Författare Ämne: Pool projekt, och lite till  (läst 170353 gånger)
Utloggad Funkis -38
SV: Pool projekt, och lite till
« Svar #100 skrivet: juli 16, 2013, 08:43:04:04 »
Kan bara hålla med alla andra, riktigt snyggt projekt! Gillar din vita liner, funderade länge själv på det men "fegade" ur och valde mosaik... Ser väldigt trevligt ut!!!  O0
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #101 skrivet: juli 16, 2013, 09:11:07:07 »
Tackar så mycket för all positiv feed-back. Roligt att ni tycker det ser bra ut!
Var mycket spänd på hur vår vita liner skulle bli när allt blev klart, men jag tycker det motsvarde förväntningarna. Sen får vi bedöma efter ett tag hur enkelt, eventuellt svårt, det är att hålla den vita linern snygg..........
Det er väl egentligen det som er den stora frågan jämfört med till exempel mosaik, Carrera eller liknande.
En ting er säkert, jag er mycket nöjd med beslutet om att skaffa en poolrobot. Fungerar kanonbra. Bara att släppa ned i poolen, sen er det klart efter ett par timmar, och det er fantastiskt rent när den har gjort klart O0 (Och en ting er säkert, det er lett att se om den har lyckats att få bort all smuts på den vita botten!)
« Svar #102 skrivet: juli 21, 2013, 16:49:25:25 »
Hällt korrekt att jag har lämnat en spalt för att foga. Scandi-Roc rekommenderer en fogbrädd på 5-10mm, så jag har använt 7-8mm fogbrädd. Fogningen kommer att utföras med Alfix Cerafill 20 som kommer att färgas svart. Denna fogmassa rekommenderas av Scandi-Roc, men det går säkert att anvenda andra fabrikat också. Köpte allt på samma gång, så sten, fix, fog, och färgpulver kom direkt från Danmark.
Har du en installationsanvisning för stensargen? Funderar på om det MÅSTE vara en spalt mellan stenarna eller om det är ok att lägga dom dikt mot varandra. Kan inte riktigt se vad problemet skulle vara att skippa fogen men om någon anvisning säger annat ska jag iaf överväga det alternativet......
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #103 skrivet: juli 22, 2013, 10:10:42:42 »
Hej, jag har ingen installationsanvisning annat än dom uttalande jag fick från Scandi-Roc, och rekommendationerna på säckarna med lim och fogmassa.
Säkert inga bekymmer att skippa fogningen, men jag är rett säker på att det blir snyggare med fogning. Så stora betongstenar som detta blir inte exakta, varken i form eller i vinklar. Så om du kör utan fogning är jag säker på att du får ställen där stenarna inte kommer att ligga hällt tätt, något som kommer att synas rett så bra. Dessa små skillnader i form och fason tar fogningen upp så du får ett mycket snyggare slutresultat. Själva fogningen gick mycket bättre än jag befarade. Jag var redd det skulle vara svårt att tvätta bort fogmassan från en så pass porös yta som en betongsten, men det gick riktigt bra. Se bara till att ha en rett så styv svamp för tvättningen av fogarna da dom er rett breda, och en mjuk svamp tar bort för mycket av fogmassan. Till min fogning av ca. 30 meter, (med mycket vinklar och hörn), gick det med 15 kilo fogmassa med en spalt på ca. 8mm. Lite pill att få fogmassan hällt ned i botten på framkanten av stenarna, men det funkade rett så bra att arbeta det ned med en vanlig gummisparkel för fogningsarbeten. Använda denna på ett lite annorlunda sett än normalt, da jag till att börja med i varje fog fick arbeta ned fogmassan vid att trycka den ned i själva fogen.
MathiasS: Sej till om du vill ha en närbild på en färdig fog, så fixar jag det.
« Svar #104 skrivet: juli 22, 2013, 11:07:05:05 »
Ok tack för ditt svar. Nog har du rätt i att det fogen döljer mindre fel i kapningar och avvikelser från tillverkningen. Det är kanske klokast att lägga med liten spalt.
Ta gärna lite bilder på fog och stensarg!
« Svar #105 skrivet: juli 22, 2013, 22:04:37:37 »
Har plockat en del med sargen idag och helt klart är att det är överkurs att sätta denna utan fogspalt. Det är att be om problem.....Så, 5-6mm spalt blir det här. Har också reklamerat en del av stenarna för dom helt enkelt är för krokiga.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #106 skrivet: juli 23, 2013, 10:04:14:14 »
Här har du lite kort på den färdiga fogade sargen. Stenarna ska tvättas och impregneras, men så långt har jag inte hunnit än.
« Svar #107 skrivet: juli 23, 2013, 11:26:03:03 »
Det där ser bra ut och med lite större spalt har man ju också möjlighet att ta upp ev höjdskillnader mellan plattorna.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #108 skrivet: augusti 23, 2013, 08:37:07:07 »
Länge sen senast da den härliga sommaren vi fick i kombination med att poolen blev badklar gjorde något med arbetslysten. Nu er vardagen här igen, även för skolbarnen, så nu er också bygget igång efter en slö period. Under sommaren har det tillkommit lite räcke, möbler, m.m. Några delar av räcket är temporärt, da jag fick sätta upp något rett snabbt på baksidan da det er rett så högt från trädäcket på sina ställen.
Sista bilden visar hur räcket är tänkt att bli runt det hela.
På ena bilden ser ni också vårat nya familjemedlem, poolroboten "Robert", som vi har adopterat från USA. Ett fantastiskt tillskott till familjen, som alltid er redo att hoppa i och städa poolen. Vit poolduk utan honom hade inte varit kul!
« Senast ändrad: augusti 23, 2013, 08:43:24:24 av je »
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #109 skrivet: augusti 23, 2013, 08:38:23:23 »
Insåg att jag inte hade lagt in en bild på det färdiga maskinrummet, men här är det, så är det avklarat!
