Författare Ämne: Placering av pump.  (läst 24582 gånger)
SV: Placering av pump.
« Svar #20 skrivet: november 04, 2012, 16:56:14:14 »
Hur kolla vet jag inte, men det är definitivt läckage på sugsidan. Det kan vara locket på pumpen också. Tyvärr har jag ingen erfarenhet av att leta läckor, så jag har inga tips att dela med mig av.
« Svar #21 skrivet: november 04, 2012, 17:09:05:05 »
Instämmer, definitivt läckage någonstand mellan pumpens anslutning på trycksidan och din skimmer. Det jag menar är att pumpens kopplingar till systemet är "nya" och kan läcka på båda sidor, det enda du ändrat är ju dessa två plus pumpens lock. Någon av dessa läcker, prova att dela alltihop, smörja packningarna med fett och sätt ihop igen, var inte för blyg när du drar åt.
/Housedad
« Svar #22 skrivet: november 04, 2012, 19:19:40:40 »
Toma, du tog inte möjligtvis bort någon form av backventil vid pumpbytet ? Annars så låter det ju just som en läcka, fast i ditt fall skulle även en läcka på trycksidan kunna ge startproblem eftersom pumpen står över vattennivån. Men i så fall borde du se läckande vatten när pumpen är igång. Sedan kan det nog vara väldigt olika mellan olika pumpar hur känsliga de är för små luftmängder. Vi hade för många år sedan en pump som verkade stoppa för väldigt lite luft i systemet. Men alla poolpumpar har ju det gemensamt att de inte pumpar luft.
Utloggad Toma
« Svar #23 skrivet: november 05, 2012, 14:45:43:43 »
Tack för dessa tips!
Ja, det skulle kunna vara att jag varit för feg när jag drog åt de nya kopplingarna. Har inte använt fett heller, så det skall jag prova snarast.
Nej, jag tog inte bort någon backventil. Tror inte det finns någon heller, kan inte säga säkert för poolen ingick i husköpet och allt är nedgrävt och svår kontrollerat.
Själva pump och sandfilter står i en låda som är 1x1x1,5 m. I den måste jag alltså sitta/ligga när jag fixar och testar pump eller sandfilter (dessutom är jag stel opererad i ryggen, haha). Så man kan säga att jag drar mig för att köra i gång för mycket utan att ha en bra aning först.
Jag vet att det läcker vatten i en koppling direkt efter pumpen, det syns. Men jag har trott att det var försumbart och tänkte inte ta tag i det förrän jag fått ordning på själva systemet. Men då har jag alltså också lärt mig att pumpar kan vara olika känsliga så då kan ju även det vara en felorsak. Just nu läcker det ca 1l/8h. Under en kort period så läckte det på samma ställe med den gamla pumpen, men det var inga problem med uppstarten då.
Jaja, tack så länge!
Skall försöka dra i det ikväll.
« Svar #24 skrivet: november 05, 2012, 21:44:27:27 »
Ja har du en läcka i en koppling efter pumpen (= trycksidan) så kommer ju ingen luft in så länge som du kör pumpen. Men så fort som du stannar den så kan ju luft komma in. Detta skulle förstås inte kunna hända om du hade pumpen under vattennivån i poolen.
Jo poolmaskinrum tycks ha en tendens att alltid bli för små.... Vi tyckte när vi byggde vår nuvarande pool (inomhus) att vi tog till riktigt rejält med maskinrumsplats, ca 4 x 1.5 m. Men när alla olika prylar var på plats så konstaterade vi att lite mera utrymme hade varit en klar fördel !
