Författare Ämne: Placering av pump.  (läst 24580 gånger)
SV: Placering av pump.
« Svar #10 skrivet: september 14, 2012, 10:04:33:33 »
...men det handlar om en tiondels bar per meter i tryckfall...
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
    • www.claes-mette.se
« Svar #11 skrivet: september 14, 2012, 12:18:38:38 »
Och har man då solfångare på taket blir det också tryckfall om ja fattat rätt.Svaret blir nog större pump mer tryck i röret.
www.claes-mette.se
Utloggad DAT
« Svar #12 skrivet: september 15, 2012, 12:39:12:12 »
Också tänkvärt att det inte alltid är nödvändigt att montera backventil om pumpen bara står ett par decimeter ovan vattenytan på poolen. Sålänge du inte har läckage så att luft kan ta sig in kommer pumpen aldrig att gå torr.
I en backventil fastnar lätt skräp och den ger även ett ganska stort tryckfall på sugsidan av pumpen vilket är värre än tryckfall på trycksida av pump. Vidare bör alltid backventilen monteras så att den går lätt att demontera.
Kör själv med pump som står ca 3decimeter ovan vattenytan och aldrig haft problem. Dock är det lite känsligt vid igångkörning då man måste spädmata pumpen för att få den att ta. Även att man ser till att o-ring till synglas på pump är i bra skick så att den inte suger in luft när pumpen stannar.
Folkpool 3,5*7m med 150 trappa. PSA Powerfirst VP 8kW, Colormatic 50WLED, Zodiac EI10 Saltgenerator, Mosaik liner Quadra grå long protect,
« Svar #13 skrivet: september 16, 2012, 09:42:52:52 »
Kör på samma sätt, pumpen ovan vattenytan ingen backventil. Pumpen styrs dessutom med timer så OM det är otätt så blir det jobbigt. Har dock aldrig haft problem med detta.
/Housedad
Utloggad Charlotte i Linköping
« Svar #14 skrivet: oktober 23, 2012, 17:55:52:52 »
Vi är nu äntligen igång och ska starta upp poolen (lagom innan vinterstängningen...) och har funderat på hur vi ska göra. Vad menar du med spädmata? Hur? Vi har pumpen något över vattennivå (3-4 dm) och nu är det ju luft i systemet när vi ska starta upp det?
« Svar #15 skrivet: oktober 23, 2012, 18:54:12:12 »
Det du kan göra innan startar pumpen är att stoppa ner vattenslangen i breddavloppet o på så sätt fylla slangar o pump innan du kör igång pumpen.
« Svar #16 skrivet: oktober 26, 2012, 09:10:33:33 »
tyvärr funkar det inte  :( Pumpen verkar inte orka dra upp vattnet utan suger luft i alla fall och vattnet rinner tillbaka i poolen...
Utloggad Pool2010?
  • Stad/land: Östervåla
  • Antal inlägg: 70
  • Kön: Kvinna
« Svar #17 skrivet: oktober 26, 2012, 10:38:17:17 »
Vi hade svårt att få igång cirkulationen första säsongen, men det funkade efter lite stök och bök med vattenslang i breddavloppet. Den måste föras in ganska långt i pemslangen innan det fick effekt. Dessutom hade vi lite för låg vattennivå i poolen första försöket, så det kan hända att det kom in lite luft i breddavloppet.
Ni har väl täta kopplingar?
Folkpool Octavia 3,6*6,6*1,44 med 150 cm trappa och mosaikliner. Värmer med Zodiac Powerfirst värmepump.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6147.msg45664#msg45664
« Svar #18 skrivet: oktober 26, 2012, 22:24:53:53 »
Hur ser ledningen från skimmer till pump ut?
I mitt fal sitter en ventil precis före pumpen.
Jag fyller ledningen och stänger den ventilen sedan fyller jag hela pumpen och skruvar dit locket.
I samma manöver slås sedan pumpen på och ventilen öppnas, det misslyckas typ aldrig :)
Pumpen måste vara full med vatten annars blir det noll undertryck på sugsidan...
Lycka till !!
/Housedad
Utloggad Toma
« Svar #19 skrivet: november 04, 2012, 10:38:59:59 »
Jag har en fråga som åtminstone är relaterad till denna tråd. (Har läst hela teknikdelen av forumet tror jag och inte hittat ett svar/tips).
Pumpen står ca 30-40 cm ovanför bräddavloppet, och 8-10 m därifrån.
Denna pump fungerade bra i ca 2,5 år men lade av för några veckor sedan. Köpte en ny som dessutom var större.
Då börjar problemen. Först får jag inte pumpen att starta upp alls. Men efter tips på denna sida,  O0 tack för det, så fick jag igång den efter att ha spädmatat via breddavloppet.
Pumpen är timerstyrd och varje gång timern slår av så klarar pumpen inte av att starta upp igen utan ny spädmatning.
Finns det några tips här om vad som kan vara problemet? Eftersom att det fungerade innan och jag inte ändrat något annat så är jag väldigt frågande. Kan jag ha orsakat luftläckage i sugsidan, i så fall hur kan jag kolla det (det "känns" inget på handen)?
