Författare Ämne: JF Storpoolbygge  (läst 230971 gånger)
SV: JF Storpoolbygge
« Svar #210 skrivet: juli 02, 2013, 17:37:35:35 »
Tack Shankly! ;D
« Svar #211 skrivet: juli 06, 2013, 13:58:41:41 »
Idag är det underbart väder och poolen nyttjas till fullo. Har fixat till ett durkbeslag även på luckan över skimmern så nu är alla luckor klara. Det som är kvar nu att fixa är en grind och en förvaringslåda/sittbänk. Det får bli en annan dag.
Skickar med den obligatoriska bilden på "fötter vid vatten" och en på poolmiljön ifall någon gillar sånt ;)
« Svar #212 skrivet: juli 06, 2013, 14:05:16:16 »
Väldigt snyggt  O0
« Svar #213 skrivet: juli 06, 2013, 14:08:25:25 »
Tack Tommy! Det är dagar som den här det var värt allt slit förra året <sol>
Utloggad Greven
  • Stad/land: Vadstena
  • Antal inlägg: 14
« Svar #214 skrivet: juli 06, 2013, 20:00:08:08 »
Ser väldigt bra ut! Snyggt!  O0 :)
« Svar #215 skrivet: juli 06, 2013, 20:19:08:08 »
Tack Greven! Alltid kul att få positiva kommentarer ;D
« Svar #216 skrivet: juli 06, 2013, 20:20:37:37 »
Håller med att du fått till ett mycket trevligt poolområde. Men själv skulle jag aldrig ta en bild med fötterna, jag har så fruktansvärt fula fötter.
« Svar #217 skrivet: juli 06, 2013, 20:32:52:52 »
 ;D Du får använda photoshop eller kanske ett rött nagellack så blir de fina....eller göra dom suddiga som de gör i tidningarna när man inte ska få se folks ansikten ;)
« Svar #218 skrivet: juli 10, 2013, 00:42:44:44 »
Igår så snickrade jag ihop en grind så nu slipper vi använda eu-pallar för att blockera ingången. Har även upptäckt under resans gång att tryckt virke är inte det roligaste att snickra med, sällan rakt, men skam den som ger sig :D
Nu har iaf virket legat och torkat sen förra året så det borde bidra till att grinden håller sig bättre och inte ändrar form lika mycket.
Har dock en fundering på om jag ska ändra en av snedsträvorna så det blir ett liggande V istället. Fråga två jag ställer mig då är om jag ska ha den dragande eller tryckande. Verkar finnas olika tyckande/vetande när det kommer till det.
En vanlig skjutregel ser till att grinden inte går att öppna från utsidan. Våran andra grind har dock möjligheten att öppnas även utifrån, småbarnssäkert lås på den, typ grindlås som de har på dagis.
« Svar #219 skrivet: juli 10, 2013, 10:19:34:34 »
Liggande V förstår jag inte nyttan av, om ingen drar uppåt i grinden. Jag skulle också ha gjort så där, eller kanske utan mittsträvan. Alltså ett Z.
Men snyggt blev det.
