Författare Ämne: Polypropylen - bra material?  (läst 67347 gånger)
SV: Polypropylen - bra material?
« Svar #60 skrivet: maj 13, 2012, 10:28:01:01 »
Ok. Men vad kostar en badkopp ungefär? Jag har inte letat så noga men har bara hittat paketpriser på nätet.
Utloggad Pooltakspecialisten
« Svar #61 skrivet: maj 13, 2012, 10:41:28:28 »
Detta kan jag inte svara på efersom jag slutade och sälja PP-poolen 2009. Då kostade en 4x8 PP-pool 92 000 inkl alla tillbehör såsom in/utlopp, 25 m PVC slang, pump, sandfilter, 1 st 300W lampa, transport Tjeckien - Trelleborg.
« Senast ändrad: maj 13, 2012, 15:32:16:16 av Fia »
Miamipool Kidney, glasfiber trappa, pooltak Casablanca, jetstream, VP Brilix 120, saltvattenklorinator
Utloggad LUS
« Svar #62 skrivet: maj 13, 2012, 14:37:58:58 »
   Är det någon som har en bild på en PP pool som är några år? Vore kul att se en som är använd vs en linerpool. Tror PP poolen blir billigare totalt än en linerpool sett till allt. Mindre jobb runt om osv, bara mina egna funderingar under tiden jag väntar på leverans av linerpool...
Ovalpool från Rubinpool 10 x 5, Klasik C tak 180 Heatpiperör för uppvärmning av hus & pool,
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
« Svar #63 skrivet: maj 15, 2012, 17:45:16:16 »
Har varit ute och försökt mig på en närbild på våran pp-pool som varit i drift nu sedan September 2008. Hittills ingen blekning i alla fall, den har nu klarat 4 vintrar utan några skador över huvud och då var förra årets vinter hård, poolen var bottenfrusen.
Tiden får utvisa om det var ett bra val med pp-pool, men hittills, soo far soo good  O0
Någon måste ju vara försökskanin  :)
D1@Home Wayfarer spabad
Utloggad LUS
« Svar #64 skrivet: maj 15, 2012, 18:04:33:33 »
Tack! Vad skulle vara fult med den? Smaken är ju som baken som flera tidigare sagt, vad kostar en 8 x 4, bara själva poolen? Funderar allvarligt på detta istället. har nu väntat över 1 månad på min pool. Om man har ork och tid så kan man väl ta den på högkant efter en traktor? Eftersom frakten är 1000:-/mil så kan man ju fundera på detta, tar 12-15 timmar och 15 000:- mindre i kostnad.
Utloggad Majja
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
« Svar #65 skrivet: maj 17, 2012, 11:26:20:20 »
LUS, kan tyvärr inte hjälpa dig, eftersom jag köpte hela paketet har jag ingen susning om vad endast baljan kan kosta. Våran pool kom liggandes på högkant på en trailer, modell längre släpkärra fast den var lite lägre än vanlig släpkärra (se första bilden i min byggtråd http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3501.0 ). Teoretiskt tror jag man skulle kunna frakta den på högkant bakom en traktor, men ha då i åtanke att höjden på traktorsläpet och bredden på baljan ska plussas ihop, så måste du köra  under viadukter och broar ska du kolla upp höjden först. Desstom bör baljan vara uppstadgad med några brädor på bredden, men det tror jag dom är från fabrik.
Som du säger, smaken är som baken, jag är väldigt nöjd med vårat val hittills, skulle jag däremot ha valt en linerpool kanske den hade varit snyggare med en carreraliner eller liknande men jag tycker inte våran pool är särskillt ful.... kolla gärna i min byggråd får du se poolen i olika dagsljus, ibland ser den turkos ut, ibland ser den "bara" blå ut.
Utloggad rsjowa
« Svar #66 skrivet: maj 19, 2012, 23:07:52:52 »
Då det inte är tillåtet att smutskasta enskilda personer eller företag i detta forum (eller för företag  att göra reklam) så har en hel del namn och inlägg raderats i denna tråd.
Vad som är helt klart är att denna typ av diskussioner inte är smickrande för någon av parterna som deltar.
Att som företag påstå att man levererar poolerna med marknadens bästa kvalitet är ett påstående av reklamkaraktär som aldrig kan kontrolleras, och som antagligen inte stämmer, så att hålla på med den typen av påstående i forumet är bara onödigt, det är inte tillåtet, och det är förhoppningsvis ingen som tror på det som skrivs, vilket bara försämrar trovärdigheten hos de som försöker framhålla de egna produkternas förträfflighet.
De som vill ha inlägg, personnamn eller företagsnamn raderade (utöver de vi redan raderat) kan klicka på "anmäl inlägg" så tittar jag på saken i mån av tid.
När saken avgjorts i tinget får resultatet gärna publiceras i detta ämne - det är fakta, som kan kontrolleras.
Allt annat är känsloyttringar, uppfattningar och påståenden som gör att folk mår illa och företag riskerar ta skada baserat på framförd kritik som inte kunnat granskas objektivt.
Att som företag försöka skydda sig mot denna form av förtal, genom att påstå att kunden ljuger är inte heller smickrande.
