Författare Ämne: Placering av pump.  (läst 24578 gånger)
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
    • www.claes-mette.se
Placering av pump.
« skrivet: september 01, 2012, 08:22:34:34 »
Om man har pumpen och värmepumpen ovanför vattenytan.Var ska man då sätta backvent och ska man ha två eller en backventil.
www.claes-mette.se
SV: Placering av pump.
« Svar #1 skrivet: september 01, 2012, 16:06:37:37 »
Det räcker att du sätter en backventil på sugsidan och då så nära poolen som möjligt.
Utloggad Johan S
« Svar #2 skrivet: september 07, 2012, 12:16:14:14 »
Vilken nytta har jag av backventilen, dvs mer än att vattnet inte kan rinna åt fel håll. Hur stort skydd ger den för att inte köra pumpen torr?(pump placerad ovanför vattenytan)
Måste man ha?
« Senast ändrad: september 07, 2012, 12:21:37:37 av Johan S »
« Svar #3 skrivet: september 07, 2012, 17:33:45:45 »
Dels säkerställer det att du får igång pumpen igen om du stängt av den. Man kan också tänka sig att det blir trist vid ett ev strömavbrott. När strömmen är tillbaka startar pumpen men det blir ingen cirkulation och om du då har elvärmare etc så kan det ju bli varmt?
Har man pumpen högt och ingen backventil så man är säkert på att pumpen får igång flödet känns det som att en flödesvakt behövs i systemet?
Utloggad Johan S
« Svar #4 skrivet: september 09, 2012, 18:30:12:12 »
Backventil beställd  O0
Utloggad Kallsupen
  • Antal inlägg: 240
« Svar #5 skrivet: september 14, 2012, 07:47:24:24 »
En annan fråga  jag har tänkt ha pumpen i källaren på golvet.Ca 10-13meter ifrån poolen men för att få ut slangarna till poolen.Måste jag borra hål i väggen ca 1,5met upp från golvet.Nu till frågan blir det tryckfall på vattnet om pumpen måste pumpa så högt innan det når poolen???.Man vill ju ha så högt tryck som möjligt.Ska lägga in en bild kanske lättare att förstå va ja menar.
www.claes-mette.se
Utloggad Kallsupen
  • Antal inlägg: 240
« Svar #6 skrivet: september 14, 2012, 07:57:03:03 »
http://www.poolriket.se/products/product/backventil/
Detta måste va ett  bra pris om det är 50mm vent.
« Senast ändrad: september 14, 2012, 08:57:02:02 av Kallsupen »
www.claes-mette.se
Utloggad Kallsupen
  • Antal inlägg: 240
« Svar #7 skrivet: september 14, 2012, 07:58:24:24 »
http://www.poolriket.se/products/product/pvc-kulventil-50mm/
Kanon pris tycker jag.Jag kommer beställa både back o kul vent idag.
www.claes-mette.se
« Svar #8 skrivet: september 14, 2012, 08:23:33:33 »
Ja, du får nog tryckfall. Men det är nog försumbart, jag tror inte att det ska ställa till några problem.
Utloggad Kallsupen
  • Antal inlägg: 240
« Svar #9 skrivet: september 14, 2012, 08:40:02:02 »
Om jag då bygger en ställning till pumpen så hålen kommer rakt på pumpen.Då måste det ju bli mindre tryckfall. O0
www.claes-mette.se
