Författare Ämne: Pool projekt, och lite till  (läst 170129 gånger)
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
SV: Pool projekt, och lite till
« Svar #80 skrivet: juni 19, 2013, 22:05:34:34 »
Står inte speciellt mycket om inkoppling av UV lampan mer än en ritning liknande den du hittar i länken under.
http://shop.textalk.se/se/article.php?id=26722&art=11844005
Utgår från at det är korrekt, även om det är lite konstigt att Pahlen och Blue Lagoon har så olika teorier om hur detta skal vara.
« Svar #81 skrivet: juni 20, 2013, 07:46:20:20 »
Personligen tror jag inte det spelar någon roll. Ser man till flödet i ett 50mm rör i dessa installationer är det så kraftigt att det inte kan bli luft stillastående någonstans, det känns orimligt. Vilken annan orsak som skulle kunna styra kan jag inte komma på.
Tittar jag i den senaste pahlenmanualen för uv-75 så står det inget specifikt om detta, men i deras bilder, även i manualen, är inkommande vatten alltid anslutet i botten. Vore det viktigt borde man uttrycka det i text tycker man.
Det jag också såg nu, vilket inte stod i äldre manualer, är att UVC beständingt rör skall användas 0,5m före och efter lampan. Är PVC-rör uv-beständiga?
« Svar #82 skrivet: juni 20, 2013, 07:53:27:27 »
Jag provade med allt möjligt när för att kapa sargstenarna, men det var mycket svårt att hitta något verktyg som klarade av detta på ett bra sett. Jag började med en stor kakelkap, då jag hoppades detta skulle bli bra, men inte. En betongsten er inte 100% rak, och vinkelanlägget på en kap er rett så litet, så det blev inte bra, tyvärr. Möjligt jag er petig, men jag tycker det är så fult när geringar och kapningar skiljer med 2,3,4mm. Möjligt mycket av detta blir borta när man får fogad, men jag la hellre några timmar extra för att få det bra. Jag ende upp med att göra en grovkapning med en stor vinkelslip, sen la jag stenarna på plats, och justerade det sista med en liten vinkelslip med en diamantklinga manuellt. Om man gör på detta viset er det viktigt att ta alla hörn först, sen lägga in mot mitten från båda håll, och till slut anpassa en sten i sista mellanrummet. Inte så svårt som det låter faktiskt att göra sista tillpassningen manuellt. Kom ihåg att om du skal foga er det inte nödvändigt att få exakt fogningsbrädd i hela stenens djup, det er jo bara mot toppen av stenen fogen kommer att synas, så det spelar ingen roll om det skiljer lite längre ned i fogen. Er man stadig på handen går det faktiskt att göra en sista justering efter stenarna er limmade, men då får man inte "slinka" på handen! Mycket pill, och lyftande av stenar upp och ner innan man er klar, men skal man först lägga en poolsarg som "krona på verket" måste det bli snyggt, eller hur?
Tack för info. Jag håller med dig. Det ska vara RAKT. Jag har spanat på blocket ett tag efter en riktig stensåg med rörligt bord. Det skulle fylla flera krav/behov jag har på stenkapning i närtid. Tyvärr är det svårt att hitta rätt pryl till rätt pris i närheten. Nu när markstenen blev 60cm lång blev det dessutom ännu knepigare att hitta eftersom de flesta äldre sågar inte tar så långa arbetsstycken (längskapning).
Nu funderar jag på att beställa en (tex): http://www.geh-dineiger.de/Baugeraete-Baubedarf-Imer-Zipper-Lumag/Steintrennmaschinen-Zipper-Immer-Maschinen/LuMag-Steintrennmaschine-STM-350-800.html?utm_source=Idealo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Idealo
och sedan sälja den när jag är klar. Kommer tappa ett par tusen i värde när jag tar den ur kartongen men ska jag hyra en maskin + kostnad för klingslitage är det senare ett dyrare alternativ. Har en hel del annat att kapa förutom poolstenen också.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #83 skrivet: juni 20, 2013, 09:04:43:43 »
Ser ut till att vara en stadig maskin, men om jag skulle köpt något hade jag försökt att hitta något med ett större bord. För min del var det geringarna på 22,5 grader som var den största utmaningen. När du skal gira en sten som er 600mm lång blir ett bord som er totalt 780mm brett för lite, (390mm på varje sida av klingan), da mycket av stenen kommer att hänga på utsidan. Samma sak om du skal justera lite på änden av en rundad sten for en trappa, det kommer att bli svårt att få stenen att ligga rett, och still. Om du först skal skaffa dig en såg för att göra denna jobben på ett bra sett, försök att hitta en modell som har ett bord där du får lagt hela stenen på bordet, även om du bara skal kapa lite i ena sidan.
« Svar #84 skrivet: juni 20, 2013, 10:33:38:38 »
Jag förstår hur du menar, men en såg som är lika lång som den är bred finns inte. Inte till ett rimligt pris iaf.... Jag tror att lösningen kanske är att hitta en såg där klingan kan föras upp och ner som på en gersåg (Vilket jag tror att man kan på denna). Då behöver man inte flyta bordet så mycket ......
Kanske är det så att bästa lösnngen för sargen är vinkelslipen + en jigg till denna.
« Svar #85 skrivet: juni 20, 2013, 21:20:22:22 »
Angående skillnad på långa vs korta 90-graders böjar så läste jag nyligen i något akvarieforum (kommer inte ihåg vad jag letade efter) om någon som hade beräkningsprogram för flöde. Enligt honom så var det inte så stor skillnad. Anledningen var att i en lång böj är vattnet i en krök i en längre sträcka. Det där skulle jag vilja prata med någon som kan och har möjligheter till beräkningar för att förstå.
Men det kanske ska tas i en separat tråd.
Här har du underlag för att räkna: http://www.pumpportalen.se/pumphandboken/11/10-11.html
Eller googla på "rakrörslängd" eller "ekvivalent rörlängd"
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #86 skrivet: juli 13, 2013, 07:26:33:33 »
Äntligen dags att börja förbereda för poolduken!
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #87 skrivet: juli 13, 2013, 07:34:52:52 »
Tänkte väl att det skulle ta lite tid att få poolduken på plats, så jag räknade en 3-4 dagar, men det räckte inte långt. 5-6 dagar blev närmare sanningen. Otroligt hur lång tid det tog med trappan/soffan, med all klippning, limning och svetsning.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #88 skrivet: juli 13, 2013, 07:59:45:45 »
Men så, 2013-07-11, kom den stora dagen da vattenslangen kopplades på! Dagen efter var det tid för att leta rett på lampor och inlopp, för att montera dessa. Sista bilden er från idag, 2013-07-13, så nå är det snart fullt. Några rörskarvar kvar innan pumpen kan startas, så det blir dagens övning. Ska bli gott att få på värmepumpen också. 17 grader som termometern visar just nu frestar inte till bad för min del.
« Svar #89 skrivet: juli 13, 2013, 08:12:34:34 »
Härligt att se! Kommer bli fantastiskt bra detta!