Detta ämne är ett klockrent exempel på varför jag inte accepterar smutskastning/förtal av personer eller företag i de forum jag driver.
Som företag är det helt omöjligt att agera på annat sätt än att göra kunden 100% nöjd i ett fall som detta, att driva saken till tinget kommer att kosta företaget i anseende även om de vinner i tingsrätten, och att anklaga kunden för lögner är inte heller en fungerande taktik, oavsett om det är sant eller ej.
Min slutsats är därför att denna typ av konflikter/smutskastning/förtal/anklagelser om lögner bäst hanteras av kund/leverantör/konsumentvägledare/ARN/Tingsrätt
Att försöka lösa tvister genom att i utpressningssyfte smutskasta personer och företag publikt i ett forum som detta är i mina ögon osmakligt, även om jag har förståelse för att det kan kännas som rätt väg att gå för en kund som av olika anledningar känner sig missnöjd.
Jag anser dock inte att de forum jag driver skall acceptera någon form smutskastning av utpressningskaraktär.
Jag vill inte heller skydda företag eller företagare som missköter sig, men den saken brukar som regel lösa sig själv, utan denna typ av beskyllningar.
Är imponerad av din uthållighet Rickard kring detta modererande. Din acceptanslinje är lätt att förstå och acceptera. Tack.  :)
Utloggad rsjowa
« Svar #67 skrivet: maj 19, 2012, 23:35:39:39 »
Såg i en annan tråd att det påstods att livslängden för en PP-pool kontra en liner pool skulle vara hälften... Någon som har kunskap i det ämnet?
Antar att den var "min" tråd du avser - http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4676.0
Detta påstående jag kläckte ur mig beror på vad man avser med livslängd och kvalitet... samt att man som poolinvesterare tycker det är viktigt kring det ekonomiska. Är ekonomin inget problem för poolköparen, så kan man fokusera strikt på kvalitet istället, vilket jag inte gjorde. Utan fokus var mer kring fyra delar - prisvärdighet, hållbarhet, livslängd och kvalitet.
När jag gissade om halva tiden, från min utgångspunkt, så menade jag främst känslan och "materialkvalitet". Dvs, personligen gillar jag inte att nyttja materiella ting som ligger i slutet av sin livslängd. Tex bilar, båtar, hus, cyklar, hotell, flygplan, motorcyklar, kontorslokaler, .... och pooler.   ;)
Det går säkert att bada i en PP-pool efter 25 år, men kanske inte så fräsch känsla. Även om den är tät och erbjuder varmt vatten som är klor i. Mina preferenser var just det som flera antytt i denna tråd, att det går att fräscha upp sina liner-pooler med små ekonomiska medel. För ca 5 % av nypris-investeringskostnaden kan jag efter 12 år byta min liner och poolen kommer kännas helt ok (hoppas jag). Att sätta i en liner i en PP-pool känns lite mer komplicerat jämfört med ett standardisterat mått, som det är i tex en 4 * 8 m folkpool.
Liner-poolens fördel i mina ögon, består alltså av den långa erfarenheten som finns på marknaden kring pooltypen och faktumet som den 2-skiktslösning den består av. Ett "skal" och en "yta". Där ytan är utbytbar för en låg kostnad.
Under de första 10-15 åren tror jag bägge lösningarna är lika trevliga  <love>
Utloggad rsjowa
« Svar #68 skrivet: maj 19, 2012, 23:45:00:00 »
Majja, superfin pool på bilden. Du är en av de poolforum-aktivister som jag fick stöd av initialt i mina poolfunderingar. Stort tack  O0
Kan dock inte hålla mig från att fundera kring, ... hur vet du att poolen vart bottenfrusen? Min med pooltak och salt har 2 vintrar max haft 40-50 cm is, och senaste vintern ca 10 cm. (baserat på hela glas-lampor samt hackat hål med yxa :-) )
Iofs, även om det bara är 1 cm is i så känns den bottenfrusen och totalt oanvändbar  8)
Sorry, kunde inte hålla mig från att fråga .... ::)
Utloggad rsjowa
« Svar #69 skrivet: maj 19, 2012, 23:56:30:30 »
Det märkliga är att en linerpool bleks ovanför vattnet, vilket tyder på att det är solen som påverkar, inte vattnet eller klorhalten.
Kan inte hålla mig från att delge mina iakttagelser på detta område ... inget som motsäger dig, utan bara betraktelser...
Har 2 pooler i min närhet.
Pool 1:
Min mosaik-pool-liner (long-life) som snart är 3 år, under pooltak har faktiskt blekts mer under vattenlinjen. Tack vara för hög värme/klorhalt antar man förstås. Men då den ligger under tak, så är den övre dm riktigt fräsch fortfarande. Nyskick faktiskt.
Pool 2:
Grannens pool som är 6 år, utan pooltak. Där är linern mosaik också. Under vattennivån är den nästan helt vit (!). Även här antas för hög klorhalt. Ovan vattenlinjen ser man solens UV-påverkan (som inte jag har under pooltaket), och linern är rätt blekt även här, precis som Rickard säger också.
Bägge har saltklorinator (vilket inte torde spela nån roll).
