Författare Ämne: Pool projekt, och lite till  (läst 170296 gånger)
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
SV: Pool projekt, och lite till
« Svar #150 skrivet: augusti 10, 2015, 11:52:23:23 »
Du är hjärtligt välkommen, men det är en bit från Tumba till Göteborg, eller hur?
Du har en poäng där, möjligt du får vänta till ny robot är på plats.
Kollade lite igår, och det värkar vara ledningsbrott som är orsaken till att den inte vill städa mer.
« Svar #151 skrivet: augusti 10, 2015, 15:07:22:22 »
Jo. Men jag börjar samla ihop till en resa, har en på hojen.nu som bor i Göteborgstrakten som jag ska hem och fika hos någon gång också. :)
Någon till så har jag en anledning att åka en tur med hojen.  <sol>
Utloggad MiWi
« Svar #152 skrivet: augusti 09, 2016, 09:59:38:38 »
Har du gjort någon efterkalkyl på ditt poolbygge? Kul o veta ungefär hur mkt en egenbyggd pool med din utformning kan kosta inkl. inkoppling av el, alla armaturer materail etc.
Jag håller just nu själv på att planera ett poolbygge, där poolen ska vara placerad i ett orangeri (som också skall byggas).
Tack för din fina blogg om ditt bygge! Det ger mycket inspiration till att dra igång mitt egna projekt.
/Michael :)
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #153 skrivet: september 09, 2016, 16:23:36:36 »
Hej Michael, jag har ingen efterkalkyl, har inte orkat, och vill möjligen inte veta det häller ::) Det blir svårt också å dra gränserna för vad som er pool, vad er garage, ingångsparti, trädäck, m.m.
Om jag gör en "kvalificerad gissning" på poolplatta, leca, murning, gjutning, pooldetaljer, teknisk utrustning till poolen, så gissar jag runt 200.000. Om jag börjar räkna in mina arbetstimmar blir det myyyyyycket mer.
Roligt du gillar mitt bygge, min byggtråd, och att det inspirerar andra till att dra igång.
