Författare Ämne: JF Storpoolbygge  (läst 229585 gånger)
SV: JF Storpoolbygge
« Svar #190 skrivet: maj 14, 2013, 23:15:09:09 »
Tack Rico!
Det är roligt att jobba med trä ;D
Utloggad Margaretha
  • Stad/land: Lödöse
  • Antal inlägg: 58
  • Kön: Kvinna
  • Pool -absolut!
« Svar #191 skrivet: juni 09, 2013, 18:19:21:21 »
Undrar varför du ville ha en balja under trallen? Tänkte själv ha en dusch men bara låta vattnet strila ner genom trallen! Funkar inte det tro? Undrar också om du tar in din lampa på vintern? Har köpt en från Rubinpool och tänkte låta snickaren sätta den på träsargen. Om den ska in, måste de väl ordna hål i trallen så transformatorn går att få igenom!
JF pool 3,5. Poolvärmepump Gullberg Jansson 5 kW.
« Svar #192 skrivet: juni 09, 2013, 18:54:55:55 »
Baljan har jag under för att slippa få ner det mesta av vattnet i gropen runt poolen. Gropens ena hörn är ungefär där duschen står. Det hade garanterat fungerat utan baljan eftersom dräneringen skulle tagit hand om vattnet till sist men nu slipper jag det och det står torrt där nere även när duschen används.
Lampan lade jag upp på sargen i vintras. Det skulle nog fungera att lägga den på botten med så länge det inte blir bottenfrustet då lampan troligtvis inte tål att frysas in. Transformatorn kopplade jag bara ur. Den fick sen vara kvar.
Utloggad Margaretha
  • Stad/land: Lödöse
  • Antal inlägg: 58
  • Kön: Kvinna
  • Pool -absolut!
« Svar #193 skrivet: juni 09, 2013, 18:56:48:48 »
Fiffigt i alla fall.... Med baljan !
 Och SNYGGT jobb!
« Svar #194 skrivet: juni 09, 2013, 19:05:00:00 »
Tackar! Vi är nöjda och har fått mycket användning av poolen och tralldäcket redan <sol>
« Svar #195 skrivet: juni 11, 2013, 21:00:17:17 »
Idag har vi fått hem en ny leksak. Nu kanske man inte behöver gissa vilt vilka värden man har i poolen. Det blev en Scuba II och köptes av poolklubben.se
http://www.poolklubben.se/scuba-ii/95-0
Jag märkte när jag skulle testa Scuban idag att cirkulationen stod still. Den hade jag stängt av igår när jag letade efter läckor eftersom jag får in luft i systemet, hittade inget :( Hade visst glömt att slå på den igen efteråt. Har stått still i ett dygn nu. Vattnet såg fortfarande bra ut men klornivån var låg. Kommer köra lite extra nu och mäta igen i morgon.
Utloggad Margaretha
  • Stad/land: Lödöse
  • Antal inlägg: 58
  • Kön: Kvinna
  • Pool -absolut!
« Svar #196 skrivet: juni 12, 2013, 20:38:28:28 »
Den verkar inte mäta alkaliniteten bra! Läs tråden på Ovanmarkspooler -Låg alkalinitet-höja?
« Svar #197 skrivet: juni 15, 2013, 22:06:59:59 »
Har haft ett litet problem med luftbubblor som jag skapade en ny tråd om. Det problemet är nu löst och jag tänkte bara lägga in en länk till den tråden här med.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8808.0
Utloggad Jpson67
« Svar #198 skrivet: juni 21, 2013, 22:37:09:09 »
Imponerande fint bygge, önska man satt på den kunskapen och kunnandet.  O0
Utloggad Nordman
« Svar #199 skrivet: juni 22, 2013, 09:26:59:59 »
 O0
Måste bara skriva att jag tycker du fått till det otroligt fint!
Min byggtråd:
