Författare Ämne: JF Storpoolbygge  (läst 229529 gånger)
Utloggad Jpson67
SV: JF Storpoolbygge
« Svar #200 skrivet: juni 22, 2013, 10:53:26:26 »
Får man fråga om budgeten på detta bygge?
« Svar #201 skrivet: juni 22, 2013, 16:27:13:13 »
Fast egentligen vill du veta vad det kostade, inte vad budgeten var....två HELT olika saker.... ;)
« Svar #202 skrivet: juni 23, 2013, 16:40:30:30 »
Tack Jpson och Nordman! Den kunskap man har den har man fått härifrån forumet. Finns mycket information här.
Budgeten låg på ungefär 100, slutnotan hamnade på ca 120'.
« Svar #203 skrivet: juni 30, 2013, 19:47:47:47 »
Har ändrat om lite i drifttiderna på cirkulationen och värmen. Förut koncentrerade jag drifttiden till dagen och körde bara lite sporadiskt på natten. Jag har dock fått för mig att jag ska köra mer på natten och mindre på dagen. Vi värmer ju våran pool med bergvärme så den är ju inte beroende av utetemperaturen för att bli så effektiv som möjligt utan det är ju samma dygnet runt.
För det mesta brukar jag justera kemin i poolen på kvällen och då tänker jag som så att det är bra att det inte står still därefter utan cirkulerar.
Tappvattnet gör man ju av med på dagen också så då slipper pumpen avbryta uppvärmningen av poolen för att värma tappvattnet under dessa tider.
Vatten som cirkulerar på natten kyls nog snabbare än stillastående vatten men jag tror att bergvärmen klarar av att hålla tempen ändå, det märker jag nog snart.
Pumpen har en kapacitet på max 250l/min och poolen är på ca 30m3 så jag skulle behöva köra den 10h för att cirkulera vattnet 5ggr. Mina nya inställningar gör att drifttiden blir 15h så det borde räcka till med råge.
Tiderna jag lagt in nu är:
7-11
14-17
19-20
21-02
04-06
Har delat upp det i flera kortare tider eftersom jag fått för mig att det ska vara bra. Dessutom får borrhålet vila lite emellan varven.
Tankar och idéer från erat håll? Har jag haft otur när jag tänkte?
« Svar #204 skrivet: juni 30, 2013, 22:58:18:18 »
Jag tror du tänker rätt.
Däremot tror jag att det är bra att ha cirkulationen igång när man badar, då får man bort mycket skräp just när det tillförs istället för att det skall hinna sedimentera ned till botten.
« Svar #205 skrivet: juni 30, 2013, 23:04:00:00 »
Det är sant. Jag får köra på detta ett tag och sen utvärdera om jag ska ändra lite på tiderna igen.
« Svar #206 skrivet: juli 01, 2013, 13:41:47:47 »
Jag har monterat en timer med fjärrkontroll (se min byggtråd) där jag kan starta pumpen och sedan går den kontinuerligt i tre timmar (eller valfritt inställd tid) av just den anledningen som Rickard säger.
« Svar #207 skrivet: juli 01, 2013, 14:58:15:15 »
Det är ju inte så dumt. En vanlig 2-polig timer som man trycker till på när man vill ha lite mer cirkulation. Bara att monterar på ett lämpligt ställe på altanen. Jag har redan så många sätt att styra pump och värme så ett till kan ju inte skada =)
« Svar #208 skrivet: juli 02, 2013, 14:34:13:13 »
Idag har jag äntligen fått tummen ur och fixat till luckan till krypgrunden runt poolen. Som gångjärn använde jag vanliga skåpgångjärn vilka lyfter luckan lite innan den öppnar så man slipper att det tar i. Ett durkbeslag infällt i trallen fick bli öglan att dra i när man ska öppna den. En vanlig luckhållare används till att låsa luckan i öppet läge. Allt inhandlat på Biltema för en relativt billig penning. Tiden får utvisa hur bra dessa grejer klarar utemiljön.
Trallbrädorna i luckan är från samma brädor som de runt ikring för att luckan ska bli så dold som möjligt när den är stängd.
Utloggad Shankly
« Svar #209 skrivet: juli 02, 2013, 16:09:12:12 »
Snyggt O0
