risk att du får in nåt som fastnar i slangarna.
Jag har klistrat denna tråd, och editerat rubriken en aning.
« Svar #5 skrivet: april 25, 2013, 20:23:13:13 »
Problemet löst!
Plugg i ena skimmern och trädgårdslangen ner i den andra, problem solved!
Tack för bra tips!  O0
« Svar #6 skrivet: april 26, 2013, 07:04:42:42 »
Kul att kunna hjälpa till, jag har själv bökat med det där i typ 5 år innan jag kom på det där.  :)
Utloggad PMJ
« Svar #7 skrivet: maj 05, 2013, 13:10:24:24 »
Hei,
Aldrig mer problem med priming av pumpen ved oppstart!! Tack Rickard O0
Utloggad x man
« Svar #8 skrivet: maj 18, 2013, 21:48:18:18 »
Måste också ge Rickard ett stort tack!
Tillverade en adapter som jag gängade ner i skimmern som jag sen anslöt till trädgårdsslangen, klockrent!
Smidigaste uppstarten hittills  O0!
//Janne
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #9 skrivet: maj 20, 2013, 08:30:04:04 »
Hej alla ni som kör med Rickard's uppstart metod. Möjligt detta er en dum fråga, män jag ställer den i alla fall. Om jag har fattat rett spolar ni vatten in i skimmern till det kommer vatten ur inloppen. Kör ni vattnet också via sandfilteret, ("filter"), eller ställer ni detta på "cirkulation" för att reducera motståndet vid uppstart?
