Författare Ämne: Majjas pp pool bygge  (läst 103724 gånger)
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
« skrivet: augusti 29, 2008, 22:04:27:27 »
Hejsan!
Nu börjar det hända saker hemma hos oss, poolen har kommit!!!
Pooltaket och värmepumpen kom i Onsdags, ligger ouppackat och igår kom poolen. Om jag nu lyckas lägga in bilder i rätt format så kan ni få hänga med på vårat poolbygge.
D1@Home Wayfarer spabad
Utloggad Majja
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
SV: Majjas pp pool bygge
« Svar #1 skrivet: augusti 29, 2008, 22:07:14:14 »
Det gick bra att få av poolen från trailern, 4 personer och chafförerna.
Utloggad Majja
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: augusti 29, 2008, 22:11:18:18 »
teknikrummet.. ja, det får bli en liten lekstuga. En viss modifiering av dörrbredden fick göras eftersom filtret är bredare än dörröppningen. men, problem är till för att lösas... O0
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: augusti 29, 2008, 22:11:55:55 »
Spännade, ös på med bilder  O0
LOTTERÖD
Utloggad Majja
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: augusti 29, 2008, 22:18:45:45 »
Här är det tänkt att poolen ska ligga med lekstugan, förlåt,
teknikrummet  ;D bakom mot huset. Poolen kommer att ligga i sol (om den är framme förståss) hela dagen.
Grävaren skulle kommit i onsdags, men han fick ett akutärende så han dyker upp senast tisdag. Så nu har vi några dagar på oss att isolera poolväggarna och montera rör osv...
Utloggad Majja
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: september 01, 2008, 20:23:27:27 »
Hejsan på er alla badare!
En liten uppdatering på vårat projekt...
Poolen isolerad med cellplast så när som på under trappan, skimmer, lamphus och inloppsrören är monterade
Och nu går vi i väntans tider... grävaren kommer antingen i morgon eller onsdag, under tiden vill vi INTE ha vatten i poolen till skillnad från många av er andra  ::)
Det gäller att ha en storportion tålamod..
Hur trist ser inte denna synen ut?
Utloggad Anneli
  • Vattenälskare!
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: september 02, 2008, 21:42:31:31 »
Vad spännande att följa ert poolbygge! Vi badar fortfarande och har 25-26 grader i poolen med takets hjälp. Badade hela dagen av och till i lördags när vi hade sommar igen.
Lycka till och tveka inte att höra av dig med frågor. Vi frågar nog dig sedan om värmepumpen.
3,5x8x1,5m pool i svetsad PP-plast från LivingQuality.
Utloggad Majja
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: september 03, 2008, 19:20:18:18 »
Ääääntligen  <antman> <antman> <antman>
Idag kom grävaren och hela poolgropen och kanal till dränbrunnen är grävda.
Det mesta av jorden är också bortforslad. Dom jobbade i grupp om 3, 1 grävde och 2 lastbilar forslade bort massorna.
Vi har som tur är en dräneringsbrunn i närheten av poolgropen, så dom bilade ett hål där dräneringsslangen ska kopplas in.
Imorgon är det dags för markduk, makadam och stenmjöl som ska paddas. Cellplasten ska läggas ovanpå detta.
Förhoppningsvis ska dessutom poolen lyftas ner i gropen, hoppas bara att det är uppehåll, det är rätt så svarta moln som hänger här ovanför.
To be continued....
Utloggad DaJo
« Svar #8 skrivet: september 03, 2008, 21:41:42:42 »
va spännande, hoppas nu inte att det regnar allt för mycket nu när det inte är så långt borta
med att få poolen på plats :):)
mmm...kanske tom hinner börja fylla på med vatten i morgon kanske...?  O0
Och det kan fortfarande va skapligt väder någon/några veckor till så kanske ett premiärbad
hinns med innan vinterstängning... :D
 <sol>
Utloggad Majja
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
« Svar #9 skrivet: september 04, 2008, 20:26:26:26 »
Stora framsteg idag!
Markduk på plats
dränslang på plats och kopplad till bränbrunnen
20 cm makadam på plats
10 cm sten mjöl på plats och paddat
10 cm cellplast på plats
fortsättning kommer strax
