Författare Ämne: Nordmans Thermopool, 8x4 med teknikrum & hörntrapp. 140kvm komposittrall.  (läst 171307 gånger)
Utloggad Nordman
Hej alla Goa poolare :)
Jag har läst massor på detta forum när vi funderat på att bygga pool.
Vi tänkte först ta J&F Storpool men kom fram till att vi kör med Pool Store's Thermopool 4x8m.
Nu har jag börjat gräva ur på baksidan av huset och stött på lera..
Riktigt gungfly..
Min fråga är om det räcker att fylla på med makadam som bärlager och sedan gjuta en platta ovanpå detta.
Jag hade tänkt att gräva djupare, men nu kommer poolen hamna ca 40cm över altandäcket.
Jag lägger in en länk till ett filmklipp som visar svajet i marken...
Mvh Jörgen.
« Senast ändrad: juli 16, 2013, 00:39:50:50 av Nordman »
Min byggtråd:
SV: Lermark. Problem??!
« Svar #1 skrivet: augusti 13, 2011, 18:47:16:16 »
Jisses!! Vilket gungfly! :o :o Har aldrig sett dess like.
Hej o välkommen. :)
Undrar om det verkligen går att bygga med det underlaget?
Hoppas någon kan ge dig ett svar, jag vet tyvärr inte. <dontkn>
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #2 skrivet: augusti 13, 2011, 18:54:03:03 »
Ser ju ut som ni har chokladpudding i marken snarare än jord/lera  >rulla<
« Svar #3 skrivet: augusti 13, 2011, 20:12:58:58 »
Vi filmade aldrig, men vi hade liknande under vår platta. Nu är det bara ett år sedan vi gjöt plattan (knappt) så egentligen har jag inte svaret. Men än så länge känns det som att det ska hålla. Det var mycket jobb med att försöka köra med paddan när jag hade dit allt grus. På bilderna ser det bara ut som att det är lera, men det gungade ung. som på din film när man gick. Innan regnet kom så var det stenhårt, sedan var det gungfly hela tiden tills plattan var gjuten.
Kolla min tråd, sidan 3, du har länken i min signatur.
Utloggad Nordman
« Svar #4 skrivet: augusti 13, 2011, 21:20:55:55 »
Tack för synpunkterna.
Kom gärna med fler!  O0
När vi byggde huset så grävde dom ett provhål på ca 3 meter.
När vi stod och tittade ner där så var det bara mjuk lera.. Hela gropen kollapsade efter en stund.
Så det blev pålning av huset..
Frågan är ju hur det blir med en pool.. Allt lär ju väga någon stans runt 60-70 ton?..
Det fördelat på en yta av ca 9x5m som jag tänkte att plattan skulle ha.. Är det möjligt...  <hmm>
Min byggtråd:
« Svar #6 skrivet: augusti 13, 2011, 22:04:30:30 »
Det finns nog en anledning till att vårt hus också är pålat. Men samtidigt finns det hus (fast jag tror att de bara är två) som är byggda på gjuten platta. I den delen (etapp 2) av vårt område där vi bor så var det förr kärrliknande. En gammal dam på närmare 90 år var och vandrade runt i vårt område, en granne som pratade med henne sa att hon sagt att där vi bor så brukade hon åka skridskor när hon var ung. Etapp 2 innehåller ca 20 fastigheter. Så jag tror att det ska funka. Se till att ha dränering så att du håller vattennivån under plattan i alla fall sommartid, vinter är det svårt då man inte kan ha pump då det fryser.
Utloggad matz
« Svar #7 skrivet: augusti 14, 2011, 08:20:31:31 »
Om man dränerar ut vattnet i det underlaget ( portryck ) torkar även leran under huset vilket kan bli katastrofalt..kontakta specialist ex: http://www.geometrik.se/
« Svar #8 skrivet: augusti 14, 2011, 13:07:03:03 »
Det där har du nog rätt i.
Vårt område är utdikat och grundvattnet har sjunkit vartefter alla byggt hus och dränerat runt. De första som byggde hade stora problem med att få grönsaker att växa pga högt grundvatten. Så att dränera kan fungera, men som ovanstående skriver, kontakta någon som kan mark bättre än jag.
Utloggad Nordman
« Svar #9 skrivet: augusti 17, 2011, 21:49:41:41 »
Luften gick ur lite ett tag, men nu har en liten strimma ljus tänts...
Grävde en liten provgrop för att se hur marken/leran betedde sig.. Om den skulle torka upp eller om det bara skulle vara gytjebad för all evighet...
Ca en meter under nivån jag grävt innan så stötte jag på något stenhårt...  <antman>
Antingen är det en stor sten, eller också är det berg.. (Hoppas på det sista).
När vi pålade för huset var det allt från ca 2m till om det var 11 eller 15 meter man fick slå ner pålarna..
Hoppas bara det inte är för djupt..
Får ta hem en lite större grävare och gräva ur mera.
I värsta fall får man väl anlägga en badbar dam på tomten....  <dontkn>
Här kommer några bilder..
Edit: Stavfel...
« Senast ändrad: augusti 18, 2011, 20:38:12:12 av Nordman »
Min byggtråd:
