Författare Ämne: Pool projekt, och lite till  (läst 170395 gånger)
Utloggad Nordman
SV: Pool projekt, och lite till
« Svar #90 skrivet: juli 13, 2013, 09:20:41:41 »
 <antman>
wow! Ser jätte bra ut.
Min byggtråd:
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #91 skrivet: juli 14, 2013, 07:35:40:40 »
Efter chock klorering, alg och flock medel, ändrade färgen på vattnet seg från grönturkos till härligt blått O0. Rett så häftigt att se denna otroliga ändring i färg på några minutter.
Sista rörskarvarna avklarade under eftermiddagen, så vid 22:00 startades också värmepumpen. Skal bli spännande att följa utvecklingen på temperaturen.
Lite drygt 21 grader nu på morsningen, så vi får se när det blir "badbart".
« Senast ändrad: juli 14, 2013, 07:39:41:41 av je »
« Svar #92 skrivet: juli 14, 2013, 08:07:14:14 »
se till att du får täckningen på plats nu snabbt så slipper du en väldans massa problem. Både med skräp i poolen och med att kemin påverkas av regn och skräp.....
Vad gäller färgförändringen så var det likadant här, fast det tog ett dygn eller så. Det som kommer ur kranen ser inte så aptiligt ut jämfört med det klorerade kristallklara vattnet.....
« Svar #93 skrivet: juli 14, 2013, 21:39:13:13 »
Svetsade ni linern själva? Du har åstadkommit något riktigt bra, den är fin din pool.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #94 skrivet: juli 15, 2013, 08:04:52:52 »
Ja, jag svetsade linern själv med farsan som konsult. Han har arbetat med takläggning med motsvarande material som pollinera under många år, så det var bra att ha honom att diskutera detaljer med.
Inte speciellt svårt att svetsa detta materialet om man har rett utrustning, det svåra är detaljer som trappor och liknande. Här får man tänka, och inte minst klippa och skära rett för att det skal bli bra.
Det jag verkligen missade på var tidsåtgången för att lägga liner i trappan/soffan. Det tar otrolig lång tid med all metning, klippning och skärning. Sen skal bitarna limmas fast med kontaktlim, och till sist svetsas med värmluft.
Jag använde liner från RENOLIT, och jag fick en instruktions DVD därifrån som visar rett så bra hur dom tycker man skal gå till väga med olika detaljer som hörn, trappor och liknande.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #95 skrivet: juli 15, 2013, 09:53:15:15 »
Bara så det er avklarat, poolbyggaren har också varit i vattnet! Temperaturen var kommit upp i 20 grader, så det var så där. VP orkar med att öka tempereturen ungefär 4 grader per dygn, så imorron bör det vara lite mer behagligt att hoppa i!
Utloggad Nordman
« Svar #96 skrivet: juli 15, 2013, 10:56:12:12 »
Härligt! :)
Min byggtråd:
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #97 skrivet: juli 16, 2013, 00:24:13:13 »
Så var lamporna kopplade, och man fick äntligen svar på hur det blev med alla ingjutningsdetaljer som blev satt ditt för ganska nöjaktigt ett år sen!
Rett nöjd faktiskt, och Spalamporna i trappan tycker jag blev lyckade. Ger ett bra ljus i trappdelen, så det är lett att se var man skal sätta fötterna när man är klar med kvällsdoppet.
Inte lett att ta kort under denna typ av ljusförhållande däremot när man inte er proffs på området!
Utloggad Nordman
« Svar #98 skrivet: juli 16, 2013, 00:37:28:28 »
 8)
Grattis till en mycket lyckad skapelse!!! Ser jättebra ut.  :)
Min byggtråd:
Utloggad Mangää
  • Stad/land: trelleborg
  • Antal inlägg: 47
  • ovanmark pool intex 24311 L 549 x 122 cm
« Svar #99 skrivet: juli 16, 2013, 08:03:59:59 »
så vackert,  bra jobbat  :)
