Författare Ämne: Rubinpool 5.0*1.5 och Pentland P20  (läst 43495 gånger)
Utloggad Johan S
« skrivet: augusti 27, 2012, 22:17:19:19 »
Tänkte bidra med lite bilder på vårat poolbygge
Börjar med att ta bort 80 cm matjord för blivande pool och trädäck.
« Senast ändrad: februari 20, 2017, 07:20:29:29 av Johan S »
Utloggad Johan S
SV: Rubinpool 5.0*1.5
« Svar #1 skrivet: augusti 27, 2012, 22:23:44:44 »
Dax för dränering, brunnen är ca 1 meter djupare, kvällen blev lång!
Utloggad Johan S
« Svar #2 skrivet: augusti 27, 2012, 22:34:54:54 »
Då var det dax att bygga gjutform, gjuta och slipa. Har även hyrt en betongslip för att få så slät yta som möjligt.
Utloggad Johan S
« Svar #3 skrivet: augusti 27, 2012, 22:38:13:13 »
Utrullning av plåt
Utloggad Johan S
« Svar #4 skrivet: augusti 27, 2012, 22:39:51:51 »
Håltagning och galvning
Utloggad Johan S
« Svar #5 skrivet: augusti 27, 2012, 22:42:22:22 »
Sätta linern på plats, isolera och påbörja vattenfyllning.
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
    • www.claes-mette.se
« Svar #6 skrivet: augusti 29, 2012, 18:56:46:46 »
Ja det blir nog bra när det är klart in me blider om du har.Ska du fylla emot poolen me nått typ jord?
www.claes-mette.se
Utloggad Johan S
« Svar #7 skrivet: september 01, 2012, 19:11:11:11 »
Snyggat till lite runtomkring, tagit bort grus som har trillat ner, monterat markduk och lampan.
Utloggad Johan S
« Svar #8 skrivet: september 01, 2012, 19:22:58:58 »
Då var även formen på plats så nu kan återfyllnad påbörjas, ca 30 cm djup. Eftergjuter med cementen som jag blandar mager, dvs 1:4 (torrblandas) och 30 cm åt gången. Därefter vattnas sparsamt.
« Senast ändrad: september 01, 2012, 19:26:21:21 av lissdell »
Utloggad Johan S
« Svar #9 skrivet: september 02, 2012, 21:34:35:35 »
Då var de 30 första cm gjorda. Oboy vilken tid det tar med spade och skottskärra!!
